Добрый день! есть файл оцифровки некоторых значений по времени. некоторые массивы прерываются. нужно упорядочить данные в виде: время данные_C данные_G время данные_C данные_G время данные_C данные_G данные_K время данные_C данные_G данные_K время данные_C данные_K время данные_C данные_G данные_K время данные_C данные_G данные_K т.е. напротив ячейки времени поставить соответствующие ему данные из каждого массива если они есть, если нет, то оставить пустую ячейку. во вложении три группы данных по три столбца (А,В,С). 1 и 2 столбцы это время (В=А/24 переведённое в формат времени), а 3-й это собственно данные. время не всегда кратно 10, есть ли возможность установить допуск +-2 сек? найти по форуму не удалось, так что прошу помощи.
Добрый день! есть файл оцифровки некоторых значений по времени. некоторые массивы прерываются. нужно упорядочить данные в виде: время данные_C данные_G время данные_C данные_G время данные_C данные_G данные_K время данные_C данные_G данные_K время данные_C данные_K время данные_C данные_G данные_K время данные_C данные_G данные_K т.е. напротив ячейки времени поставить соответствующие ему данные из каждого массива если они есть, если нет, то оставить пустую ячейку. во вложении три группы данных по три столбца (А,В,С). 1 и 2 столбцы это время (В=А/24 переведённое в формат времени), а 3-й это собственно данные. время не всегда кратно 10, есть ли возможность установить допуск +-2 сек? найти по форуму не удалось, так что прошу помощи.evgeniy-82
Про остальное не понятно, покажите в примере каким хотите видеть результат. Ведь напротив каждого времени уже есть значения, или где то должен быть столбец времени посекундный? Или столбцами со значением вставить еще столбцы, куда и писать данные из других столбцов?
Здравствуйте. Не понял что вам нужно но
вариант допусков
=B1+"0:00:02"
=B1-"0:00:02"
Про остальное не понятно, покажите в примере каким хотите видеть результат. Ведь напротив каждого времени уже есть значения, или где то должен быть столбец времени посекундный? Или столбцами со значением вставить еще столбцы, куда и писать данные из других столбцов?gling
sboy, да, правильно поняли. только возникает вопрос с допуском. вот пример того, что получается: 23:53:40 19,87288136 20,6779661 23:53:42 ____________________32,71186441 23:53:50 19,87288136 20,72033898 32,16101695 23:53:58 ____________________30,88983051 23:54:00 19,57627119 20,08474576 23:54:10 ___________20 _________29,74576271 23:54:12 19,11016949 23:54:20 18,94067797 19,74576271 29,3220339
строки одного цвета являются по сути одной, просто при оцифровке влезла погрешность 1-2сек. т.е. 40 и 42-я сек это одна (40-я) секунда, 58-я и 00-я (00-я), 10-я и 12-я(10-я). вот их нужно объединить. gling, надеюсь разъяснил выше) Sandor, в файле ничего не изменилось.
строки одного цвета являются по сути одной, просто при оцифровке влезла погрешность 1-2сек. т.е. 40 и 42-я сек это одна (40-я) секунда, 58-я и 00-я (00-я), 10-я и 12-я(10-я). вот их нужно объединить. gling, надеюсь разъяснил выше) Sandor, в файле ничего не изменилось.evgeniy-82
Sandor, извиняюсь, лист 2 не просматривал. да, часть данных обрабатывается, но не вся. вот к примеру файл с данными лист1 - сырые, лист2 обработанные. по третьему столбцу после 23:30:40 нет значений, хотя в исходном они есть.
Sandor, извиняюсь, лист 2 не просматривал. да, часть данных обрабатывается, но не вся. вот к примеру файл с данными лист1 - сырые, лист2 обработанные. по третьему столбцу после 23:30:40 нет значений, хотя в исходном они есть.evgeniy-82
По этому и спрашивал "Как должен выглядеть результат?" Можно собрать время из трех столбцов в один, можно на другом листе и к этому столбцу подтянуть данные. Посмотрите столбец U:X. Перетащил столбцы B;F и J в столбец U, удалил дубликаты, отсортировал и привязался к тому столбцу формулами. Что получилось смотрите в файле.
По этому и спрашивал "Как должен выглядеть результат?" Можно собрать время из трех столбцов в один, можно на другом листе и к этому столбцу подтянуть данные. Посмотрите столбец U:X. Перетащил столбцы B;F и J в столбец U, удалил дубликаты, отсортировал и привязался к тому столбцу формулами. Что получилось смотрите в файле.gling
