= Мир MS Excel/Условное форматирование ( проверка по двум параметрам) - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Условное форматирование ( проверка по двум параметрам) (Формулы/Formulas)
BlackJek Дата: Понедельник, 29.05.2017, 13:28 | Сообщение № 1
Добрый день, коллеги!
Тут пишу гидравлические расчеты для своих коллег. (пример во вложении). Смысл моей прожки - исключения ошибки ввода проектировщика при вводе данных. Например : проектировщик вводит диаметр 12 и площадь 114 и более - ячейка должна изменить цвет на красный. (вводит диаметр 16 и площадь 202 и более и т.д). В данном случае я применял функции "И" "ЕСЛИ", но формула получается ну просто огромная. Можно ли сделать формулу по проще ?
К сообщению приложен файл: 0376730.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеДобрый день, коллеги!
Автор - BlackJek
Дата добавления - 29.05.2017 в 13:28
AlexM Дата: Понедельник, 29.05.2017, 13:35 | Сообщение № 2
Репутация: 1127 ±
Так нужно?
Формула УФ
=ПРОСМОТР(D9;H9:H15;I9:I15)<D10
К сообщению приложен файл: 0376730_01.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеТак нужно?
Формула УФ
Автор - AlexM
Дата добавления - 29.05.2017 в 13:35
gling Дата: Понедельник, 29.05.2017, 13:35 | Сообщение № 3
Репутация: 678 ±
Или так можно
=ВПР(D9;H:I;2;)<>D10
ЯД-41001506838083
СообщениеИли так можно
Автор - gling
AlexM Дата: Понедельник, 29.05.2017, 13:40 | Сообщение № 4
Репутация: 1127 ±
Предупредить проектировщика может Проверка данных.
См. пример
К сообщению приложен файл: 0376730_02.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеПредупредить проектировщика может Проверка данных.
См. пример
Автор - AlexM
Дата добавления - 29.05.2017 в 13:40
BlackJek Дата: Понедельник, 29.05.2017, 14:20 | Сообщение № 5
Или так можно
[Перевод / Translate]
Данная формула работает не корректно
Или так можно
Автор - BlackJek
Дата добавления - 29.05.2017 в 14:20
BlackJek Дата: Понедельник, 29.05.2017, 14:33 | Сообщение № 6
Всем спасибо, все получилось!!!
СообщениеВсем спасибо, все получилось!!!
Автор - BlackJek
Дата добавления - 29.05.2017 в 14:33
gling Дата: Понедельник, 29.05.2017, 14:36 | Сообщение № 7
Репутация: 678 ±
Она для точного совпадения, регулируйте знаками> или <. По первоначальному условию нужно оставить знак >. В общем зависит от желания.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 29.05.2017 в 14:36
BlackJek Дата: Понедельник, 05.06.2017, 11:53 | Сообщение № 8
Спасибо, я все понял - просто, сразу не сообразил :)
Автор - BlackJek
Дата добавления - 05.06.2017 в 11:53
