Условное форматирование ( проверка по двум параметрам)
BlackJek
Дата: Понедельник, 29.05.2017, 13:28 |
Добрый день, коллеги! Тут пишу гидравлические расчеты для своих коллег. (пример во вложении). Смысл моей прожки - исключения ошибки ввода проектировщика при вводе данных. Например : проектировщик вводит диаметр 12 и площадь 114 и более - ячейка должна изменить цвет на красный. (вводит диаметр 16 и площадь 202 и более и т.д). В данном случае я применял функции "И" "ЕСЛИ", но формула получается ну просто огромная. Можно ли сделать формулу по проще ?
Добрый день, коллеги! Тут пишу гидравлические расчеты для своих коллег. (пример во вложении). Смысл моей прожки - исключения ошибки ввода проектировщика при вводе данных. Например : проектировщик вводит диаметр 12 и площадь 114 и более - ячейка должна изменить цвет на красный. (вводит диаметр 16 и площадь 202 и более и т.д). В данном случае я применял функции "И" "ЕСЛИ", но формула получается ну просто огромная. Можно ли сделать формулу по проще ? BlackJek
Сообщение Добрый день, коллеги! Тут пишу гидравлические расчеты для своих коллег. (пример во вложении). Смысл моей прожки - исключения ошибки ввода проектировщика при вводе данных. Например : проектировщик вводит диаметр 12 и площадь 114 и более - ячейка должна изменить цвет на красный. (вводит диаметр 16 и площадь 202 и более и т.д). В данном случае я применял функции "И" "ЕСЛИ", но формула получается ну просто огромная. Можно ли сделать формулу по проще ? Автор - BlackJek Дата добавления - 29.05.2017 в 13:28
AlexM
Дата: Понедельник, 29.05.2017, 13:35 |
Так нужно? Формула УФКод
=ПРОСМОТР(D9;H9:H15;I9:I15)<D10
AlexM
Сообщение Так нужно? Формула УФКод
Автор - AlexM Дата добавления - 29.05.2017 в 13:35
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Или так можно Автор - gling Дата добавления - 29.05.2017 в 13:35
AlexM
Дата: Понедельник, 29.05.2017, 13:40 |
Предупредить проектировщика может Проверка данных. См. пример
Предупредить проектировщика может Проверка данных. См. пример AlexM
Сообщение Предупредить проектировщика может Проверка данных. См. пример Автор - AlexM Дата добавления - 29.05.2017 в 13:40
BlackJek
Дата: Понедельник, 29.05.2017, 14:20 |
Или так можно [Перевод / Translate] =ВПР(D9;H:I;2;)<>D10
Данная формула работает не корректно
Данная формула работает не корректноBlackJek
Сообщение Или так можно [Перевод / Translate] =ВПР(D9;H:I;2;)<>D10
Данная формула работает не корректноАвтор - BlackJek Дата добавления - 29.05.2017 в 14:20
BlackJek
Дата: Понедельник, 29.05.2017, 14:33 |
Всем спасибо, все получилось!!!
Сообщение Всем спасибо, все получилось!!! Автор - BlackJek Дата добавления - 29.05.2017 в 14:33
gling
Дата: Понедельник, 29.05.2017, 14:36 |
Она для точного совпадения, регулируйте знаками> или <. По первоначальному условию нужно оставить знак >. В общем зависит от желания.
Она для точного совпадения, регулируйте знаками> или <. По первоначальному условию нужно оставить знак >. В общем зависит от желания.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Данная формула работает не корректно
Она для точного совпадения, регулируйте знаками> или <. По первоначальному условию нужно оставить знак >. В общем зависит от желания.Автор - gling Дата добавления - 29.05.2017 в 14:36
BlackJek
Дата: Понедельник, 05.06.2017, 11:53 |
Спасибо, я все понял - просто, сразу не сообразил
Спасибо, я все понял - просто, сразу не сообразил BlackJek
Сообщение Она для точного совпадения, регулируйте знаками> или <. По первоначальному условию нужно оставить знак >. В общем зависит от желания.
Спасибо, я все понял - просто, сразу не сообразил Автор - BlackJek Дата добавления - 05.06.2017 в 11:53
