Расчет премии сотрудникам
Мазур
Дата: Четверг, 01.06.2017, 09:25 |
Добрый день, помогите с формулой ЕСЛИ или возможно использование другой формулы. Хотим сделать расчет исходя из двух показателей -Выполнение плана по сумме и выполнения нормы показателя чеки-вещи. Премия за показатель чеки-вещи выдается только в том случае если продавец выполнил план по сумме более 95%. Но так же есть градация по показателю чеки-вещи, при определенном выполнении этого показателя % премии меняется. Может предоожите другой вариант расчета, буду благодарна
Добрый день, помогите с формулой ЕСЛИ или возможно использование другой формулы. Хотим сделать расчет исходя из двух показателей -Выполнение плана по сумме и выполнения нормы показателя чеки-вещи. Премия за показатель чеки-вещи выдается только в том случае если продавец выполнил план по сумме более 95%. Но так же есть градация по показателю чеки-вещи, при определенном выполнении этого показателя % премии меняется. Может предоожите другой вариант расчета, буду благодарна Мазур
Сообщение отредактировал Мазур - Четверг, 01.06.2017, 09:43
Сообщение Добрый день, помогите с формулой ЕСЛИ или возможно использование другой формулы. Хотим сделать расчет исходя из двух показателей -Выполнение плана по сумме и выполнения нормы показателя чеки-вещи. Премия за показатель чеки-вещи выдается только в том случае если продавец выполнил план по сумме более 95%. Но так же есть градация по показателю чеки-вещи, при определенном выполнении этого показателя % премии меняется. Может предоожите другой вариант расчета, буду благодарна Автор - Мазур Дата добавления - 01.06.2017 в 09:25
and_evg
Дата: Четверг, 01.06.2017, 09:32 |
Мазур , Покажите небольшой файл (до 100кb) с исходными данными и что хотите получить
Мазур , Покажите небольшой файл (до 100кb) с исходными данными и что хотите получитьand_evg
Сообщение Мазур , Покажите небольшой файл (до 100кb) с исходными данными и что хотите получитьАвтор - and_evg Дата добавления - 01.06.2017 в 09:32
vikttur
Дата: Четверг, 01.06.2017, 09:33 |
И название темы не по правилам.
И название темы не по правилам. vikttur
Сообщение И название темы не по правилам. Автор - vikttur Дата добавления - 01.06.2017 в 09:33
Мазур
Дата: Четверг, 01.06.2017, 09:44 |
Мазур, Покажите небольшой файл (до 100кb) с исходными данными и что хотите получить
прикрепили файл, спасибо за подсказку. первый раз в форуме =) все методом тыка
прикрепили файл, спасибо за подсказку. первый раз в форуме =) все методом тыкаМазур
Сообщение Мазур, Покажите небольшой файл (до 100кb) с исходными данными и что хотите получить
прикрепили файл, спасибо за подсказку. первый раз в форуме =) все методом тыкаАвтор - Мазур Дата добавления - 01.06.2017 в 09:44
sboy
Дата: Четверг, 01.06.2017, 11:17 |
Добрый день. Если правильно понял [p.s.] ЕСЛИ() не использовал
Добрый день. Если правильно понял [p.s.] ЕСЛИ() не использовал sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Четверг, 01.06.2017, 11:18
Сообщение Добрый день. Если правильно понял [p.s.] ЕСЛИ() не использовал Автор - sboy Дата добавления - 01.06.2017 в 11:17
Мазур
Дата: Четверг, 01.06.2017, 11:28 |
Огромное спасииииибо мы тут ломали голову, еще раз благодарю, очень помогли
Огромное спасииииибо мы тут ломали голову, еще раз благодарю, очень помогли Мазур
Огромное спасииииибо мы тут ломали голову, еще раз благодарю, очень помогли Автор - Мазур Дата добавления - 01.06.2017 в 11:28
