Перенос текста из одного столбца по нескольким ячейкам
KamikadzeDZR
Дата: Вторник, 06.06.2017, 13:32 |
День добрый... Очень нужна ваша помощь. Есть столбец в каждой строке есть данные. (дата/время/имена через тере/цыфлы с буквами) их надо разбить по строкам Лист1 данные Лист2 как надо сделать
День добрый... Очень нужна ваша помощь. Есть столбец в каждой строке есть данные. (дата/время/имена через тере/цыфлы с буквами) их надо разбить по строкам Лист1 данные Лист2 как надо сделать KamikadzeDZR
Сообщение День добрый... Очень нужна ваша помощь. Есть столбец в каждой строке есть данные. (дата/время/имена через тере/цыфлы с буквами) их надо разбить по строкам Лист1 данные Лист2 как надо сделать Автор - KamikadzeDZR Дата добавления - 06.06.2017 в 13:32
_Igor_61
Дата: Вторник, 06.06.2017, 14:14 |
Здравствуйте! Очень похожая на Вашу задачу здесь . Решения можно применить и к Вашей задаче
Здравствуйте! Очень похожая на Вашу задачу здесь . Решения можно применить и к Вашей задаче _Igor_61
Сообщение Здравствуйте! Очень похожая на Вашу задачу здесь . Решения можно применить и к Вашей задаче Автор - _Igor_61 Дата добавления - 06.06.2017 в 14:14
KamikadzeDZR
Дата: Вторник, 06.06.2017, 14:41 |
_Igor_61, я уже смотрел...связи нет... мне из столбца в строки все разместить...здесь макросы нужны...
_Igor_61, я уже смотрел...связи нет... мне из столбца в строки все разместить...здесь макросы нужны... KamikadzeDZR
Сообщение _Igor_61, я уже смотрел...связи нет... мне из столбца в строки все разместить...здесь макросы нужны... Автор - KamikadzeDZR Дата добавления - 06.06.2017 в 14:41
and_evg
Дата: Вторник, 06.06.2017, 14:46 |
KamikadzeDZR , А вы точно уверены, что лист 2 получен из данных листа 1 ? Если да, то по какому алгоритму?
KamikadzeDZR , А вы точно уверены, что лист 2 получен из данных листа 1 ? Если да, то по какому алгоритму?and_evg
Сообщение KamikadzeDZR , А вы точно уверены, что лист 2 получен из данных листа 1 ? Если да, то по какому алгоритму?Автор - and_evg Дата добавления - 06.06.2017 в 14:46
KamikadzeDZR
Дата: Вторник, 06.06.2017, 14:52 |
and_evg, ну да это сделано мной ручками
Сообщение and_evg, ну да это сделано мной ручками Автор - KamikadzeDZR Дата добавления - 06.06.2017 в 14:52
and_evg
Дата: Вторник, 06.06.2017, 14:54 |
У вас ни дата ни время, ни пары имен(которые через тере) не совпадают
У вас ни дата ни время, ни пары имен(которые через тере) не совпадаютand_evg
Сообщение отредактировал and_evg - Вторник, 06.06.2017, 15:00
Сообщение Если да, то по какому алгоритму?
У вас ни дата ни время, ни пары имен(которые через тере) не совпадаютАвтор - and_evg Дата добавления - 06.06.2017 в 14:54
KamikadzeDZR
Дата: Вторник, 06.06.2017, 15:00 |
and_evg, здесь алгоритма нет здесь копия с сайта..вот только когда вставляешь в эксель выдает только столбец (лист1)...и этот столбец надо раскидать по строкам (лист2)...что бы уже фильтровать
and_evg, здесь алгоритма нет здесь копия с сайта..вот только когда вставляешь в эксель выдает только столбец (лист1)...и этот столбец надо раскидать по строкам (лист2)...что бы уже фильтровать KamikadzeDZR
Сообщение and_evg, здесь алгоритма нет здесь копия с сайта..вот только когда вставляешь в эксель выдает только столбец (лист1)...и этот столбец надо раскидать по строкам (лист2)...что бы уже фильтровать Автор - KamikadzeDZR Дата добавления - 06.06.2017 в 15:00
and_evg
Дата: Вторник, 06.06.2017, 15:05 |
По какому алгоритму раскидать по строкам?У вас ни дата ни время, ни пары имен(которые через тере) не совпадают
Проверьте свой файл.
Проверьте свой файл.and_evg
Сообщение и этот столбец надо раскидать по строкам
Проверьте свой файл.Автор - and_evg Дата добавления - 06.06.2017 в 15:05
KamikadzeDZR
Дата: Вторник, 06.06.2017, 15:09 |
and_evg, я просто выделил области для примера
Сообщение and_evg, я просто выделил области для примера Автор - KamikadzeDZR Дата добавления - 06.06.2017 в 15:09
_Igor_61
Дата: Вторник, 06.06.2017, 15:11 |
Связь самая прямая - там точно также значения находятся в одном столбце и потом разносятся по другим столбцам, и без макросов, просто посмотрите на все внимательней. Имена можно разбить например таким способом:
Связь самая прямая - там точно также значения находятся в одном столбце и потом разносятся по другим столбцам, и без макросов, просто посмотрите на все внимательней. Имена можно разбить например таким способом:_Igor_61
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Вторник, 06.06.2017, 15:12
Сообщение я уже смотрел...связи нет...
Связь самая прямая - там точно также значения находятся в одном столбце и потом разносятся по другим столбцам, и без макросов, просто посмотрите на все внимательней. Имена можно разбить например таким способом:Автор - _Igor_61 Дата добавления - 06.06.2017 в 15:11
KamikadzeDZR
Дата: Вторник, 06.06.2017, 15:16 |
_Igor_61, имена опять же в столбце мне их надо в разные ячейки что бы я мог фильтровать по ним
_Igor_61, имена опять же в столбце мне их надо в разные ячейки что бы я мог фильтровать по ним KamikadzeDZR
Сообщение _Igor_61, имена опять же в столбце мне их надо в разные ячейки что бы я мог фильтровать по ним Автор - KamikadzeDZR Дата добавления - 06.06.2017 в 15:16
_Igor_61
Дата: Вторник, 06.06.2017, 15:19 |
Так они и так в разных ячейках, в одном столбце, также как и в Вашем примере
Так они и так в разных ячейках, в одном столбце, также как и в Вашем примере _Igor_61
Сообщение Так они и так в разных ячейках, в одном столбце, также как и в Вашем примере Автор - _Igor_61 Дата добавления - 06.06.2017 в 15:19
KamikadzeDZR
Дата: Вторник, 06.06.2017, 15:34 |
_Igor_61, так понятно дело что вразнобой...а надо все в строку
_Igor_61, так понятно дело что вразнобой...а надо все в строку KamikadzeDZR
Сообщение _Igor_61, так понятно дело что вразнобой...а надо все в строку Автор - KamikadzeDZR Дата добавления - 06.06.2017 в 15:34
gling
Дата: Вторник, 06.06.2017, 15:38 |
Добрый день. Вариант.
Добрый день. Вариант. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Добрый день. Вариант. Автор - gling Дата добавления - 06.06.2017 в 15:38
KamikadzeDZR
Дата: Вторник, 06.06.2017, 15:42 |
gling, желтым супер как и надо...что мне надо сделать?
gling, желтым супер как и надо...что мне надо сделать? KamikadzeDZR
Сообщение gling, желтым супер как и надо...что мне надо сделать? Автор - KamikadzeDZR Дата добавления - 06.06.2017 в 15:42
gling
Дата: Вторник, 06.06.2017, 15:48 |
Сообщение № 16
Выделить столбец с данными--F5--Выделить--Пустые ячейки--ОК--Удалить строки. Прописать формулы ссылаясь на получившийся диапазон.
Выделить столбец с данными--F5--Выделить--Пустые ячейки--ОК--Удалить строки. Прописать формулы ссылаясь на получившийся диапазон. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Выделить столбец с данными--F5--Выделить--Пустые ячейки--ОК--Удалить строки. Прописать формулы ссылаясь на получившийся диапазон. Автор - gling Дата добавления - 06.06.2017 в 15:48
