= Мир MS Excel/Перенос текста из одного столбца по нескольким ячейкам - Мир MS Excel
KamikadzeDZR Дата: Вторник, 06.06.2017, 13:32 | Сообщение № 1
День добрый...
Очень нужна ваша помощь.
Есть столбец в каждой строке есть данные. (дата/время/имена через тере/цыфлы с буквами)
их надо разбить по строкам
Лист1 данные
Лист2 как надо сделать
К сообщению приложен файл: 0153775.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеДень добрый...
Лист1 данные
Автор - KamikadzeDZR
Дата добавления - 06.06.2017 в 13:32
_Igor_61 Дата: Вторник, 06.06.2017, 14:14 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Здравствуйте! Очень похожая на Вашу задачу здесь. Решения можно применить и к Вашей задаче
СообщениеЗдравствуйте! Очень похожая на Вашу задачу здесь. Решения можно применить и к Вашей задаче
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 06.06.2017 в 14:14
KamikadzeDZR Дата: Вторник, 06.06.2017, 14:41 | Сообщение № 3
_Igor_61, я уже смотрел...связи нет...
мне из столбца в строки все разместить...здесь макросы нужны...
Сообщение_Igor_61, я уже смотрел...связи нет...
Дата добавления - 06.06.2017 в 14:41
and_evg Дата: Вторник, 06.06.2017, 14:46 | Сообщение № 4
Репутация: 101 ±
KamikadzeDZR, А вы точно уверены, что лист 2 получен из данных листа 1 ?
Если да, то по какому алгоритму?
СообщениеKamikadzeDZR, А вы точно уверены, что лист 2 получен из данных листа 1 ?
Автор - and_evg
Дата добавления - 06.06.2017 в 14:46
KamikadzeDZR Дата: Вторник, 06.06.2017, 14:52 | Сообщение № 5
and_evg, ну да это сделано мной ручками
Сообщениеand_evg, ну да это сделано мной ручками
Дата добавления - 06.06.2017 в 14:52
and_evg Дата: Вторник, 06.06.2017, 14:54 | Сообщение № 6
Репутация: 101 ±
У вас ни дата ни время, ни пары имен(которые через тере) не совпадают
Сообщение отредактировал and_evg - Вторник, 06.06.2017, 15:00
Автор - and_evg
Дата добавления - 06.06.2017 в 14:54
KamikadzeDZR Дата: Вторник, 06.06.2017, 15:00 | Сообщение № 7
and_evg, здесь алгоритма нет здесь копия с сайта..вот только когда вставляешь в эксель выдает только столбец (лист1)...и этот столбец надо раскидать по строкам (лист2)...что бы уже фильтровать
Сообщениеand_evg, здесь алгоритма нет здесь копия с сайта..вот только когда вставляешь в эксель выдает только столбец (лист1)...и этот столбец надо раскидать по строкам (лист2)...что бы уже фильтровать
Дата добавления - 06.06.2017 в 15:00
and_evg Дата: Вторник, 06.06.2017, 15:05 | Сообщение № 8
Репутация: 101 ±
По какому алгоритму раскидать по строкам?
Проверьте свой файл.
Автор - and_evg
Дата добавления - 06.06.2017 в 15:05
KamikadzeDZR Дата: Вторник, 06.06.2017, 15:09 | Сообщение № 9
and_evg, я просто выделил области для примера
Сообщениеand_evg, я просто выделил области для примера
Дата добавления - 06.06.2017 в 15:09
_Igor_61 Дата: Вторник, 06.06.2017, 15:11 | Сообщение № 10
Репутация: 90 ±
Связь самая прямая - там точно также значения находятся в одном столбце и потом разносятся по другим столбцам, и без макросов, просто посмотрите на все внимательней. Имена можно разбить например таким способом:
К сообщению приложен файл: 0832661.xlsx (11.7 Kb)
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Вторник, 06.06.2017, 15:12
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 06.06.2017 в 15:11
KamikadzeDZR Дата: Вторник, 06.06.2017, 15:16 | Сообщение № 11
_Igor_61, имена опять же в столбце мне их надо в разные ячейки что бы я мог фильтровать по ним
Сообщение_Igor_61, имена опять же в столбце мне их надо в разные ячейки что бы я мог фильтровать по ним
Дата добавления - 06.06.2017 в 15:16
_Igor_61 Дата: Вторник, 06.06.2017, 15:19 | Сообщение № 12
Репутация: 90 ±
Так они и так в разных ячейках, в одном столбце, также как и в Вашем примере
СообщениеТак они и так в разных ячейках, в одном столбце, также как и в Вашем примере
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 06.06.2017 в 15:19
KamikadzeDZR Дата: Вторник, 06.06.2017, 15:34 | Сообщение № 13
_Igor_61, так понятно дело что вразнобой...а надо все в строку
К сообщению приложен файл: 6331851.jpg (42.0 Kb)
Сообщение_Igor_61, так понятно дело что вразнобой...а надо все в строку
Дата добавления - 06.06.2017 в 15:34
gling Дата: Вторник, 06.06.2017, 15:38 | Сообщение № 14
Репутация: 790 ±
Добрый день. Вариант.
К сообщению приложен файл: 5939062.xlsx (13.8 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеДобрый день. Вариант.
Автор - gling
Дата добавления - 06.06.2017 в 15:38
KamikadzeDZR Дата: Вторник, 06.06.2017, 15:42 | Сообщение № 15
gling, желтым супер как и надо...что мне надо сделать?
Сообщениеgling, желтым супер как и надо...что мне надо сделать?
Дата добавления - 06.06.2017 в 15:42
gling Дата: Вторник, 06.06.2017, 15:48 | Сообщение № 16
Репутация: 790 ±
Выделить столбец с данными--F5--Выделить--Пустые ячейки--ОК--Удалить строки. Прописать формулы ссылаясь на получившийся диапазон.
ЯД-41001506838083
СообщениеВыделить столбец с данными--F5--Выделить--Пустые ячейки--ОК--Удалить строки. Прописать формулы ссылаясь на получившийся диапазон.
Автор - gling
Дата добавления - 06.06.2017 в 15:48
