Получить сумму диапазона согласно таблице соответствия
skais
Дата: Вторник, 13.06.2017, 08:49 |
20% ±
Прошу помочь при написании формулы для получения суммы диапазона согласно таблице соответствия. То есть - есть таблица где есть буквенные обозначения с цифрами или только буквенные, согласно которой нужно подставить значения из таблицы соответствия и получить их сумму.
Прошу помочь при написании формулы для получения суммы диапазона согласно таблице соответствия. То есть - есть таблица где есть буквенные обозначения с цифрами или только буквенные, согласно которой нужно подставить значения из таблицы соответствия и получить их сумму. skais
Сообщение Прошу помочь при написании формулы для получения суммы диапазона согласно таблице соответствия. То есть - есть таблица где есть буквенные обозначения с цифрами или только буквенные, согласно которой нужно подставить значения из таблицы соответствия и получить их сумму. Автор - skais Дата добавления - 13.06.2017 в 08:49
AlexM
Дата: Вторник, 13.06.2017, 09:05 |
обычная формулаКод
=СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИ(B2:F2;B$7:B$12)*C$7:C$12)
формула массиваКод
=СУММ(--ВПР(Т(ИНДЕКС(0&B2:F2;));0&B$6:C$12;2;))
обычная формулаКод
формула массиваКод
AlexM
Сообщение обычная формулаКод
формула массиваКод
Автор - AlexM Дата добавления - 13.06.2017 в 09:05
skais
Дата: Вторник, 13.06.2017, 09:18 |
20% ±
Спасибо!
Сообщение Спасибо! Автор - skais Дата добавления - 13.06.2017 в 09:18
zs
Дата: Вторник, 13.06.2017, 09:30 |
100% ±
=ЕСЛИ(B2="отп";ЗАМЕНИТЬ("отп";1;3;0);ЕСЛИ(B2=0;0;ПОДСТАВИТЬ(B2;ПРАВСИМВ(B2;1);"")))+ЕСЛИ(C2="отп";ЗАМЕНИТЬ("отп";1;3;0);ЕСЛИ(C2=0;0;ПОДСТАВИТЬ(C2;ПРАВСИМВ(C2;1);""))+ЕСЛИ(D2="отп";ЗАМЕНИТЬ("отп";1;3;0);ЕСЛИ(D2=0;0;ПОДСТАВИТЬ(D2;ПРАВСИМВ(D2;1);"")))+ЕСЛИ(E2="отп";ЗАМЕНИТЬ(E2;1;3;0);ЕСЛИ(E2=0;0;ПОДСТАВИТЬ(E2;ПРАВСИМВ(E2;1);0))+ЕСЛИ(F2="отп";ЗАМЕНИТЬ("отп";1;3;0);ЕСЛИ(F2=0;0;ПОДСТАВИТЬ(F2;ПРАВСИМВ(F2;1);"")))))
zs
Сообщение Код
Автор - zs Дата добавления - 13.06.2017 в 09:30
AlexM
Дата: Вторник, 13.06.2017, 09:35 |
zs , интересная формула
zs , интересная формула AlexM
Сообщение zs , интересная формула Автор - AlexM Дата добавления - 13.06.2017 в 09:35
pabchek
Дата: Вторник, 13.06.2017, 15:30 |
[offtop] Я бы сказал, просто шикарная. Я даже потратил минут 15 чтобы въехать. Мне кажется, автору нужно дать специальную награду[/offtop]
[offtop] Я бы сказал, просто шикарная. Я даже потратил минут 15 чтобы въехать. Мне кажется, автору нужно дать специальную награду[/offtop] pabchek
Сообщение [offtop] Я бы сказал, просто шикарная. Я даже потратил минут 15 чтобы въехать. Мне кажется, автору нужно дать специальную награду[/offtop] Автор - pabchek Дата добавления - 13.06.2017 в 15:30
vikttur
Дата: Вторник, 13.06.2017, 19:34 |
Формула массива:Код
=СУММ(ЕСЛИ($B$7:$B$12=B2:F2;$C$7:$C$12))
Формула массива:Код
vikttur
Сообщение Формула массива:Код
Автор - vikttur Дата добавления - 13.06.2017 в 19:34
skais
Дата: Вторник, 13.06.2017, 20:54 |
20% ±
=СЧЁТЕСЛИ(B2:F2;B$7:B$12)
Хотел в добавок посчитать количество ячеек, но что-то не считает?
Хотел в добавок посчитать количество ячеек, но что-то не считает?skais
Сообщение Код
Хотел в добавок посчитать количество ячеек, но что-то не считает?Автор - skais Дата добавления - 13.06.2017 в 20:54
Дата: Вторник, 13.06.2017, 20:57 |
А при чём вопрос про количество ячеек в теме про сумму?
А при чём вопрос про количество ячеек в теме про сумму? Pelena
Сообщение А при чём вопрос про количество ячеек в теме про сумму? Автор - Pelena Дата добавления - 13.06.2017 в 20:57
AlexM
Дата: Вторник, 13.06.2017, 20:58 |
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 13.06.2017, 20:59
Сообщение Может такили Автор - AlexM Дата добавления - 13.06.2017 в 20:58
skais
20% ±
В дополнении, мне казалось это элементарно, но не получилось. Вот так считает Код
=СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИ(B2:F2;B$7:B$12))
skais
Сообщение отредактировал skais - Вторник, 13.06.2017, 21:02
Сообщение В дополнении, мне казалось это элементарно, но не получилось. Вот так считает Код
Автор - skais Дата добавления - 13.06.2017 в 20:58
skais
Дата: Вторник, 13.06.2017, 21:03 |
20% ±
AlexM мне нужно посчитать только ячейки из b2:F2 которые входят в диапазон B$7:B$12
AlexM мне нужно посчитать только ячейки из b2:F2 которые входят в диапазон B$7:B$12 skais
Сообщение отредактировал skais - Вторник, 13.06.2017, 21:04
Сообщение AlexM мне нужно посчитать только ячейки из b2:F2 которые входят в диапазон B$7:B$12 Автор - skais Дата добавления - 13.06.2017 в 21:03
Дата: Вторник, 13.06.2017, 21:14 |
skais , ещё раз: вопрос не по теме. Замечание Вам
skais , ещё раз: вопрос не по теме. Замечание ВамPelena
Сообщение skais , ещё раз: вопрос не по теме. Замечание ВамАвтор - Pelena Дата добавления - 13.06.2017 в 21:14
