= Мир MS Excel/вывод трехзначных чисел в соседние ячейки - Мир MS Excel
Kamandor Дата: Четверг, 22.06.2017, 22:33 | Сообщение № 1
Суть проблемы, вывести в соседние ячейки трехзначные цифры, и распределить их в зависимости от количества трехзначных цифр в главной ячейке.
Цифры нужны только трехзначные, максимальное количество 3 трехзначных числа в ячейке + текст и разные символы. Цифры могут быть прицеплены к символам или к буквам.
Буквы вбиты в случайном порядке, но в оригинале суть примерно та же, только читаемо ))).
Через разбивку текста по столбцам не вариант, так исходная база в несколько тысяч строк.
К сообщению приложен файл: Achtung.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеСуть проблемы, вывести в соседние ячейки трехзначные цифры, и распределить их в зависимости от количества трехзначных цифр в главной ячейке.
Автор - Kamandor
Дата добавления - 22.06.2017 в 22:33
buchlotnik Дата: Четверг, 22.06.2017, 22:49 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
да что ж такое-то, Kamandor, приведите пример трёхзначной единицы! и двойки! Числа вам нужны - в примере
сопровождается только плюсом в конце - это так? или могут быть варианты?
Сообщениеда что ж такое-то, Kamandor, приведите пример трёхзначной единицы! и двойки! Числа вам нужны - в примере
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 22.06.2017 в 22:49
Kamandor Дата: Четверг, 22.06.2017, 23:15 | Сообщение № 3
Простите, если не так выразился, но суть проблемы не меняется.
Могут быть варианты. кто как вносил в свое время в базу, сейчас ни кто исправлять не хочет. Даже если они не будут сопровождаться символами и или буквами, решение есть?
СообщениеПростите, если не так выразился, но суть проблемы не меняется.
Автор - Kamandor
Дата добавления - 22.06.2017 в 23:15
buchlotnik Дата: Четверг, 22.06.2017, 23:29 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
решение есть?
куда оно денется - ещё один наводящий - по тексту возможны последовательности более трёх цифр подряд? - и как с ними поступать?
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 23.06.2017, 00:04
решение есть?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 22.06.2017 в 23:29
vikttur Дата: Пятница, 23.06.2017, 00:07 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
По порядку вхождения:
=ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР($A2;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ($A2;" ";"а");",";"а");СТРОКА($1:$99);3));СТРОКА($1:$99));СТОЛБЕЦ(A1));3);)
С сортировкой по возрастанию:
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ($A2;" ";"а");",";"а");СТРОКА($1:$99);3);"");СТОЛБЕЦ(A1));)
Обе - формулы массива, ввод тремя клавишами
В файле отображаются нулевые значения, их можно скрыть в параметрах листа (Файл-Параметры-Для листа, снять галку отображения нулевых значений)
Поигрались -и хватит :) На таком массиве формулы будут сильно тормозить.
К сообщению приложен файл: 6159524.xlsx (13.8 Kb)
СообщениеПо порядку вхождения:
Автор - vikttur
Дата добавления - 23.06.2017 в 00:07
Kamandor Дата: Пятница, 23.06.2017, 07:00 | Сообщение № 6
нет, только из трех цифр
Автор - Kamandor
Дата добавления - 23.06.2017 в 07:00
Kamandor Дата: Пятница, 23.06.2017, 07:17 | Сообщение № 7
вначале попробовал, не срабатывало, но потом нашел свою ошибку. РЕБЯТА - ВЫ СУПЕР. ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!
у меня есть еще одна задача, ее сюда можно выложит, или отдельную тему создать?
Автор - Kamandor
Дата добавления - 23.06.2017 в 07:17
buchlotnik Дата: Пятница, 23.06.2017, 07:36 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
Раз несколько тысяч - проще макросом ИМХО (жмём на смайлик) [vba]
Sub gett()
    For i = 2 To [a1000000].End(xlUp).Row
        With CreateObject("VBScript.RegExp")
            .Global = True
            .Pattern = "\d{3}"
            If .test(Cells(i, 1)) Then
                Set m = .Execute(Cells(i, 1))
                For j = 0 To m.Count - 1
                    Cells(i, 5 + j) = CInt(m(j))
                Next j
    Next i
еще одна задача
- ещё одна тема yes
К сообщению приложен файл: Achtung-2-.xlsm (17.2 Kb)
СообщениеРаз несколько тысяч - проще макросом ИМХО (жмём на смайлик) [vba]
Sub gett()
            .Global = True
            .Pattern = "\d{3}"
                Next j
    Next i
еще одна задача
- ещё одна тема yes
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 23.06.2017 в 07:36
Kamandor Дата: Пятница, 23.06.2017, 09:45 | Сообщение № 9
тоже крайне интересный вариант, вот только не силен в создании и привязке кнопки к модулям. если правильно выразился про смайлик.
но файл сохраню ;)) спасибо!
Автор - Kamandor
Дата добавления - 23.06.2017 в 09:45
sv2014 Дата: Пятница, 23.06.2017, 10:17 | Сообщение № 10
Репутация: 61 ±
Kamandor, вариант трех функций в столбцах B C D
Function vvv1(t$)
With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "\d{3}"
   If .test(t) Then vvv1 = CInt(.Execute(t)(0)) Else vvv1 = ""
End Function
Function vvv2(t$)
With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "\d{3}": .Global = True
If .test(t) And (.Execute(t).Count = 2 Or .Execute(t).Count = 3) Then vvv2 = CInt(.Execute(t)(1)) Else vvv2 = ""
End Function
Function vvv3(t$)
If .test(t) And .Execute(t).Count = 3 Then vvv3 = CInt(.Execute(t)(2)) Else vvv3 = ""
End Function
К сообщению приложен файл: example_23_06_2.xls (39.0 Kb)
Сообщение отредактировал sv2014 - Пятница, 23.06.2017, 10:30
СообщениеKamandor, вариант трех функций в столбцах B C D
Function vvv1(t$)
End Function
Function vvv2(t$)
End Function
Function vvv3(t$)
End Function
Автор - sv2014
Дата добавления - 23.06.2017 в 10:17
Kamandor Дата: Пятница, 23.06.2017, 12:32 | Сообщение № 11
Очередное МЕГА человеческое спасибо!!!!
столько способов, выбирай понравившийся. буду юзать.
Автор - Kamandor
Дата добавления - 23.06.2017 в 12:32
