= Мир MS Excel/Автоматическая сортировка массива - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Автоматическая сортировка массива (Формулы/Formulas)
mikaelw Дата: Пятница, 23.06.2017, 01:07 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Excel 2010, 2013, 2016
Привет, гуру, специалисты, пользователи и все все все!
Возможно раздел нужно по ВБА, но все же сюда напишу, т.к. по Екселю.
Это листы из файла который, много чего делает. По сути это БД.
Для работы с ними я использую функцию ВПР, но для ее корректной работы нужно чтобы массив был отсортирован по отАдоЯ.
Нужно решение чтобы после пополнения массив автоматически сортировался.
Момент выполнения сортировки, может быть разный(закрытие файла, переход на другой лист, кнопарик какой-то)..
Готов выслушать ваши идеи и решения.
Заранее благодаен!
К сообщению приложен файл: 230617.xlsx (24.5 Kb)
Сообщение отредактировал mikaelw - Пятница, 23.06.2017, 01:25
СообщениеПривет, гуру, специалисты, пользователи и все все все!
Заранее благодаен!
Автор - mikaelw
Дата добавления - 23.06.2017 в 01:07
AndreTM Дата: Пятница, 23.06.2017, 01:38 | Сообщение № 2
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
Поскольку из "справочников" обычно нужно подбирать точное соответствие (вам же не надо, чтобы вместо "Иванова" возвращался "Ивановский", если вы ошиблись с буквой?) - то сортировка массивов как раз необязательна. Достаточно использовать значение ЛОЖЬ для параметра "Интервальный просмотр" (четвертый параметр) функции ВПР(). Да, при отсутствии совпадений - функция вернет ошибку, но от ошибок в формулах и так приходится избавляться.
То же самое, кстати, относится и к функции ПОИСКПОЗ() - у неё тоже есть третий параметр "тип сопоставления", который при установке в 0 не требует отсортированных данных.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеПоскольку из "справочников" обычно нужно подбирать точное соответствие (вам же не надо, чтобы вместо "Иванова" возвращался "Ивановский", если вы ошиблись с буквой?) - то сортировка массивов как раз необязательна. Достаточно использовать значение ЛОЖЬ для параметра "Интервальный просмотр" (четвертый параметр) функции ВПР(). Да, при отсутствии совпадений - функция вернет ошибку, но от ошибок в формулах и так приходится избавляться.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 23.06.2017 в 01:38
_Igor_61 Дата: Пятница, 23.06.2017, 08:37 | Сообщение № 3
Репутация: 90 ±
Здравствуйте!
Не понял, на каких листах нужно делать сортировку, записал макрорекордером для листов "Перевозчики" и "Водители", диапазон - до 1000-й строки, если нужно подправьте в коде.
Проверяйте пример
К сообщению приложен файл: 8757425.xlsm (41.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Проверяйте пример
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 23.06.2017 в 08:37
mikaelw Дата: Пятница, 23.06.2017, 08:38 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Спасибо за ликбез. Не знал, буду учитывать.
Но сортировать все равно надо, т.к. на других листах есть ясейки которые заполняются по "Списку"(проверка).
Автор - mikaelw
Дата добавления - 23.06.2017 в 08:38
mikaelw Дата: Пятница, 23.06.2017, 08:51 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Проверяйте пример
Какой момент срабатывания?
Нашел! Ты сделал кнопку, а я именно прошу чтоб это было какое-то действие рабочее), т.к. пользуются юзеры.....
Сообщение отредактировал mikaelw - Пятница, 23.06.2017, 08:55
Проверяйте пример
Автор - mikaelw
Дата добавления - 23.06.2017 в 08:51
AndreTM Дата: Пятница, 23.06.2017, 08:58 | Сообщение № 6
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
Вы уж определитесь со своими желаниями...
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Пятница, 23.06.2017, 09:01
Автор - AndreTM
Дата добавления - 23.06.2017 в 08:58
mikaelw Дата: Пятница, 23.06.2017, 09:09 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Да думаю переход с листа на лист.
Автор - mikaelw
Дата добавления - 23.06.2017 в 09:09
_Igor_61 Дата: Пятница, 23.06.2017, 09:10 | Сообщение № 8
Репутация: 90 ±
В модуль листа "Перевозчики", будет срабатывать при активации листа:
Private Sub Worksheet_Activate()
Sort_Perevozchiki
Аналогично и с водителями.
ПРОСТИТЕ МЕНЯ ЗА КНОПКУ, Я ДУМАЛ ЧТО "КНОПКА" и "КНОПАРИК" - ОДНО И ТО ЖЕ! :)
СообщениеВ модуль листа "Перевозчики", будет срабатывать при активации листа:
Sort_Perevozchiki
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 23.06.2017 в 09:10
mikaelw Дата: Пятница, 23.06.2017, 10:04 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Не за что просить прошения.
Спасибо!
Спасибо!
Автор - mikaelw
Дата добавления - 23.06.2017 в 10:04
