= Мир MS Excel/Подсчёт среднего дохода за последние N месяцев - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Подсчёт среднего дохода за последние N месяцев (Формулы/Formulas)
PIMPOK Дата: Понедельник, 26.06.2017, 04:42 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть компания, имеющая произвольное количество заказов каждый месяц. Хочется знать среднюю прибыль за последние N месяцев. N вводится руками. Должна строиться средний доход по месяцам и средний доход за последние N месяцев, помесячно.
У меня сделано так, что в конце каждого месяца мы объединяем ячейки и суммируем всю прибыль за месяц. Здесь появилась первая проблема, объединённые ячейки здесь нежелательно использовать, потому что смещение по ним не делается (может и делается, но я не в курсе).
1. Как подсчитать сумму всех заказов по месяцам автоматически? Можно не объединять ячейки, а ставить число в первое или последнее значение месяца.
2. Как скопировать все ячейки со значениями в объединённых ячейках (или в не объединённых, а таких, как описано в п.1) в отдельный столбец, но чтобы не было между ними пробелов (пустых строк)?
Я применил формулу:
=СУММ(D3:СМЕЩ(D3;-$M$2+1;0;1;1))
Для суммирования дохода за последние N месяцев. Здесь есть ещё одна загвоздка.
3. Если выбираемый диапазон уходит вверх, где заканчиваются строки (например, если подсчитать за последние 20 месяцев), то формула не работает. Как это исправить? Какую проверку нужно делать?
К сообщению приложен файл: 1905992.xlsx (12.2 Kb)
Сообщение отредактировал PIMPOK - Понедельник, 26.06.2017, 04:44
СообщениеДобрый день.
Я применил формулу:
Автор - PIMPOK
Дата добавления - 26.06.2017 в 04:42
gling Дата: Понедельник, 26.06.2017, 06:31 | Сообщение № 2
Репутация: 678 ±
Здравствуйте. Вариант в файле. Не понятно со среднем значением. Как считать среднее по дням за 20 месяцев, по месяцам и учитывать ли месяцы без доходов?
К сообщению приложен файл: 8293456.xlsx (13.0 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Вариант в файле. Не понятно со среднем значением. Как считать среднее по дням за 20 месяцев, по месяцам и учитывать ли месяцы без доходов?
Автор - gling
Дата добавления - 26.06.2017 в 06:31
pabchek Дата: Понедельник, 26.06.2017, 13:45 | Сообщение № 3
Репутация: 218 ±
Здравствуйте!
Мой вариант (если правильно понял):
для каждого месяца
=СУММПРОИЗВ((МЕСЯЦ($A$3:$A$15)=МЕСЯЦ(N6))*$B$3:$B$15)
для последних nn месяцев
=СУММПРОИЗВ(($A$3:$A$15>КОНМЕСЯЦА(СЕГОДНЯ();-M2))*$B$3:$B$15)
К сообщению приложен файл: 1444401.xlsb (10.3 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеЗдравствуйте!
для каждого месяца
Автор - pabchek
Дата добавления - 26.06.2017 в 13:45
PIMPOK Дата: Понедельник, 26.06.2017, 15:31 | Сообщение № 4
Здравствуйте! Большое спасибо, что ответили!
Смотрите, идея со средним значением такая: нужно знать, как повышается средняя прибыль за последние полгода по месяцам. То есть, в январе средняя прибыль считается как сумма прибыли за август-январь, разделённая на 6. В феврале - сентябрь-февраль и т.д. Из этих данных должен строиться график, по которому видно, что прибыль растёт или падает в динамике. Если брать 1 месяц, то среднее по месяцам будет совпадать со средним за последний месяц) Как-то так.
Из ваших формул я взял на вооружение эту:
=СУММПРОИЗВ((МЕСЯЦ($A$3:$A$15)=МЕСЯЦ(--(1&L9)))*$D$3:$D$15)
В принципе, я уже могу реализовать то, что задумал. Единственное, нельзя в столбец с месяцами вставить год. Это не очень удобно для графика, потому что аналитика нужна за несколько лет. Никак нельзя добавить год?
И придётся сделать заготовку из месяцев на несколько месяцев вперёд и не забывать добавлять. Нельзя сделать добавление строчек с месяцем автоматическим при появлении даты с доходом? То есть добавился 04.01.2017, появилась строка в столбце L с новым месяцем?
И как мне всё-таки в ячейке P9 сделать проверку, чтобы когда диапазон уезжает за пределы таблицы, ячейка всё-таки считалась. А то при вводе в M2 значения 10, эта ячейка фактически становится равна нулю.
К сообщению приложен файл: 8546366.xlsx (17.4 Kb)
Сообщение отредактировал PIMPOK - Понедельник, 26.06.2017, 15:32
СообщениеЗдравствуйте! Большое спасибо, что ответили!
Автор - PIMPOK
Дата добавления - 26.06.2017 в 15:31
Pelena Дата: Понедельник, 26.06.2017, 17:39 | Сообщение № 5
Репутация: 4420 ±
не уверена, что правильно поняла. Посмотрите розовые ячейки
К сообщению приложен файл: 7002003.xlsx (17.6 Kb)
Сообщениене уверена, что правильно поняла. Посмотрите розовые ячейки
Дата добавления - 26.06.2017 в 17:39
gling Дата: Понедельник, 26.06.2017, 18:38 | Сообщение № 6
Репутация: 678 ±
Избавьтесь от СМЕЩения и не нужна будет проверка. Со среднем, до конца так и не понял. Но может угадал?
К сообщению приложен файл: 9463427.xlsx (16.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 26.06.2017, 18:39
Автор - gling
Дата добавления - 26.06.2017 в 18:38
anvg Дата: Вторник, 27.06.2017, 09:58 | Сообщение № 7
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
А почему бы не задействовать Power Pivot?
К сообщению приложен файл: 7664189.zip (65.9 Kb)
СообщениеДоброе время суток.
Автор - anvg
Дата добавления - 27.06.2017 в 09:58
