Подсчёт количества ячеек между повторяющимися значениями
Qualcomm
Дата: Пятница, 07.07.2017, 03:28 |
20% ±
Необходимо в столбце D посчитать количество ячеек между повторяющимися значениями в столбцах B и C. Цветом выделены повторяющиеся значения, в столбце D значения которые необходимо что бы считала формула. Помогите, пожалуйста, совсем не силен в сложных формулах.
Необходимо в столбце D посчитать количество ячеек между повторяющимися значениями в столбцах B и C. Цветом выделены повторяющиеся значения, в столбце D значения которые необходимо что бы считала формула. Помогите, пожалуйста, совсем не силен в сложных формулах. Qualcomm
Сообщение Необходимо в столбце D посчитать количество ячеек между повторяющимися значениями в столбцах B и C. Цветом выделены повторяющиеся значения, в столбце D значения которые необходимо что бы считала формула. Помогите, пожалуйста, совсем не силен в сложных формулах. Автор - Qualcomm Дата добавления - 07.07.2017 в 03:28
Дата: Пятница, 07.07.2017, 07:08 |
И Вам здравствуйте.Код
=ЕСЛИ(B2=C2;СТРОКА()-ПРОСМОТР(;-1/($B1:B$1=$C1:C$1);СТРОКА(1:$1));"")
Сообщение И Вам здравствуйте.Код
Автор - Pelena Дата добавления - 07.07.2017 в 07:08
Qualcomm
Дата: Пятница, 07.07.2017, 07:45 |
20% ±
Pelena, огромное спасибо!! Вы просто профи А возможно ли например чтобы вместо значений считающих ячейки между повторяющимися значениями, подставлялись определенные суммы соответствующие каждому числу? Например: 1 - 1000 2 - 1500 3 - 2000 4 - 2500 5 - 3000 и т.д. Я так прикидываю, что можно просто создать соседний столбец и с помощью впр заполнить соседние ячейки. Но можно ли это всё вместить в одну формулу?
Pelena, огромное спасибо!! Вы просто профи А возможно ли например чтобы вместо значений считающих ячейки между повторяющимися значениями, подставлялись определенные суммы соответствующие каждому числу? Например: 1 - 1000 2 - 1500 3 - 2000 4 - 2500 5 - 3000 и т.д. Я так прикидываю, что можно просто создать соседний столбец и с помощью впр заполнить соседние ячейки. Но можно ли это всё вместить в одну формулу? Qualcomm
Сообщение Pelena, огромное спасибо!! Вы просто профи А возможно ли например чтобы вместо значений считающих ячейки между повторяющимися значениями, подставлялись определенные суммы соответствующие каждому числу? Например: 1 - 1000 2 - 1500 3 - 2000 4 - 2500 5 - 3000 и т.д. Я так прикидываю, что можно просто создать соседний столбец и с помощью впр заполнить соседние ячейки. Но можно ли это всё вместить в одну формулу? Автор - Qualcomm Дата добавления - 07.07.2017 в 07:45
Дата: Пятница, 07.07.2017, 07:56 |
Если числа идут через 500, как в примере, тоКод
=ЕСЛИ(B2=C2;(СТРОКА()-ПРОСМОТР(;-1/($B1:B$1=$C1:C$1);СТРОКА(1:$1)))*500+500;"")
Сообщение Если числа идут через 500, как в примере, тоКод
Автор - Pelena Дата добавления - 07.07.2017 в 07:56
Qualcomm
Дата: Пятница, 07.07.2017, 08:49 |
20% ±
Pelena, числа могут быть произвольные, не всегда кратные. Их либо в формуле забить, либо из доп таблицы подтянуть. Ещё раз спасибо!
Pelena, числа могут быть произвольные, не всегда кратные. Их либо в формуле забить, либо из доп таблицы подтянуть. Ещё раз спасибо! Qualcomm
Сообщение Pelena, числа могут быть произвольные, не всегда кратные. Их либо в формуле забить, либо из доп таблицы подтянуть. Ещё раз спасибо! Автор - Qualcomm Дата добавления - 07.07.2017 в 08:49
Дата: Пятница, 07.07.2017, 09:11 |
Так нужно? С отдельной таблицейКод
=ЕСЛИ(B2=C2;ВПР(A2-ПРОСМОТР(;-1/(B$1:B1=C$1:C1);A$1:A1);H$2:I$99;2;);"")
=ЕСЛИ(B2=C2;ИНДЕКС(I$2:I$99;A2-ПРОСМОТР(;-1/(B$1:B1=C$1:C1);A$1:A1));"")
Без таблицыКод
=ЕСЛИ(B2=C2;ВПР(A2-ПРОСМОТР(;-1/(B$1:B1=C$1:C1);A$1:A1);{1;1000:2;1500:3;2000:4;2500:5;3000:6;3500:7;4000:8;4500:9;5000:10;5500:11;6000};2;);"")
=ЕСЛИ(B2=C2;ИНДЕКС({1000:1500:2000:2500:3000:3500:4000:4500:5000:5500:6000};A2-ПРОСМОТР(;-1/(B$1:B1=C$1:C1);A$1:A1));"")
Без таблицыКод
Сообщение Так нужно? С отдельной таблицейКод
Без таблицыКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.07.2017 в 09:11
Qualcomm
Дата: Пятница, 07.07.2017, 15:13 |
20% ±
_Boroda_, большое спасибо за помощь!!!
_Boroda_, большое спасибо за помощь!!! Qualcomm
Сообщение _Boroda_, большое спасибо за помощь!!! Автор - Qualcomm Дата добавления - 07.07.2017 в 15:13
