Работа с массивом и исключением
anatoliusfl
Дата: Пятница, 07.07.2017, 15:03 |
Здравствуйте. Нужна такая помощь при проработке программы, ибо мои навыки в экселе на примитивном уровне. Есть таблица, первый столбец (по сути массив) на 280 значений (в данной ситуации алфавитный указатель государств). Во втором столбце пишутся наименования государства в произвольном порядке (но точно такое же наименование, как в первом столбце таблицы). В третьем столбце нужно вывести список стран, который не был указан во втором столбце. Возможно ли такое вообще осуществить, ибо через оператор "ЕСЛИ" слишком долго делать, и плюс ограничение на количество значений. Может есть какое-либо оптимальное решение. Благодарю вас за ответ.
Здравствуйте. Нужна такая помощь при проработке программы, ибо мои навыки в экселе на примитивном уровне. Есть таблица, первый столбец (по сути массив) на 280 значений (в данной ситуации алфавитный указатель государств). Во втором столбце пишутся наименования государства в произвольном порядке (но точно такое же наименование, как в первом столбце таблицы). В третьем столбце нужно вывести список стран, который не был указан во втором столбце. Возможно ли такое вообще осуществить, ибо через оператор "ЕСЛИ" слишком долго делать, и плюс ограничение на количество значений. Может есть какое-либо оптимальное решение. Благодарю вас за ответ. anatoliusfl
Сообщение отредактировал anatoliusfl - Пятница, 07.07.2017, 15:06
Сообщение Здравствуйте. Нужна такая помощь при проработке программы, ибо мои навыки в экселе на примитивном уровне. Есть таблица, первый столбец (по сути массив) на 280 значений (в данной ситуации алфавитный указатель государств). Во втором столбце пишутся наименования государства в произвольном порядке (но точно такое же наименование, как в первом столбце таблицы). В третьем столбце нужно вывести список стран, который не был указан во втором столбце. Возможно ли такое вообще осуществить, ибо через оператор "ЕСЛИ" слишком долго делать, и плюс ограничение на количество значений. Может есть какое-либо оптимальное решение. Благодарю вас за ответ. Автор - anatoliusfl Дата добавления - 07.07.2017 в 15:03
vikttur
Дата: Пятница, 07.07.2017, 15:13 |
В первом столбце:Код
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(D:D;C3)=0;МАКС($A$2:A2)+1)
Результат:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(СТРОКА(A1);$A$3:$C$244;3;);"")
Предварительно был удален первый знак в значениях столбца С ("как бы пробел" - символ 160)
Результат:Код
Предварительно был удален первый знак в значениях столбца С ("как бы пробел" - символ 160) vikttur
К сообщению приложен файл:
555.xlsx
(20.3 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 07.07.2017, 15:15
Сообщение В первом столбце:Код
Результат:Код
Предварительно был удален первый знак в значениях столбца С ("как бы пробел" - символ 160) Автор - vikttur Дата добавления - 07.07.2017 в 15:13
anatoliusfl
Дата: Пятница, 07.07.2017, 15:18 |
Огромное вам спасибо, это то, что нужно)
Сообщение Огромное вам спасибо, это то, что нужно) Автор - anatoliusfl Дата добавления - 07.07.2017 в 15:18
pabchek
Дата: Пятница, 07.07.2017, 15:19 |
Или можно сводной
Сообщение Или можно сводной Автор - pabchek Дата добавления - 07.07.2017 в 15:19
Дата: Пятница, 07.07.2017, 15:28 |
Еще вариант без изменений на листеКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(C$3:C$244;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(D$3:D$244;ПОДСТАВИТЬ(C$3:C$244;" ";))=0;B$3:B$244);СТРОКА(E1)));"")
Задвоения в столбце D красятся красным
Задвоения в столбце D красятся красным _Boroda_
Сообщение Еще вариант без изменений на листеКод
Задвоения в столбце D красятся красным Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.07.2017 в 15:28
anatoliusfl
Дата: Пятница, 07.07.2017, 15:35 |
Задвоения сделаны через условное форматирование?
Задвоения сделаны через условное форматирование? anatoliusfl
Сообщение Задвоения сделаны через условное форматирование? Автор - anatoliusfl Дата добавления - 07.07.2017 в 15:35
Дата: Пятница, 07.07.2017, 15:44 |
Ага
Сообщение Ага Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.07.2017 в 15:44
anatoliusfl
Дата: Пятница, 07.07.2017, 15:48 |
Огромное спасибо тем, кто отписался. Все замечательно работает.
Огромное спасибо тем, кто отписался. Все замечательно работает. anatoliusfl
Сообщение Огромное спасибо тем, кто отписался. Все замечательно работает. Автор - anatoliusfl Дата добавления - 07.07.2017 в 15:48
