Из таблицы на 1 листе,перенести в таблицу на 2 листе.
Totalmen
Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 21:05 |
На 1 листе ,находится таблица которая всё время меняется и она очень большая,как перенести только те данные которые нужно ,по поиску одной ячейки,но переносилось всё со всеми данными .
На 1 листе ,находится таблица которая всё время меняется и она очень большая,как перенести только те данные которые нужно ,по поиску одной ячейки,но переносилось всё со всеми данными . Totalmen
К сообщению приложен файл:
____.xlsx
(11.9 Kb)
Сообщение На 1 листе ,находится таблица которая всё время меняется и она очень большая,как перенести только те данные которые нужно ,по поиску одной ячейки,но переносилось всё со всеми данными . Автор - Totalmen Дата добавления - 09.07.2017 в 21:05
gling
Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 23:29 |
С формулой в диспетчере имен Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!$A$1:$P$34;СУММПРОИЗВ(НАИБОЛЬШИЙ((Лист1!$A$1:$A$34=Лист2!$B$1)*СТРОКА(Лист2!$A$1:$A$34);СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$A$1:$A$34;Лист2!$B$1)-(СТРОКА(Лист2!A1)-1)));СТОЛБЕЦ(Лист2!A1));"")
gling
-1-.xlsx
(13.5 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 09.07.2017, 23:33
Сообщение С формулой в диспетчере имен Код
Автор - gling Дата добавления - 09.07.2017 в 23:29
Дата: Понедельник, 10.07.2017, 10:06 |
Еще вариант формулыКод
=ЕСЛИОШИБКА(ГПР(Лист1!A$4;Лист1!A$4:A$34;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист1!$A$4:$A$34=$B$1;СТРОКА(Лист1!A$1:A$31));СТРОКА(B1)););"")
-3-1.xlsx
(15.5 Kb)
Сообщение Еще вариант формулыКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.07.2017 в 10:06
Totalmen
Дата: Вторник, 11.07.2017, 00:15 |
Спасибо,но как только я добавляю 10 000 строк ищет только по первым 34,можно ли поставить бесконечность?
Спасибо,но как только я добавляю 10 000 строк ищет только по первым 34,можно ли поставить бесконечность? Totalmen
Сообщение Спасибо,но как только я добавляю 10 000 строк ищет только по первым 34,можно ли поставить бесконечность? Автор - Totalmen Дата добавления - 11.07.2017 в 00:15
Дата: Вторник, 11.07.2017, 00:20 |
Можно. Но повиснете. Попробуйте для начала заменить все 34 на 10003, а 31 на 10000 Но все равно повиснете скорее всего
Можно. Но повиснете. Попробуйте для начала заменить все 34 на 10003, а 31 на 10000 Но все равно повиснете скорее всего _Boroda_
Сообщение Можно. Но повиснете. Попробуйте для начала заменить все 34 на 10003, а 31 на 10000 Но все равно повиснете скорее всего Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.07.2017 в 00:20
RAN
Дата: Вторник, 11.07.2017, 00:58 |
Для этих целей существует фильтр. А к фильтру макрос. [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Address = "$B$1" Then Application.ScreenUpdating = False With Sheets(1) If .AutoFilterMode Then .AutoFilter.Range.AutoFilter .Select .Range("A3").CurrentRegion.Resize(, 8).Select .Range("A3").CurrentRegion.Resize(, 8).AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Range("$B$1").Value Range("B3").CurrentRegion.Resize(, 8).ClearContents .AutoFilter.Range.Copy Range("$B$3") Me.Select If .AutoFilterMode Then .AutoFilter.Range.AutoFilter End With End If End Sub
[/vba] RAN
Сообщение Для этих целей существует фильтр. А к фильтру макрос. [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 11.07.2017 в 00:58
Totalmen
Дата: Вторник, 11.07.2017, 10:17 |
Спасибо,всё работает.
Сообщение Спасибо,всё работает. Автор - Totalmen Дата добавления - 11.07.2017 в 10:17
