= Мир MS Excel/Из таблицы на 1 листе,перенести в таблицу на 2 листе. - Мир MS Excel
Totalmen Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 21:05 | Сообщение № 1
На 1 листе ,находится таблица которая всё время меняется и она очень большая,как перенести только те данные которые нужно ,по поиску одной ячейки,но переносилось всё со всеми данными .
К сообщению приложен файл: ____.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеНа 1 листе ,находится таблица которая всё время меняется и она очень большая,как перенести только те данные которые нужно ,по поиску одной ячейки,но переносилось всё со всеми данными .
Автор - Totalmen
Дата добавления - 09.07.2017 в 21:05
gling Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 23:29 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
С формулой в диспетчере имен
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!$A$1:$P$34;СУММПРОИЗВ(НАИБОЛЬШИЙ((Лист1!$A$1:$A$34=Лист2!$B$1)*СТРОКА(Лист2!$A$1:$A$34);СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$A$1:$A$34;Лист2!$B$1)-(СТРОКА(Лист2!A1)-1)));СТОЛБЕЦ(Лист2!A1));"")
К сообщению приложен файл: -1-.xlsx (13.5 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 09.07.2017, 23:33
СообщениеС формулой в диспетчере имен
Автор - gling
Дата добавления - 09.07.2017 в 23:29
_Boroda_ Дата: Понедельник, 10.07.2017, 10:06 | Сообщение № 3
Еще вариант формулы
=ЕСЛИОШИБКА(ГПР(Лист1!A$4;Лист1!A$4:A$34;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист1!$A$4:$A$34=$B$1;СТРОКА(Лист1!A$1:A$31));СТРОКА(B1)););"")
К сообщению приложен файл: -3-1.xlsx (15.5 Kb)
СообщениеЕще вариант формулы
Дата добавления - 10.07.2017 в 10:06
Totalmen Дата: Вторник, 11.07.2017, 00:15 | Сообщение № 4
Спасибо,но как только я добавляю 10 000 строк ищет только по первым 34,можно ли поставить бесконечность?
СообщениеСпасибо,но как только я добавляю 10 000 строк ищет только по первым 34,можно ли поставить бесконечность?
Автор - Totalmen
Дата добавления - 11.07.2017 в 00:15
_Boroda_ Дата: Вторник, 11.07.2017, 00:20 | Сообщение № 5
Можно. Но повиснете.
Попробуйте для начала заменить все 34 на 10003, а 31 на 10000
Но все равно повиснете скорее всего
СообщениеМожно. Но повиснете.
Дата добавления - 11.07.2017 в 00:20
RAN Дата: Вторник, 11.07.2017, 00:58 | Сообщение № 6
Для этих целей существует фильтр.
А к фильтру макрос.
    If Target.Address = "$B$1" Then
        With Sheets(1)
            If .AutoFilterMode Then .AutoFilter.Range.AutoFilter
            .Select
            .Range("A3").CurrentRegion.Resize(, 8).Select
            .Range("A3").CurrentRegion.Resize(, 8).AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Range("$B$1").Value
            Range("B3").CurrentRegion.Resize(, 8).ClearContents
            .AutoFilter.Range.Copy Range("$B$3")
            Me.Select
К сообщению приложен файл: 1367696.xlsm (19.6 Kb)
СообщениеДля этих целей существует фильтр.
А к фильтру макрос.
        With Sheets(1)
            .Select
            Me.Select
Дата добавления - 11.07.2017 в 00:58
Totalmen Дата: Вторник, 11.07.2017, 10:17 | Сообщение № 7
Спасибо,всё работает.
СообщениеСпасибо,всё работает.
Автор - Totalmen
Дата добавления - 11.07.2017 в 10:17
