= Мир MS Excel/Суммирование по блокам с учетом цвета ячеек - Мир MS Excel
Skittish Дата: Четверг, 13.07.2017, 11:19 | Сообщение № 1
Excel 2007, Excel 2010
Доброго времени суток. Не знаю возможно ли такое в экселе реализовать но спрошу.
Есть блоки данных которые разделены цветными строчками, есть ли какая то возможность выводить сумму только для этих блоков?
Описание канеш сумбурное, пример прилагаю.
И формулу если больше или равно 3 то 1, если меньше то 0.
=ЕСЛИ(RC[1]>3;1;0)
Не знаю как поставить или равно=(
К сообщению приложен файл: 0239849.xlsx (11.8 Kb)
Сообщение отредактировал Skittish - Четверг, 13.07.2017, 11:23
СообщениеДоброго времени суток. Не знаю возможно ли такое в экселе реализовать но спрошу.
=ЕСЛИ(RC[1]>3;1;0)
Автор - Skittish
Дата добавления - 13.07.2017 в 11:19
_Boroda_ Дата: Четверг, 13.07.2017, 11:21 | Сообщение № 2
Формулу нужно сувать в спецтеги - кнопочка Fx
Исправьте свой пост
СообщениеФормулу нужно сувать в спецтеги - кнопочка Fx
Исправьте свой пост
Дата добавления - 13.07.2017 в 11:21
Skittish Дата: Четверг, 13.07.2017, 11:23 | Сообщение № 3
прошу прощения. упустила этот момент
Сообщениепрошу прощения. упустила этот момент
Автор - Skittish
Дата добавления - 13.07.2017 в 11:23
_Boroda_ Дата: Четверг, 13.07.2017, 11:26 | Сообщение № 4
Так нужно?
=ЕСЛИ(C1;"";СУММ(C1:C99)-СУММ(D2:D99))
Вы про >= спрашиваете?
К сообщению приложен файл: 0239849_1.xlsx (13.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 13.07.2017 в 11:26
Skittish Дата: Четверг, 13.07.2017, 11:32 | Сообщение № 5
походу да, я просто думала может второе выражение писать надо или еще что, а все так просто)
а насчет таблички. а привязку к цвету никак сделать нельзя?
а то в той ячейке сумма и получается после выгрузки из программы.
просто нужно как раз чтоб она ее в соседнюю колонку выносила
Автор - Skittish
Дата добавления - 13.07.2017 в 11:32
_Boroda_ Дата: Четверг, 13.07.2017, 11:33 | Сообщение № 6
Льзя, но только макросом.
Приложите кусок реального файла. Это из 1С выгрузка?
Дата добавления - 13.07.2017 в 11:33
Skittish Дата: Четверг, 13.07.2017, 11:43 | Сообщение № 7
Да 1С сырой..
Месяц вручную считала, но уже устала каждый день одно и тоже. массивы информации от 1,5 до 4,5к строк в конце месяца..
Вот решила удачи с экселем попытать
К сообщению приложен файл: _2.xls (36.0 Kb)
Сообщение отредактировал Skittish - Четверг, 13.07.2017, 11:43
СообщениеДа 1С сырой..
Автор - Skittish
Дата добавления - 13.07.2017 в 11:43
_Boroda_ Дата: Четверг, 13.07.2017, 11:57 | Сообщение № 8
Держите макросом
tsts_(что_проверяем;с_чем_сравниваем_цвет;что_пишем_если_не_совпадает)
Function tsts_(d1_ As Range, d2_ As Range, ne_)
    If d1_.Interior.Color = d2_.Interior.Color Then
        tsts_ = d1_.Value
    Else
        tsts_ = ne_
End Function
Почитайте еще здесь
http://www.excelworld.ru/publ/funcs/udf/udf/28-1-0-77
К сообщению приложен файл: _2-5-1.xls (53.0 Kb)
СообщениеДержите макросом
        tsts_ = d1_.Value
    Else
        tsts_ = ne_
End Function
Почитайте еще здесь
Дата добавления - 13.07.2017 в 11:57
Skittish Дата: Четверг, 13.07.2017, 12:01 | Сообщение № 9
а что нужно изменить чтоб он для суммы брал цифры из столбца G? в С оно и так посчитано
если что то в ф унции меняю возникает ошибка #ИМЯ?
Сообщение отредактировал Skittish - Четверг, 13.07.2017, 12:04
Сообщениеа что нужно изменить чтоб он для суммы брал цифры из столбца G? в С оно и так посчитано
Автор - Skittish
Дата добавления - 13.07.2017 в 12:01
Skittish Дата: Четверг, 13.07.2017, 12:07 | Сообщение № 10
и может еще подскажете где можно про основы макросов почитать для чайников? чтоб понимать что там написано, а то все эти иф и элсе.. темный лес
Сообщениеи может еще подскажете где можно про основы макросов почитать для чайников? чтоб понимать что там написано, а то все эти иф и элсе.. темный лес
Автор - Skittish
Дата добавления - 13.07.2017 в 12:07
_Boroda_ Дата: Четверг, 13.07.2017, 12:08 | Сообщение № 11
Для G вполне достаточно формулы
=ЕСЛИ(G3+G4;"";СУММ(G3:G99)-СУММ(H4:H99))
К сообщению приложен файл: _2-5-2.xls (47.5 Kb)
СообщениеДля G вполне достаточно формулы
Дата добавления - 13.07.2017 в 12:08
Skittish Дата: Четверг, 13.07.2017, 12:22 | Сообщение № 12
я вот сейчас как раз над этим думала там же в любом случае 2 пустых ячейки
по сути это если ж3+ж4 равно 0 то считается сумма ж3:ж99?
а вот суть Н не поняла=(
извините что внесла непонятки. просто сама сразу не смогла правильно понять и придумать как это оформить
спасибо большое вам
Сообщениея вот сейчас как раз над этим думала там же в любом случае 2 пустых ячейки
спасибо большое вам
Автор - Skittish
Дата добавления - 13.07.2017 в 12:22
_Boroda_ Дата: Четверг, 13.07.2017, 12:25 | Сообщение № 13
Так что, получилось?
СообщениеТак что, получилось?
Дата добавления - 13.07.2017 в 12:25
Skittish Дата: Четверг, 13.07.2017, 12:54 | Сообщение № 14
иногда минусовые числа выскакивают. почему так может быть?
я прост пробовала сразу на большой массив данных
Сообщение отредактировал Skittish - Четверг, 13.07.2017, 12:54
Сообщениеиногда минусовые числа выскакивают. почему так может быть?
Автор - Skittish
Дата добавления - 13.07.2017 в 12:54
Skittish Дата: Четверг, 13.07.2017, 13:02 | Сообщение № 15
на большом количестве инфы сбивается почему то=( причем изначально дает не правильные суммы
а когда малые объемы то все хорошо
чертовщина какая то
если строк меньше 100 то все хорошо, а если хотя б 600 то уже все криво
Сообщение отредактировал Skittish - Четверг, 13.07.2017, 13:04
Сообщениена большом количестве инфы сбивается почему то=( причем изначально дает не правильные суммы
чертовщина какая то
Автор - Skittish
Дата добавления - 13.07.2017 в 13:02
and_evg Дата: Четверг, 13.07.2017, 13:13 | Сообщение № 16
Репутация: 101 ±
Skittish, в формуле у _Boroda_, Диапазон G99 и H99 во внимание принимали? и изменяли на свои 6600 строк?
СообщениеSkittish, в формуле у _Boroda_, Диапазон G99 и H99 во внимание принимали? и изменяли на свои 6600 строк?
Автор - and_evg
Дата добавления - 13.07.2017 в 13:13
Skittish Дата: Четверг, 13.07.2017, 13:15 | Сообщение № 17
когда растягиваю он автоматом увеличивает диапазон
=ЕСЛИ(G649+G650;"";СУММ(G649:G745)-СУММ(H650:H745))
думала тоже в этом дело но посмотрела вроде все верно указано
Сообщение отредактировал Skittish - Четверг, 13.07.2017, 13:16
Сообщениекогда растягиваю он автоматом увеличивает диапазон
Автор - Skittish
Дата добавления - 13.07.2017 в 13:15
and_evg Дата: Четверг, 13.07.2017, 13:22 | Сообщение № 18
Репутация: 101 ±
Skittish, извиняюсь за предыдущий пост, не внимательно посмотрел формулу от _Boroda_,
СообщениеSkittish, извиняюсь за предыдущий пост, не внимательно посмотрел формулу от _Boroda_,
Автор - and_evg
Дата добавления - 13.07.2017 в 13:22
_Boroda_ Дата: Четверг, 13.07.2017, 13:23 | Сообщение № 19
Напишите так
=ЕСЛИ(G3+G4;"";СУММ(G3:G$9999)-СУММ(H4:H$9999))
СообщениеНапишите так
Дата добавления - 13.07.2017 в 13:23
Skittish Дата: Четверг, 13.07.2017, 13:27 | Сообщение № 20
да помогло) спасибочки
а если будет 3 пустых строки то это все собьет?
Сообщениеда помогло) спасибочки
Автор - Skittish
Дата добавления - 13.07.2017 в 13:27
