Поиск по условию- копирование попадающихся строк
Aser449
Дата: Вторник, 18.07.2017, 11:42 |
Добрый день. Есть задача: на один лист должны копироваться данные по условию в данных на другом листе вот таким образом: 1) сперва идет поиск по фамилии ( фамилия задана на листе Daily work ячейка В19) 2) потом поиск по нужной дате (дат несколько, отсчет идет с той которую можно менять на листе Daily work ячейка В17) 3) и потом копируются подходящие значения( их будет несколько с листа Planner, из массива по столбцу Описание и время) Как придумано пока, Через ВПР, но беда в том, что под найденное нужное значение будет не одна строка, а несколько разных, тоесть найдена фамилия, дата а строк на эти вводные несколько. Вот тут у меня затык, может вовсе и не ВПР нужен, может макрос? файл весит слишком много, загружаю на диск: удалено администрацией, читайте Правила форума
Добрый день. Есть задача: на один лист должны копироваться данные по условию в данных на другом листе вот таким образом: 1) сперва идет поиск по фамилии ( фамилия задана на листе Daily work ячейка В19) 2) потом поиск по нужной дате (дат несколько, отсчет идет с той которую можно менять на листе Daily work ячейка В17) 3) и потом копируются подходящие значения( их будет несколько с листа Planner, из массива по столбцу Описание и время) Как придумано пока, Через ВПР, но беда в том, что под найденное нужное значение будет не одна строка, а несколько разных, тоесть найдена фамилия, дата а строк на эти вводные несколько. Вот тут у меня затык, может вовсе и не ВПР нужен, может макрос? файл весит слишком много, загружаю на диск: удалено администрацией, читайте Правила форума Aser449
Сообщение Добрый день. Есть задача: на один лист должны копироваться данные по условию в данных на другом листе вот таким образом: 1) сперва идет поиск по фамилии ( фамилия задана на листе Daily work ячейка В19) 2) потом поиск по нужной дате (дат несколько, отсчет идет с той которую можно менять на листе Daily work ячейка В17) 3) и потом копируются подходящие значения( их будет несколько с листа Planner, из массива по столбцу Описание и время) Как придумано пока, Через ВПР, но беда в том, что под найденное нужное значение будет не одна строка, а несколько разных, тоесть найдена фамилия, дата а строк на эти вводные несколько. Вот тут у меня затык, может вовсе и не ВПР нужен, может макрос? файл весит слишком много, загружаю на диск: удалено администрацией, читайте Правила форума Автор - Aser449 Дата добавления - 18.07.2017 в 11:42
Aser449
Дата: Вторник, 18.07.2017, 12:04 |
и как мне загрузить файл, если там массив, и удалить я его не могу?! а весит он больше 100 кб!
и как мне загрузить файл, если там массив, и удалить я его не могу?! а весит он больше 100 кб! Aser449
Сообщение и как мне загрузить файл, если там массив, и удалить я его не могу?! а весит он больше 100 кб! Автор - Aser449 Дата добавления - 18.07.2017 в 12:04
vikttur
Дата: Вторник, 18.07.2017, 12:06 |
Не нужно показывать рабочий файл, составьте пример.
Не нужно показывать рабочий файл, составьте пример. vikttur
Сообщение Не нужно показывать рабочий файл, составьте пример. Автор - vikttur Дата добавления - 18.07.2017 в 12:06
Aser449
Дата: Вторник, 18.07.2017, 12:39 |
вот файл
Сообщение вот файл Автор - Aser449 Дата добавления - 18.07.2017 в 12:39
sboy
Дата: Вторник, 18.07.2017, 13:21 |
Добрый день. Если правильно понялКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ПланировщикСобытий[ОПИСАНИЕ];АГРЕГАТ(15;6;(СТРОКА(ПланировщикСобытий[ОПИСАНИЕ]:ПланировщикСобытий[ОПИСАНИЕ])-5)/(ПланировщикСобытий[Столбец1]=$E$7);СТРОКА(A1)));"")
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Если правильно понялКод
Автор - sboy Дата добавления - 18.07.2017 в 13:21
Aser449
Дата: Вторник, 18.07.2017, 13:33 |
Да, работает как надо, а подскажите пожалуйста, формула ссылается на ячейку А1( она пустая)- это для чего и как так? без не работает.... и можно сюда же вопрос, а помогите, пожалуйста, сделать, чтобы аналогично копировалось время, которое стоит напротив описания с событием.
Да, работает как надо, а подскажите пожалуйста, формула ссылается на ячейку А1( она пустая)- это для чего и как так? без не работает.... и можно сюда же вопрос, а помогите, пожалуйста, сделать, чтобы аналогично копировалось время, которое стоит напротив описания с событием. Aser449
Сообщение Да, работает как надо, а подскажите пожалуйста, формула ссылается на ячейку А1( она пустая)- это для чего и как так? без не работает.... и можно сюда же вопрос, а помогите, пожалуйста, сделать, чтобы аналогично копировалось время, которое стоит напротив описания с событием. Автор - Aser449 Дата добавления - 18.07.2017 в 13:33
sboy
Дата: Вторник, 18.07.2017, 13:49 |
это четвертый аргумент функции АГРЕГАТ, выделите в формуле СТРОКА(A1) и нажмите F9 - увидите, что возвращает.аналогично копировалось время
вопрос к модераторам, можно? или все же новая тема?
вопрос к модераторам, можно? или все же новая тема?sboy
Сообщение это четвертый аргумент функции АГРЕГАТ, выделите в формуле СТРОКА(A1) и нажмите F9 - увидите, что возвращает.аналогично копировалось время
вопрос к модераторам, можно? или все же новая тема?Автор - sboy Дата добавления - 18.07.2017 в 13:49
Дата: Вторник, 18.07.2017, 14:11 |
Судя по описанию - вроде один вопрос
Судя по описанию - вроде один вопрос _Boroda_
Сообщение Судя по описанию - вроде один вопрос Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.07.2017 в 14:11
sboy
Дата: Вторник, 18.07.2017, 14:39 |
Aser449 , скопируйте формулу и вместо столбца ОПИСАНИЕ поставьте столбец ВРЕМЯ вот в эту частьКод
sboy
Сообщение Aser449 , скопируйте формулу и вместо столбца ОПИСАНИЕ поставьте столбец ВРЕМЯ вот в эту частьКод
Автор - sboy Дата добавления - 18.07.2017 в 14:39
Aser449
Дата: Вторник, 18.07.2017, 14:55 |
ааа получилось!!!! спасибооооооо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ааа получилось!!!! спасибооооооо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Aser449
Сообщение ааа получилось!!!! спасибооооооо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Автор - Aser449 Дата добавления - 18.07.2017 в 14:55
