= Мир MS Excel/Поиск по условию- копирование попадающихся строк - Мир MS Excel
Aser449 Дата: Вторник, 18.07.2017, 11:42 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть задача: на один лист должны копироваться данные по условию в данных на другом листе вот таким образом:
1) сперва идет поиск по фамилии ( фамилия задана на листе Daily work ячейка В19)
2) потом поиск по нужной дате (дат несколько, отсчет идет с той которую можно менять на листе Daily work ячейка В17)
3) и потом копируются подходящие значения( их будет несколько с листа Planner, из массива по столбцу Описание и время)
Как придумано пока, Через ВПР, но беда в том, что под найденное нужное значение будет не одна строка, а несколько разных, тоесть найдена фамилия, дата а строк на эти вводные несколько. Вот тут у меня затык, может вовсе и не ВПР нужен, может макрос?
файл весит слишком много, загружаю на диск: удалено администрацией, читайте Правила форума
СообщениеДобрый день.
Автор - Aser449
Дата добавления - 18.07.2017 в 11:42
Aser449 Дата: Вторник, 18.07.2017, 12:04 | Сообщение № 2
и как мне загрузить файл, если там массив, и удалить я его не могу?! а весит он больше 100 кб!
Сообщениеи как мне загрузить файл, если там массив, и удалить я его не могу?! а весит он больше 100 кб!
Автор - Aser449
Дата добавления - 18.07.2017 в 12:04
vikttur Дата: Вторник, 18.07.2017, 12:06 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
Не нужно показывать рабочий файл, составьте пример.
СообщениеНе нужно показывать рабочий файл, составьте пример.
Автор - vikttur
Дата добавления - 18.07.2017 в 12:06
Aser449 Дата: Вторник, 18.07.2017, 12:39 | Сообщение № 4
вот файл
К сообщению приложен файл: My_file_1-.rar (95.8 Kb)
Сообщениевот файл
Автор - Aser449
Дата добавления - 18.07.2017 в 12:39
sboy Дата: Вторник, 18.07.2017, 13:21 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Если правильно понял
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ПланировщикСобытий[ОПИСАНИЕ];АГРЕГАТ(15;6;(СТРОКА(ПланировщикСобытий[ОПИСАНИЕ]:ПланировщикСобытий[ОПИСАНИЕ])-5)/(ПланировщикСобытий[Столбец1]=$E$7);СТРОКА(A1)));"")
К сообщению приложен файл: My_file_1-.zip (98.1 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Автор - sboy
Дата добавления - 18.07.2017 в 13:21
Aser449 Дата: Вторник, 18.07.2017, 13:33 | Сообщение № 6
Да, работает как надо, а подскажите пожалуйста, формула ссылается на ячейку А1( она пустая)- это для чего и как так? без не работает....
и можно сюда же вопрос, а помогите, пожалуйста, сделать, чтобы аналогично копировалось время, которое стоит напротив описания с событием.
СообщениеДа, работает как надо, а подскажите пожалуйста, формула ссылается на ячейку А1( она пустая)- это для чего и как так? без не работает....
Автор - Aser449
Дата добавления - 18.07.2017 в 13:33
sboy Дата: Вторник, 18.07.2017, 13:49 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
это четвертый аргумент функции АГРЕГАТ, выделите в формуле СТРОКА(A1) и нажмите F9 - увидите, что возвращает.
вопрос к модераторам, можно? или все же новая тема?
Автор - sboy
Дата добавления - 18.07.2017 в 13:49
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.07.2017, 14:11 | Сообщение № 8
Репутация: 6667 ±
Судя по описанию - вроде один вопрос
СообщениеСудя по описанию - вроде один вопрос
Дата добавления - 18.07.2017 в 14:11
sboy Дата: Вторник, 18.07.2017, 14:39 | Сообщение № 9
Репутация: 724 ±
Aser449, скопируйте формулу и вместо столбца ОПИСАНИЕ поставьте столбец ВРЕМЯ вот в эту часть
СообщениеAser449, скопируйте формулу и вместо столбца ОПИСАНИЕ поставьте столбец ВРЕМЯ вот в эту часть
Автор - sboy
Дата добавления - 18.07.2017 в 14:39
Aser449 Дата: Вторник, 18.07.2017, 14:55 | Сообщение № 10
ВРЕМЯ
ааа получилось!!!! спасибооооооо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ВРЕМЯ
Автор - Aser449
Дата добавления - 18.07.2017 в 14:55
