= Мир MS Excel/УФ не снимается при удалении в ячейке критери условия макрос - Мир MS Excel
Sancho Дата: Среда, 19.07.2017, 13:08 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Всем привет!
Не могу понять с чем может быть связано странное поведение условного форматирования. В голове дыру уже протер.
Макросом кликом по ячейке в диапазоне D1:G1 устанавливается точка в ячейке. УФ при наличии точки закрашивает ячейку. Двойной клик по ячейке удаляет точку, но при этом УФ продолжает закрашивать ячейку, причем если поставить формулу, например как в G2, ссылаясь на ячейку с УФ, то начинает работать правильно. Если удалять точку просто клавишей delete, либо сохранить файл, либо пересчитать всю книгу (вычисления по умолчанию автоматические, в коде пересчет нигде не отключается) срабатывает.
Что мешает правильной работе УФ?
К сообщению приложен файл: 7991157.xlsm (17.4 Kb)
СообщениеВсем привет!
Автор - Sancho
Дата добавления - 19.07.2017 в 13:08
_Boroda_ Дата: Среда, 19.07.2017, 13:20 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
На приложенном Вами файле тоже так работает?
У меня вроде все нормально.
Вы в каком Excel пробовали?
СообщениеНа приложенном Вами файле тоже так работает?
Дата добавления - 19.07.2017 в 13:20
sboy Дата: Среда, 19.07.2017, 13:26 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Sancho, строку добавить в конец кода надо, проверяйте
  Application.Calculate
К сообщению приложен файл: 3959064.xlsm (17.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеSancho, строку добавить в конец кода надо, проверяйте
Автор - sboy
Дата добавления - 19.07.2017 в 13:26
Sancho Дата: Среда, 19.07.2017, 14:09 | Сообщение № 4
Репутация: 19 ±
_Boroda_, 2010й
sboy, да, заработало, но я же до этого нигде автоматический пересчет не отключал. в примере ячейка g1 на которую ссылается формула ведь работает
Сообщение_Boroda_, 2010й
Автор - Sancho
Дата добавления - 19.07.2017 в 14:09
_Boroda_ Дата: Среда, 19.07.2017, 14:40 | Сообщение № 5
Репутация: 6617 ±
По идее установка-снятие точки должно само запускать пересчет листа. Может, не успевает просто?
Посмотрите еще такой вариант - передадим управление и дождемся выполнения через DoEvents https://msdn.microsoft.com/en-us....%3Dtrue
Но не знаю, у меня и так все прекрасно работает
        If Not Intersect(Target, Range("d1:G1")) Is Nothing Then
        Range(Cells(Target.Row, 4), Cells(Target.Row, 7)).Value = ""
        Target.Value = "."
        DoEvents
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    If Not Intersect(Target, Range("D1:G1")) Is Nothing Then
        Cancel = True
        If Target.Value = "" Then
            Target.Value = "."
        Else
            Target.Value = ""
        DoEvents
Кстати, а почему Вы сразу макросом не красите?
СообщениеПо идее установка-снятие точки должно само запускать пересчет листа. Может, не успевает просто?
        Target.Value = "."
        DoEvents
        Cancel = True
            Target.Value = "."
        Else
            Target.Value = ""
        DoEvents
Дата добавления - 19.07.2017 в 14:40
Sancho Дата: Среда, 19.07.2017, 15:34 | Сообщение № 6
Репутация: 19 ±
потому что вот http://www.excelworld.ru/forum/10-24355-1
может быть с настройками у меня что то, попробую на другом компе. Еще раз напомню, если какая либо формула ссылается на ячейки с УФ, то все работает прекрасно. С G1 снимается заливка так как на нее есть ссылка в G2, а с D1:F1 нет. красится нормально и без формул, а вот снятие заливки почему то "залипает"
через DoEvents
VBA не понял DoEvents не подкрасил как команду, хотя на него и не ругается
через DoEvents
Автор - Sancho
Дата добавления - 19.07.2017 в 15:34
_Boroda_ Дата: Среда, 19.07.2017, 15:51 | Сообщение № 7
Репутация: 6617 ±
А почему Вас это смутило?
Почитайте по ссылке выше. Код я туда тоже положил, он нормально работает? Я-то проверить у себя не могу
Дата добавления - 19.07.2017 в 15:51
Sancho Дата: Среда, 19.07.2017, 15:56 | Сообщение № 8
Репутация: 19 ±
_Boroda_, справку почитал, ничего не понял. Снятие заливки так же не работает. На соседнем ПК мой и Ваш тоже.
код свой и правил, и копировал Ваш целиком
Сообщение отредактировал Sancho - Среда, 19.07.2017, 15:57
Сообщение_Boroda_, справку почитал, ничего не понял. Снятие заливки так же не работает. На соседнем ПК мой и Ваш тоже.
Автор - Sancho
Дата добавления - 19.07.2017 в 15:56
