= Мир MS Excel/Подставить диапозон ячеек - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Подставить диапозон ячеек (Формулы/Formulas)
Derhan Дата: Четверг, 27.07.2017, 13:58 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть таблица. Столбца с A по H заполняются вручную. С I по W вставляются из других документов. Сопоставление идет по столбцам № вагона.
Допустим пришла таблица с I по W из нескольких строк. Мы ее вставляем в нашу общую и необходимо чтобы слева он подставил по номеру вагона диапазон a-h которые были введены до
этого вручную. И если сопоставились то выделил зеленым а если нет то допустим красным. Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 6988695.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть таблица. Столбца с A по H заполняются вручную. С I по W вставляются из других документов. Сопоставление идет по столбцам № вагона.
Автор - Derhan
Дата добавления - 27.07.2017 в 13:58
Perfect2You Дата: Четверг, 27.07.2017, 16:00 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
Непонятно: Вы это ручками уже делали? Судя по описанию необходимых действий, нет...
Если A-H заполнены уже, то:
либо I-W заполняются напротив уже введенного в A-H для соответствующего вагона
либо I-W заносятся не напротив уже существующего, а, допустим, ниже. Или вообще на другой лист. И вот тогда уже A-H подтянутся из заполненных мест.
На мой взгляд, нужно Вам подкорректировать и описание, и пример...
СообщениеНепонятно: Вы это ручками уже делали? Судя по описанию необходимых действий, нет...
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 27.07.2017 в 16:00
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.07.2017, 16:59 | Сообщение № 3
Репутация: 6481 ±
Не уверен, что правильно понял
Смотрите Условное форматирование
К сообщению приложен файл: 6988695_1.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеНе уверен, что правильно понял
Дата добавления - 27.07.2017 в 16:59
Derhan Дата: Четверг, 27.07.2017, 16:59 | Сообщение № 4
Излишнее цитирование удалено администрацией
Да, конечно. Сейчас это делается руками. Пару лет назад сотрудник на другом месте работы вел такую таблицу. Кто-то ему сделал. И сейчас хочет у нас так же. В данный момент присылают по почте таблицу с диапазоном i-w. Сотрудник вставляет ее в пример и затем слева руками заполняет диапазон a-h. Ищет по фильтру номер вагона.
А надо чтобы стоблец F (№ вагона) нашел себя (если есть) в столбце I и заполнил от A до H. Так как этот диапазон уже заполнен заранее.
Возможно сумбурно описал, но должно быть понятно.
Делается это для того чтобы отследить вагоны. Сначала все необходимые вагоны заносятся (делается фильтр по неделе, месяцу....), затем получая ежедневно отслежку по пути следования вагона сотрудник вставляет и тут же видит первый диапазон, в котором нужная дата, кто клиент и т.п.
Просто когда эта таблица из нескольких тысяч строк за несколько лет, то каждый день искать по фильтру нужную информацию довольно сложно
Сообщение отредактировал Derhan - Четверг, 27.07.2017, 17:05
СообщениеИзлишнее цитирование удалено администрацией
Автор - Derhan
Perfect2You Дата: Четверг, 27.07.2017, 17:07 | Сообщение № 5
Репутация: 59 ±
Вот-вот! У Вас должно быть 2 источника! А в примере только один! И надо знать: либо в третьем листе слитую информацию получать, либо один из двух источников на основе другого дополнять.
Сделать можно разными способами. Можно формулами, можно макросом.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 27.07.2017 в 17:07
Derhan Дата: Четверг, 27.07.2017, 17:09 | Сообщение № 6
Посмотрите пост выше. Я так Вас понял? Красится зеленым столбец F при наличии такого вагона в столбце I
Красится строка. Вставили I-W, по I нашли столбец F и если в столбце F есть такой номер вагона, как в I то вся строка зеленым (типа вагон есть, он едет.) Если не нашел в столбце F ничего то красным (значит прошляпили и вне внесли этот вагон в этот список, а он есть.)
Автор - Derhan
Дата добавления - 27.07.2017 в 17:09
Derhan Дата: Четверг, 27.07.2017, 17:11 | Сообщение № 7
Как раз в примере и выделена строка зеленым, которую мы получаем и вставляем в таблицу.
Автор - Derhan
Дата добавления - 27.07.2017 в 17:11
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.07.2017, 17:16 | Сообщение № 8
Репутация: 6481 ±
Красится строка.
Измените диапазон УФ и будет вся строка краситься.
Впрочем, держите файл
К сообщению приложен файл: 6988695_2.xlsx (9.9 Kb)
Красится строка.
Дата добавления - 27.07.2017 в 17:16
Perfect2You Дата: Четверг, 27.07.2017, 17:21 | Сообщение № 9
Репутация: 59 ±
Пример описанию противоречит. В примере I-W вставлены уже напротив того вагона, к которому относятся. А в описании задачи вагон поискать еще надо!
Сделал как понял.
I-W по замыслу вносятся ниже данных A-H. После протягивается формула. Если данных много, после пересчета лучше сразу же заменить на значения.
Посмотрите - вдруг угадал?...
К сообщению приложен файл: _6988695-1.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеПример описанию противоречит. В примере I-W вставлены уже напротив того вагона, к которому относятся. А в описании задачи вагон поискать еще надо!
Сделал как понял.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 27.07.2017 в 17:21
Derhan Дата: Пятница, 28.07.2017, 09:55 | Сообщение № 10
Спасибо за варианты. Буду смотреть и разбирать.
СообщениеСпасибо за варианты. Буду смотреть и разбирать.
Автор - Derhan
Дата добавления - 28.07.2017 в 09:55
