= Мир MS Excel/перенос данных из одной таблицы в другую при сравнении столб - Мир MS Excel
iluha2190 Дата: Среда, 09.08.2017, 11:43 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Прошу помочь в решении такой задачи: (придется описывать, т.к. файл большой и прикрепить не получится)
в таблицах содержится информация для грузоперевозок: пункт отправки-пункт прибытия-количество-цена.
имеется таблица ЛИСТ1, в которой 26776 строк, и таблица ТАРИФЫ, в которой 145462 строк. Обе таблицы идентичные.
необходимо сравнивать 3 столбца каждой таблицы (город загрузки, город выгрузки, количество) и при полном совпадении переносить из столбца с ценой таблицы ЛИСТ1 в таблицу ТАРИФЫ.
для выполнения задачи сделал вот такой макрос:
Sub перенос()
For i = 2 To 26776
For j = 3 To 145462
If Sheets("Лист1").Cells(i, 1) = Sheets("Тарифы").Cells(j, 1) And Sheets("Лист1").Cells(i, 3) = Sheets("Тарифы").Cells(j, 3) And Sheets("Лист1").Cells(i, 4) = Sheets("Тарифы").Cells(j, 4) Then
Sheets("Тарифы").Cells(j, 5) = Sheets("Лист1").Cells(i, 6)
Exit For
Next j
Next i
при ручном выполнении (пошаговом при нажатии f8) перенос производится, но очень медленно, т.к. большое количество строк. При запуске макроса перенос идет быстро, но секунд 10 и потом excel зависает. Подскажите, что не так делаю, может быть есть какая-то формула для такой цели, либо можно как то упростить макрос (хотя куда уж проще). Подскажите пожалуйста! Заранее спасибо
Сообщение отредактировал iluha2190 - Среда, 09.08.2017, 12:25
СообщениеЗдравствуйте! Прошу помочь в решении такой задачи: (придется описывать, т.к. файл большой и прикрепить не получится)
Sub перенос()
For i = 2 To 26776
For j = 3 To 145462
Exit For
Next j
Next i
Автор - iluha2190
Дата добавления - 09.08.2017 в 11:43
китин Дата: Среда, 09.08.2017, 12:13 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
СообщениеКак оформлять сообщения?
Дата добавления - 09.08.2017 в 12:13
_Boroda_ Дата: Среда, 09.08.2017, 12:45 | Сообщение № 3
Репутация: 6593 ±
Проще всего сцепить все столбцы через разделитель и формулой вытащить. 27000 х 150000 - это не так уж и много
Формулу потом (если тормозить будет) можно скопировать и вставить значением
В макросах (да и не только в них) не простота важна, а эффективность
К сообщению приложен файл: 4111661.xlsm (9.1 Kb)
СообщениеПроще всего сцепить все столбцы через разделитель и формулой вытащить. 27000 х 150000 - это не так уж и много
Дата добавления - 09.08.2017 в 12:45
iluha2190 Дата: Среда, 09.08.2017, 14:44 | Сообщение № 4
_Boroda_, большое спасибо!!! respect
Сообщение_Boroda_, большое спасибо!!! respect
Автор - iluha2190
Дата добавления - 09.08.2017 в 14:44
AndreTM Дата: Среда, 09.08.2017, 17:48 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Если делать макросами - то вот такой вариант, наверное, будет самый быстродействующий:
Sub test01()
    Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dic.CompareMode = 1
    Set oTable = ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").[a2].CurrentRegion
    If oTable.Row < 2 Then Set oTable = oTable.Offset(2 - oTable.Row).Resize(oTable.Rows.Count - (2 - oTable.Row))
    aTable = oTable.Value
    For i = LBound(aTable) To UBound(aTable)
        dKey = aTable(i, 1) & "|" & aTable(i, 3) & "|" & aTable(i, 4)
        dic(dKey) = aTable(i, 6)
    Set oTable = ThisWorkbook.Worksheets("Тарифы").[a3].CurrentRegion
    If oTable.Row < 3 Then Set oTable = oTable.Offset(3 - oTable.Row).Resize(oTable.Rows.Count - (3 - oTable.Row))
        If dic.exists(dKey) Then aTable(i, 5) = dic(dKey)
    oTable.Value = aTable
По сути, мы здесь делаем то же самое ("..ключ - это сцепить все столбцы условия через разделитель..."), и затем подставляем, только безо всяких вложенных циклов, так что количество операций линейно, и равно суммарному количеству строк в обеих таблицах...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеЕсли делать макросами - то вот такой вариант, наверное, будет самый быстродействующий:
Sub test01()
    dic.CompareMode = 1
Автор - AndreTM
Дата добавления - 09.08.2017 в 17:48
iluha2190 Дата: Четверг, 10.08.2017, 10:44 | Сообщение № 6
AndreTM, спасибо за помощь victory
СообщениеAndreTM, спасибо за помощь victory
Автор - iluha2190
Дата добавления - 10.08.2017 в 10:44
