= Мир MS Excel/автоматический перенос данных - Мир MS Excel
rainart Дата: Понедельник, 14.08.2017, 19:39 | Сообщение № 1
помогите разобраться!
Как сделать автоматический перенос данных?
задача сделать так что бы с листа "Клиенты" переносились автоматом данные на другие листы ("доход" и "доставка") при установке статуса "доставить" в столбце "1"
данные которые копируются последовательно я в листах "доход" и "доставка" пометил зеленым.
всю голову сломал уже не получается сделать ничего(((
А цель в следующем: пишешь доставить и данные копируются в другие два листа.
Очень надеюсь на помощь продвинутых людей.... заранее спасибо!!!
К сообщению приложен файл: PZ_NEW.xlsx (19.1 Kb)
Сообщениепомогите разобраться!
Автор - rainart
Дата добавления - 14.08.2017 в 19:39
_Igor_61 Дата: Понедельник, 14.08.2017, 21:44 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Здравствуйте! Как один из вариантов записал макрорекордером копирование на лист "Доставка", по аналогии сможете сделать и остальное
К сообщению приложен файл: PZ_NEW_1.xlsm (31.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Как один из вариантов записал макрорекордером копирование на лист "Доставка", по аналогии сможете сделать и остальное
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 14.08.2017 в 21:44
iMrTidy Дата: Понедельник, 14.08.2017, 23:01 | Сообщение № 3
Репутация: 14 ±
NO
rainart,
Можно формулами, а можно и макросами. Формулами очень просто, если для каждой колонки сделать нужные ссылки, а затем протянуть вниз.
Вышенаписанное мной не является истиной, но лишь моя точка зрения, которая скорее всего ошибочна.
Сообщениеrainart,
Автор - iMrTidy
Дата добавления - 14.08.2017 в 23:01
_Igor_61 Дата: Вторник, 15.08.2017, 06:43 | Сообщение № 4
Репутация: 90 ±
iMrTidy,
Ссылками и вниз - будут пустые строки, где нет статуса "доставить"
СообщениеiMrTidy,
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 15.08.2017 в 06:43
rainart Дата: Вторник, 15.08.2017, 11:35 | Сообщение № 5
_Igor_61, волшебно! Благодарю Вас! hands а как сделать такой же перенос на лист "доход"? подскажите алгоритм пожалуйста а то я совсем не понял как это происходит... :'( и еще там строка город не копируется почему то я не понял как это сделать что б копировалась..
Сообщение отредактировал rainart - Вторник, 15.08.2017, 11:54
Сообщение_Igor_61, волшебно! Благодарю Вас! hands а как сделать такой же перенос на лист "доход"? подскажите алгоритм пожалуйста а то я совсем не понял как это происходит... :'( и еще там строка город не копируется почему то я не понял как это сделать что б копировалась..
Автор - rainart
Дата добавления - 15.08.2017 в 11:35
_Igor_61 Дата: Вторник, 15.08.2017, 13:15 | Сообщение № 6
Репутация: 90 ±
Ознакомьтесь с работой в редакторе VBA и макрорекордером (это все можно загуглить и найти - в интернете много ознакомительных сайтов, видео и примеров), потом посмотрите код в файле (Alt+F11), и по аналогии сможете сделать все недостающее (нужно будет только внести изменения в код -
отредактировать и добавить нужные для копирования и вставки диапазоны). Спасибо за плюсик! :)
СообщениеОзнакомьтесь с работой в редакторе VBA и макрорекордером (это все можно загуглить и найти - в интернете много ознакомительных сайтов, видео и примеров), потом посмотрите код в файле (Alt+F11), и по аналогии сможете сделать все недостающее (нужно будет только внести изменения в код -
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 15.08.2017 в 13:15
rainart Дата: Вторник, 15.08.2017, 13:34 | Сообщение № 7
_Igor_61, я уже погуглил, однако разобраться с кодом не смог все плывет( руки у меня видимо не из того места....((((( может поможете? был бы крайне признателен)
Сообщение_Igor_61, я уже погуглил, однако разобраться с кодом не смог все плывет( руки у меня видимо не из того места....((((( может поможете? был бы крайне признателен)
Автор - rainart
Дата добавления - 15.08.2017 в 13:34
_Igor_61 Дата: Вторник, 15.08.2017, 14:07 | Сообщение № 8
Репутация: 90 ±
Тогда так, без макросов :)
К сообщению приложен файл: PZ_NEW2.xlsx (20.4 Kb)
СообщениеТогда так, без макросов :)
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 15.08.2017 в 14:07
rainart Дата: Вторник, 15.08.2017, 19:22 | Сообщение № 9
rainart, ,благодарю Вас очень выручилИ!
))) hands
Сообщениеrainart, ,благодарю Вас очень выручилИ!
))) hands
Автор - rainart
Дата добавления - 15.08.2017 в 19:22
_Igor_61 Дата: Вторник, 15.08.2017, 20:08 | Сообщение № 10
Репутация: 90 ±
rainart, ,благодарю
:D
rainart, ,благодарю
:D
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 15.08.2017 в 20:08
iMrTidy Дата: Вторник, 15.08.2017, 21:37 | Сообщение № 11
Репутация: 14 ±
NO
rainart,
Раз такое дело, то вот формулами и без дополнительных столбцов. Наверное, правильнее было бы сформулировать "отображать автоматически".
К сообщению приложен файл: PZ_NEW3.xlsx (19.7 Kb)
Сообщениеrainart,
Автор - iMrTidy
Дата добавления - 15.08.2017 в 21:37
rainart Дата: Среда, 16.08.2017, 11:50 | Сообщение № 12
iMrTidy, большое спасибо! это прекрасно!!
СообщениеiMrTidy, большое спасибо! это прекрасно!!
Автор - rainart
Дата добавления - 16.08.2017 в 11:50
rainart Дата: Четверг, 24.08.2017, 19:15 | Сообщение № 13
iMrTidy, а как сделать так что бы при изменении статуса с "доставить" на "доставлен" не удалялись данные из странички "доход"? подскажите пожалуйста, заранее очень признателен!
СообщениеiMrTidy, а как сделать так что бы при изменении статуса с "доставить" на "доставлен" не удалялись данные из странички "доход"? подскажите пожалуйста, заранее очень признателен!
Автор - rainart
Дата добавления - 24.08.2017 в 19:15
iMrTidy Дата: Четверг, 24.08.2017, 23:44 | Сообщение № 14
Репутация: 14 ±
NO
rainart,
=IFERROR(INDEX(Клиенты!$A$1:$A$600;SUMPRODUCT(SMALL(((Клиенты!$I$2:$I$600="доставить")+(Клиенты!$I$2:$I$600="доставлен"))*(ROW(Клиенты!$I$2:$I$600));ROWS(Клиенты!$I$2:$I$600)-COUNTIF(Клиенты!$I$2:$I$600;"доставить")-COUNTIF(Клиенты!$I$2:$I$600;"доставлен")+ROW()-ROW($4:$4)));0);"")
Случайно сделал для листа Доставка, но я думаю, что Вы разберетесь как сделать для листа Доход.
К сообщению приложен файл: 1271369.xlsx (19.9 Kb)
Сообщение отредактировал iMrTidy - Четверг, 24.08.2017, 23:45
Сообщениеrainart,
Автор - iMrTidy
Дата добавления - 24.08.2017 в 23:44
rainart Дата: Понедельник, 28.08.2017, 19:42 | Сообщение № 15
iMrTidy,
а подскажите какие значения поменять что бы до 1000 строки например действовала формула с переносом в доставить и тп?
СообщениеiMrTidy,
Автор - rainart
Дата добавления - 28.08.2017 в 19:42
iMrTidy Дата: Вторник, 29.08.2017, 00:14 | Сообщение № 16
Репутация: 14 ±
NO
rainart, все 600 поменять на 1000.
Сообщениеrainart, все 600 поменять на 1000.
Автор - iMrTidy
Дата добавления - 29.08.2017 в 00:14
