= Мир MS Excel/как отобразить список листов которые есть в файле - Мир MS Excel
aleshinanv Дата: Вторник, 29.08.2017, 16:07 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, есть ли в Excel такая опция, чтобы можно было списком посмотеть список листов, которые есть в файле?
СообщениеУважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, есть ли в Excel такая опция, чтобы можно было списком посмотеть список листов, которые есть в файле?
Автор - aleshinanv
Дата добавления - 29.08.2017 в 16:07
buchlotnik Дата: Вторник, 29.08.2017, 16:11 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
В диспетчер имён:
=ЗАМЕНИТЬ(ПОЛУЧИТЬ.РАБОЧУЮ.КНИГУ(1);1;НАЙТИ("]";ПОЛУЧИТЬ.РАБОЧУЮ.КНИГУ(1));"")&Т(ТДАТА())
на лист
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Оглавление;СТРОКА(Лист4!E1));"")
а ещё можно ПКМ тапнуться в левый угол
К сообщению приложен файл: 5059586.xlsm (10.8 Kb) · 1798048.jpg (31.0 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 29.08.2017, 16:17
СообщениеВ диспетчер имён:
на лист
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.08.2017 в 16:11
sboy Дата: Вторник, 29.08.2017, 16:22 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
buchlotnik, Михаил а для чего нужно в первой формуле
&Т(ТДАТА())
всегда же вернет пустую строку ""?
Яндекс: 410016850021169
Сообщениеbuchlotnik, Михаил а для чего нужно в первой формуле
&Т(ТДАТА())
Автор - sboy
Дата добавления - 29.08.2017 в 16:22
buchlotnik Дата: Вторник, 29.08.2017, 16:27 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
sboy, Сергей, чтобы формула пересчитывалась, не только по Ctrl+Alt+F9
Сообщениеsboy, Сергей, чтобы формула пересчитывалась, не только по Ctrl+Alt+F9
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.08.2017 в 16:27
sboy Дата: Вторник, 29.08.2017, 16:31 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
buchlotnik, Спасибо, не знал!
Сообщениеbuchlotnik, Спасибо, не знал!
Автор - sboy
Дата добавления - 29.08.2017 в 16:31
vikttur Дата: Вторник, 29.08.2017, 16:54 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Список в столбец А активного листа:
Sub ListName()
Dim aName()
Dim sht As Worksheet
Dim i As Long
    i = Worksheets.Count ' к-во листов
    If i = 1 Then
        Range("A1").Value = ActiveSheet.Name
    Else
        ReDim aName(1 To i, 1 To 1) ' массив для записи имен
        i = 0
        For Each sht In Worksheets ' по листам
            i = i + 1
            aName(i, 1) = sht.Name ' записываем имена в массив
        Next sht
        Range("A1").Resize(i, 1).Value = aName ' показываем список
Код разместить в общем модуле.
СообщениеСписок в столбец А активного листа:
Sub ListName()
Dim aName()
Dim i As Long
    If i = 1 Then
    Else
        i = 0
            i = i + 1
        Next sht
Автор - vikttur
Дата добавления - 29.08.2017 в 16:54
aleshinanv Дата: Вторник, 29.08.2017, 17:24 | Сообщение № 7
buchlotnik, buchlotnik,
Не выдает список листов, а пишет ошибку: #NAME?
Не очень понятен выбор функции. Почему ЕСЛИОШИБКА? Зачем у меня в процессе выполнения формулы запрашивает:выбрать обновление какого файла.
Куча вопросов. Начинающий пользователь. Не обессудьте...
Тапнуть получилось. Но такое решение не позволяет копировать и корректировать список.
Сообщение отредактировал aleshinanv - Вторник, 29.08.2017, 17:25
Сообщениеbuchlotnik, buchlotnik,
Автор - aleshinanv
Дата добавления - 29.08.2017 в 17:24
buchlotnik Дата: Вторник, 29.08.2017, 17:59 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
aleshinanv, показывайте в файле что не работает
Сообщениеaleshinanv, показывайте в файле что не работает
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.08.2017 в 17:59
AndreTM Дата: Вторник, 29.08.2017, 18:00 | Сообщение № 9
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Это как??
Пусть даже вы получите список имен листов у себя где-то там отдельно. Проблемы с невозвратом данных формулой - это проблемы того, что вы не поняли, видимо, как работает формула.
Но вы ещё желаете, чтобы книга сама изменяла свои объекты в соответствии с тем, что вы будете делать в этом вашем "списке"? :'(
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Это как??
Автор - AndreTM
Дата добавления - 29.08.2017 в 18:00
aleshinanv Дата: Вторник, 29.08.2017, 18:24 | Сообщение № 10
vikttur,
До VBA я видимо ещё не доросла. Попробовала. Но знаний нет.
Sub ListName()
Dim aName()
Dim i As Long
i = Worksheets.Count ' ?-?? ??????
If i = 1 Then
Else
ReDim aName(1 To i, 1 To 1) ' ?????? ??? ?????? ????
i = 0
For Each sht In Worksheets ' ?? ??????
i = i + 1
aName(i, 1) = sht.Name ' ?????????? ????? ? ??????
Next sht
Range("A1").Resize(i, 1).Value = aName ' ?????????? ??????
Он мне русские символы заменил на знаки вопроса. Но там как-то кодировкой это решается. Отправила в General, запустила и ничего не вижу на актичном листе. Похоже для меня VBA пока не вариант, поэтому я не могу проверить вашу формулу к сожалению.
Сообщениеvikttur,
Sub ListName()
Dim aName()
Dim i As Long
If i = 1 Then
Else
i = 0
i = i + 1
Next sht
Автор - aleshinanv
Дата добавления - 29.08.2017 в 18:24
aleshinanv Дата: Вторник, 29.08.2017, 18:33 | Сообщение № 11
AndreTM,
путем кликания ПКМ - получается отображение списка на экране. Если его много я ничего с ним сделать не могу. Я хотела просто получить список наименований имеющихся листов в виде списка ячейках системной таблицы.
СообщениеAndreTM,
Автор - aleshinanv
Дата добавления - 29.08.2017 в 18:33
AndreTM Дата: Вторник, 29.08.2017, 18:40 | Сообщение № 12
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Делайте копипаст при включенной русской раскладке (что там, откуда копируете,что там, куда копируете).
Skype: andre.tm.007
Автор - AndreTM
Дата добавления - 29.08.2017 в 18:40
aleshinanv Дата: Вторник, 29.08.2017, 18:50 | Сообщение № 13
buchlotnik,
Автор - aleshinanv
Дата добавления - 29.08.2017 в 18:50
buchlotnik Дата: Вторник, 29.08.2017, 19:05 | Сообщение № 14
Репутация: 929 ±
aleshinanv, ещё раз - показывайте файл. Или у вас мой не работает?
Сообщениеaleshinanv, ещё раз - показывайте файл. Или у вас мой не работает?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.08.2017 в 19:05
aleshinanv Дата: Вторник, 29.08.2017, 19:18 | Сообщение № 15
Ваш работает, ура!!! Только когда в свой переношу формулу не работает. А свой не могу загрузить - потому что размер файла большой.
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеВаш работает, ура!!! Только когда в свой переношу формулу не работает. А свой не могу загрузить - потому что размер файла большой.
Автор - aleshinanv
Дата добавления - 29.08.2017 в 19:18
buchlotnik Дата: Вторник, 29.08.2017, 19:26 | Сообщение № 16
Репутация: 929 ±
А какой язык-то у вас по дефолту? Судя по
#NAME?
английский - так и формулу надо на английском вводить - флажок возле формул в сообщениях можно нажать, или в моём файле, но с вашим языком глянуть
#NAME?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.08.2017 в 19:26
aleshinanv Дата: Вторник, 29.08.2017, 19:30 | Сообщение № 17
Но вот в моем файле не хочет писать.
Что я делаю: я копирую формулу тупо в строку формул для первой ячейки в дополнительном листе.
СообщениеНо вот в моем файле не хочет писать.
Автор - aleshinanv
Дата добавления - 29.08.2017 в 19:30
aleshinanv Дата: Вторник, 29.08.2017, 19:32 | Сообщение № 18
А оглавление на что надо менять? это уже другой вопрос, но переводчик для Экселя есть. Да у меня все на английском.
СообщениеА оглавление на что надо менять? это уже другой вопрос, но переводчик для Экселя есть. Да у меня все на английском.
Автор - aleshinanv
Дата добавления - 29.08.2017 в 19:32
buchlotnik Дата: Вторник, 29.08.2017, 19:34 | Сообщение № 19
Репутация: 929 ±
aleshinanv, вы само имя Оглавление в Диспетчере имён добавили?
Сообщениеaleshinanv, вы само имя Оглавление в Диспетчере имён добавили?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.08.2017 в 19:34
aleshinanv Дата: Вторник, 29.08.2017, 19:43 | Сообщение № 20
А в диспетчер имен как формулу вбивать? Куда? Я, честно говоря, с таким ещё не сталкивалась.
СообщениеА в диспетчер имен как формулу вбивать? Куда? Я, честно говоря, с таким ещё не сталкивалась.
Автор - aleshinanv
Дата добавления - 29.08.2017 в 19:43
