= Мир MS Excel/Вывод текстового куска ячейки по условию - Мир MS Excel
Maryasha Дата: Вторник, 29.08.2017, 18:11 | Сообщение № 1
Добрый день всем! Подскажите,как в данном примере вывести только текстовую часть "предмета договора" на отдельный лист при основании 6.6.2(40)?
К сообщению приложен файл: 5008946.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеДобрый день всем! Подскажите,как в данном примере вывести только текстовую часть "предмета договора" на отдельный лист при основании 6.6.2(40)?
Автор - Maryasha
Дата добавления - 29.08.2017 в 18:11
AndreTM Дата: Вторник, 29.08.2017, 18:30 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Вот здесь то самое - а что такое "текстовая часть предмета договора"?
Нет, с одной стороны понятно, что это "взять предмет договора и из него отрезать некий набор символов в начале". И что этот "некий набор символов" - это что-то делающий в предмете договора некий "Код заказчика". И что этот "код" может быть, а может и нет. И что после него то стоИт точка, то не стоИт...
И что отбирать вам надо сначала только нужные Основания, и только потом разбираться с предметом договора.
И вот это все должна сделать одна бедненькая формула...
Макросами нельзя же? И тем более нельзя никакими средствами анализа данных, из серии Power...
[offtop]Maryasha, вы не подумайте,что у меня всегда плохое настроение или желание "поиздеваться" - нет, наоборот.
Это я так тонко просто пытаюсь направить вас на путь истинный - что, имея возможность всё и вся анализировать любыми возможными средствами - вы все равно продолжаете пытаться все делать "как вам кажется, как оно должно делаться". Достаточно было написать "как нам получить вот из такого списка вот такой, на отдельном листе, любыми средствами" :)[/offtop]
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Вторник, 29.08.2017, 18:33
СообщениеВот здесь то самое - а что такое "текстовая часть предмета договора"?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 29.08.2017 в 18:30
InExSu Дата: Вторник, 29.08.2017, 22:08 | Сообщение № 3
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Рекурсия и фильтр.
К сообщению приложен файл: InExSu_Recursio.xlsx (11.8 Kb) · 3912395.jpg (17.1 Kb)
СообщениеРекурсия и фильтр.
Автор - InExSu
Дата добавления - 29.08.2017 в 22:08
_Boroda_ Дата: Среда, 30.08.2017, 00:34 | Сообщение № 4
Так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(" "&Лист1!A$1:A$14;" ";ПОВТОР(" ";99));99*(1+ЕЧИСЛО(--ЛЕВБ(Лист1!A$1:A$14)));9^9));НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист1!B$2:B$14="6.6.2(40)";СТРОКА(Лист1!B$2:B$14));СТРОКА(A1)));"")
К сообщению приложен файл: 5008946_1.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 30.08.2017 в 00:34
Maryasha Дата: Среда, 30.08.2017, 09:07 | Сообщение № 5
_Boroda_, да, спасибо большое, работает
Сообщение_Boroda_, да, спасибо большое, работает
Автор - Maryasha
Дата добавления - 30.08.2017 в 09:07
Maryasha Дата: Среда, 30.08.2017, 09:09 | Сообщение № 6
AndreTM, а я нигде не указывал, что это обязательно должна быть формула
СообщениеAndreTM, а я нигде не указывал, что это обязательно должна быть формула
Автор - Maryasha
Дата добавления - 30.08.2017 в 09:09
AndreTM Дата: Среда, 30.08.2017, 11:14 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Maryasha, да, извините, не указывали.
С другой стороны, само размещение вопроса в разделе "Вопросы по Excel" (а не "Вопросы по VBA") предполагает желание видеть, в первую очередь, формульное решение :) Хотя в ответах не запрещено давать любые решения, хоть макросами.
Skype: andre.tm.007
СообщениеMaryasha, да, извините, не указывали.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 30.08.2017 в 11:14
