= Мир MS Excel/Выборка по дате - Мир MS Excel
Выборка по дате
forall Дата: Суббота, 09.09.2017, 01:40 | Сообщение № 1
Ночи доброй! Подскажите как можно сделать выборку по дате из таблицы в приложении?
Нужно чтобы при вводе даты в желтое поле, в табличке справа отображалась выборка соответствующих значений заголовков из календаря по этой дате.. Какт так.. В примере вроде наглядно понятней)..
К сообщению приложен файл: 7193475.xlsx (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал forall - Суббота, 09.09.2017, 02:19
СообщениеНочи доброй! Подскажите как можно сделать выборку по дате из таблицы в приложении?
Автор - forall
Дата добавления - 09.09.2017 в 01:40
vikttur Дата: Суббота, 09.09.2017, 01:53 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Для одного наряда может быть две одинаковые даты?
Без повторов - см. вариант с доп. строкой в файле
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(B3:B7;$A$12);МАКС($A$1:A1)+1)
=ЕСЛИ(B14="";"";ГПР(B14;$B$1:$E$7;2;))
=ЕСЛИ(B13="";"";ИНДЕКС($A$3:$A$7;ПОИСКПОЗ($A$12;ИНДЕКС($B$3:$E$7;;ПОИСКПОЗ(C13;$B$2:$E$2;));)))
К сообщению приложен файл: 6127822.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеДля одного наряда может быть две одинаковые даты?
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.09.2017 в 01:53
forall Дата: Суббота, 09.09.2017, 02:08 | Сообщение № 3
Не учел :(
Для одного наряда может быть одна дата с разными исполнителями..
СообщениеНе учел :(
Автор - forall
Дата добавления - 09.09.2017 в 02:08
forall Дата: Суббота, 09.09.2017, 02:14 | Сообщение № 4
А вот больше одного наряда на исполнителя в одну дату не будет.. я ошибся в примере с Зозо.. исправил уже..
Сообщение отредактировал forall - Суббота, 09.09.2017, 02:16
СообщениеА вот больше одного наряда на исполнителя в одну дату не будет.. я ошибся в примере с Зозо.. исправил уже..
Автор - forall
Дата добавления - 09.09.2017 в 02:14
forall Дата: Суббота, 09.09.2017, 02:38 | Сообщение № 5
У меня получилось сделать то, что надо через сводную таблицу, но необходимо защитить лист от нетуданажатия других людей, а данные в сводной не обновляются после блокировки..
Ну да, скрыть сводную на отдельном листе, а рабочий под защиту. Но все-равно, может у кого-то будут варианты на формулах, интересно прост как еще можно)..
Сообщение отредактировал forall - Суббота, 09.09.2017, 02:47
СообщениеУ меня получилось сделать то, что надо через сводную таблицу, но необходимо защитить лист от нетуданажатия других людей, а данные в сводной не обновляются после блокировки..
Автор - forall
Дата добавления - 09.09.2017 в 02:38
gling Дата: Суббота, 09.09.2017, 14:09 | Сообщение № 6
Репутация: 725 ±
К сообщению приложен файл: 2624460.xlsx (11.1 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 09.09.2017 в 14:09
