= Мир MS Excel/ЛИНЕЙН при пропущенных значениях - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » ЛИНЕЙН при пропущенных значениях (Формулы/Formulas)
MaseP Дата: Суббота, 09.09.2017, 12:13 | Сообщение № 1
Добрый день всем!
подскажите пожалуйста, как применять функцию ЛИНЕЙН при нескольких пропущенных значениях ряда?
при использовании линни тренда на графике - он легко строится, игнорируя эти точки, а как сделать то же саме через формулу?
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 3085590.xlsx(11.7 Kb)
СообщениеДобрый день всем!
Спасибо!
Автор - MaseP
Дата добавления - 09.09.2017 в 12:13
_Igor_61 Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 10:33 | Сообщение № 2
Репутация: 47 ±
Здравствуйте! 1 и 2 аргументы формулы - "известные значения у" и "известные значения х". Ключевое слово - "ИЗВЕСТНЫЕ", т.е. формула предназначена для работы именно с известными значениями, а если их нет, то формула не понимает как ей дальше жить и поэтому выдает ошибку. Вот если бы Вы описали для чего все это нужно (т.е. конечная цель таких действий и почему в исходных данных встречаются пустые значения), может тогда кто-то и смог бы подсказать Вам выход из этой ситуации.
СообщениеЗдравствуйте! 1 и 2 аргументы формулы - "известные значения у" и "известные значения х". Ключевое слово - "ИЗВЕСТНЫЕ", т.е. формула предназначена для работы именно с известными значениями, а если их нет, то формула не понимает как ей дальше жить и поэтому выдает ошибку. Вот если бы Вы описали для чего все это нужно (т.е. конечная цель таких действий и почему в исходных данных встречаются пустые значения), может тогда кто-то и смог бы подсказать Вам выход из этой ситуации.
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 10.09.2017 в 10:33
MaseP Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 20:39 | Сообщение № 3
_Igor_61,
дело в том, что в исходных данных действительно имеются пропущенные значения.
меня смущает тот факт, что на графике тренд строится достаточно хорошо и при отсутсутствующих значениях. Какой алгоритм там используется?
косвенная задача, которая встает при использовании формулы - алгоритм заполнения пропущенных значений.
Сообщение_Igor_61,
Автор - MaseP
Дата добавления - 10.09.2017 в 20:39
_Igor_61 Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 22:04 | Сообщение № 4
Репутация: 47 ±
Не знаю, честное слово! :) Наверное, как-то средние значения между крайними высчитываются, несмотря на разрывы в графике
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 10.09.2017 в 22:04
MaseP Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 22:35 | Сообщение № 5
_Igor_61,
а между какими крайними нужно брать среднее? одно среднее на все пропущенные значения? как правильнее поступать?
Сообщение_Igor_61,
Автор - MaseP
Дата добавления - 10.09.2017 в 22:35
_Igor_61 Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 22:46 | Сообщение № 6
Репутация: 47 ±
Ну откуда же я знаю? Наверное, из конкретной задачи исходить нужно. В Вашем случае наверное между двумя соседними пропущенными, но это вовсе не руководство к действию, а только мои догадки
СообщениеНу откуда же я знаю? Наверное, из конкретной задачи исходить нужно. В Вашем случае наверное между двумя соседними пропущенными, но это вовсе не руководство к действию, а только мои догадки
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 10.09.2017 в 22:46
MaseP Дата: Понедельник, 11.09.2017, 09:35 | Сообщение № 7
_Igor_61,
Неужели конкретика задачи влияет на алгоритм восполнения утерянных значениях. Я думал, что есть статистически обоснованные процедуры.
Сообщение_Igor_61,
Автор - MaseP
Дата добавления - 11.09.2017 в 09:35
pabchek Дата: Понедельник, 11.09.2017, 10:02 | Сообщение № 8
Репутация: 208 ±
Здравствуйте!
Функция ЛИНЕЙН() не воспринимает пустые ячейки как 0. Отсюда и ошибка. Чтобы её избежать придётся немного потанцевать с шаманскими бубнами))). Вариант "танцев" смотрите в файле.
К сообщению приложен файл: 4814734.xlsx(14.9 Kb)
WM: R399923528092
Автор - pabchek
Дата добавления - 11.09.2017 в 10:02
MaseP Дата: Понедельник, 11.09.2017, 11:50 | Сообщение № 9
pabchek, ЗдОрово!
практически, то что надо. Теперь понятно, что нужно сформировать новый массив, убрав пустые Y и связанные с ним X.
Спасибо!
Если можно,Вслед еще один маленький вопрос: все-таки, с точки зрения теории как лучше было заполнить пустые значения - средними по ряду или средними по крайним точкам разрыва, или еще как-то можно?
Еще раз СПАСИБО!
Сообщениеpabchek, ЗдОрово!
Спасибо!
Еще раз СПАСИБО!
Автор - MaseP
Дата добавления - 11.09.2017 в 11:50
pabchek Дата: Понедельник, 11.09.2017, 13:01 | Сообщение № 10
Репутация: 208 ±
Полиномиальная функция предполагает, что промежуточные значения усреднением "краёв" получить нельзя. Думаю, в Вашем случае оптимальным вариантом будет перегруппировать значения. Сначала собираем только известные значения. На их основе находим коэффициенты и, затем, получаем прогноз для пропущенных точек. Смотрите пример.
К сообщению приложен файл: 3673440.xlsx(15.3 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеПолиномиальная функция предполагает, что промежуточные значения усреднением "краёв" получить нельзя. Думаю, в Вашем случае оптимальным вариантом будет перегруппировать значения. Сначала собираем только известные значения. На их основе находим коэффициенты и, затем, получаем прогноз для пропущенных точек. Смотрите пример.
Автор - pabchek
Дата добавления - 11.09.2017 в 13:01
MaseP Дата: Понедельник, 11.09.2017, 13:04 | Сообщение № 11
pabchek,
Спасибо! все понятно! hands
Сообщениеpabchek,
Автор - MaseP
Дата добавления - 11.09.2017 в 13:04
Яндекс цитирования
