= Мир MS Excel/Автоматический перенос данных из таблицы в гистограмму - Мир MS Excel
Kvora Дата: Пятница, 15.09.2017, 21:03 | Сообщение № 1
Много букв и мало знаний-умений в этой области %) .
По порядку:
1- Контрольные работы по 12 заданий, в эти задания входят 7 модулей (Настройки)
2- По мере получения "информации" данные вбиваются в Поток данных
3- Тут я застряла :( .Во вкладке Сводная таблица должны быть гистограммы на каждого ученика с автоматическим обновлением (если это возможно). Т.е информация вбивается в Поток данных, но автоматически должна отражаться гистограммах на Сводной таблице
или я слишком многовато хочу?)
К сообщению приложен файл: 0858925.xlsx (59.4 Kb)
СообщениеМного букв и мало знаний-умений в этой области %) .
По порядку:
Автор - Kvora
Дата добавления - 15.09.2017 в 21:03
Pelena Дата: Пятница, 15.09.2017, 21:53 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
И Вам здравствуйте.
Не совсем понятно, что за гистограммы. Предположила, что это спарклайны.
Если не угадала, поясните подробнее, а лучше покажите в файле вручную, что надо получить
К сообщению приложен файл: 4302770.xlsx (58.4 Kb)
СообщениеИ Вам здравствуйте.
Дата добавления - 15.09.2017 в 21:53
Kvora Дата: Пятница, 15.09.2017, 22:07 | Сообщение № 3
Буду объяснять на пальцах.
Написал ребенок например 5 работ. Мы в потоке данных вбили его ответы. И на диограмме\гистограмме должно отображаться в каком из модулей(вкладка настройки) ребенок чаще делает ошибки.
Но как состряпать эти самые диограммы\гистограммы (которые будут обновляться из потока данных) я ума не приложу
СообщениеБуду объяснять на пальцах.
Автор - Kvora
Дата добавления - 15.09.2017 в 22:07
gling Дата: Пятница, 15.09.2017, 22:49 | Сообщение № 4
Репутация: 765 ±
Может что то в этом виде нужно?
К сообщению приложен файл: 1124506.xlsx (69.0 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеМожет что то в этом виде нужно?
Автор - gling
Дата добавления - 15.09.2017 в 22:49
Kvora Дата: Суббота, 16.09.2017, 11:36 | Сообщение № 5
Намудрила с модулями, теперь заданий по каждому модулю одинаковое количество.
Должно выйти вот так:
К сообщению приложен файл: 4612597.xlsx (73.9 Kb)
СообщениеНамудрила с модулями, теперь заданий по каждому модулю одинаковое количество.
Автор - Kvora
Дата добавления - 16.09.2017 в 11:36
Kvora Дата: Суббота, 16.09.2017, 14:35 | Сообщение № 6
gling, у каждого ученика должен быть отдельный график
Сообщениеgling, у каждого ученика должен быть отдельный график
Автор - Kvora
Дата добавления - 16.09.2017 в 14:35
gling Дата: Суббота, 16.09.2017, 16:31 | Сообщение № 7
Репутация: 765 ±
Если этот вариант устроил, то можно выбирать в фильтре нужного ученика и график будет меняться.
Еще вариант, создать копию листа с именем каждого ученика и будет для каждого свой график.
Только в Вашей таблице не понятно, где "Количество заданий", а где "Модули...". На мой взгляд прежний файл и новый мало чем отличаются. Заметил разницу в том что столбцов с числами стало 14, а не 12.
К сообщению приложен файл: 0420914.xlsx (70.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 16.09.2017, 17:00
СообщениеЕсли этот вариант устроил, то можно выбирать в фильтре нужного ученика и график будет меняться.
Автор - gling
Дата добавления - 16.09.2017 в 16:31
Kvora Дата: Суббота, 16.09.2017, 18:21 | Сообщение № 8
график должен отображать модули, их 7. на каждый модуль отводится по 2 задания = 14заданий (прописано во вкладке Настройки).
Суть: нарешал ребенок 10 вариантов, мы вбили его ответы и на графике должно быть видно какой из модулей у ребенка западает
Сообщение:'( :'( :'(
Автор - Kvora
Дата добавления - 16.09.2017 в 18:21
gling Дата: Суббота, 16.09.2017, 20:14 | Сообщение № 9
Репутация: 765 ±
Проблема в том, что я не вижу в файле связи между модулями и заданием. Сделал вариант, но не факт что правильно создал связь.
К сообщению приложен файл: 6247481.xlsx (77.6 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеПроблема в том, что я не вижу в файле связи между модулями и заданием. Сделал вариант, но не факт что правильно создал связь.
Автор - gling
Дата добавления - 16.09.2017 в 20:14
Kvora Дата: Суббота, 16.09.2017, 20:32 | Сообщение № 10
hands hands hands СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!!!!!! Теперь все ясно
Сообщениеhands hands hands СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!!!!!! Теперь все ясно
Автор - Kvora
Дата добавления - 16.09.2017 в 20:32
