= Мир MS Excel/Подсчет строк в сводной таблице - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Подсчет строк в сводной таблице (Сводные таблицы/Pivot Table)
innis Дата: Понедельник, 25.09.2017, 17:52 | Сообщение № 1
Сначала попробую найти решение в сводной.
Есть исходная таблица по продажам, с агентом, клиентом, товаром, категорией товара.
В сводной таблице делаются срезы по категориям и по представленности - чтобы увидеть клиентов, которые брали товар в разных категориях (1, 2 или сразу во всех 3).
С этим все ок.
К сожалению, так нельзя посчитать корректное количество клиентов, тыкая по разным фильтрам среза. В исходной таблице я использовала формулу СЧЁТЕСЛИ для подсчета уникальных клиентов. Теперь же потребности возросли и надо видеть кол-во клиентов (в числе, без разворота до клиента) при выборе различных фильтров по категориям и представленности.
Суть проблемы в том, что в исходной таблице 1 - которая считает клиента стоит не на всех категориях одного клиента, в сводной таблице из-за этого отображаются нули напротив сработавших клиентов, автоматически не считается.
Пробовала считать, объединяя ячейку агент&клиент&категория - но и так ничего корректного по счету клиентов не выходит.
Вычисляемое поле здесь тоже не смогло мне помочь.
Вопрос: возможно ли в сводной таблице настроить корректное отображение числа сработавших клиентов? (В моем примере, в сводной таблице видны эти нули, на месте которых должны быть 1).
И вообще, возможна ли такая гибкая настройка таблицы?
Спасибо за внимание.
К сообщению приложен файл: 2645300.xlsx (33.2 Kb)
Сообщение отредактировал innis - Понедельник, 25.09.2017, 17:53
С этим все ок.
Автор - innis
Дата добавления - 25.09.2017 в 17:52
Che79 Дата: Понедельник, 25.09.2017, 18:50 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
innis, здравствуйте. Прошу прощения за то, что в Вашу задачу пытаюсь вникнуть на бегу, но , может, так нужно? ПКМ по полю сводной-Параметры полей значений - Операция - Количество - ОК.
И уточните, какая у Вас версия Excel, а то как-то не вяжется...
делаются срезы
К сообщению приложен файл: 2645300_1.xlsx (34.1 Kb)
Сообщениеinnis, здравствуйте. Прошу прощения за то, что в Вашу задачу пытаюсь вникнуть на бегу, но , может, так нужно? ПКМ по полю сводной-Параметры полей значений - Операция - Количество - ОК.
делаются срезы
Автор - Che79
Дата добавления - 25.09.2017 в 18:50
innis Дата: Понедельник, 25.09.2017, 19:36 | Сообщение № 3
у меня 2010, обновила информацию.
спасибо, что зашли. нет, надо считать не количество видов товара или штук, а количество клиентов. при помощи формулы в исходной таблице у меня считается количество уникальных клиентов, но в свободной таблице при выборе различных фильтров среза - эти значения становятся некорректными. вот и мне надо знать, можно ли в сводной таблице как-то посчитать строки клиент при выбранных фильтрах не вручную. а чтобы выводилось в специально столбце (как у меня сейчас), но корректно.
Автор - innis
Дата добавления - 25.09.2017 в 19:36
Che79 Дата: Понедельник, 25.09.2017, 19:41 | Сообщение № 4
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
innis, посмотрите ещё вариант. Лист Сводная 2 в файле. Нет, так тоже некорректно, приношу свои извинения...
К сообщению приложен файл: 2645300_2.xlsx (41.3 Kb)
Сообщение отредактировал Che79 - Понедельник, 25.09.2017, 20:07
Сообщениеinnis, посмотрите ещё вариант. Лист Сводная 2 в файле. Нет, так тоже некорректно, приношу свои извинения...
Автор - Che79
Дата добавления - 25.09.2017 в 19:41
sboy Дата: Вторник, 26.09.2017, 11:06 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
innis, Добрый день.
Вам нужно уникальных клиентов в связке Агент-Клиент? или Агент-Клиент-Товар? или Агент-Клиент-Товар-Категория?
Яндекс: 410016850021169
Сообщениеinnis, Добрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 26.09.2017 в 11:06
innis Дата: Вторник, 26.09.2017, 14:28 | Сообщение № 6
Добрый день.
Здравствуйте. Связка агент-клиент-категория-представленность. То есть по умолчанию в таблице будут свернуты все столбцы, останется только столбец агент - и, выбирая через срезы категорию-представленность, надо видеть в цифрах корректное число клиентов.
При развороте до клиентов их можно вручную посчитать, но это не то. Надо, чтобы напротив агентов стояла цифра и была правильной.
Не знаю, как корректно посчитать клиентов, если выбирать разные категории, счет сбивается, появляются нули, так как в исходной таблице стоят эти нули на некоторых категориях.
Добрый день.
Автор - innis
Дата добавления - 26.09.2017 в 14:28
sboy Дата: Вторник, 26.09.2017, 15:12 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
innis, Проверяйте, вроде правильно считает.
изменил формулу расчетного столбца (формула массива)
=--(ПОИСКПОЗ(A2&B2&D2&E2;$A$2:$A$156&$B$2:$B$156&$D$2:$D$156&$E$2:$E$156;)=СТРОКА(A1))
К сообщению приложен файл: 4779124.xlsx (35.4 Kb)
Сообщениеinnis, Проверяйте, вроде правильно считает.
Автор - sboy
Дата добавления - 26.09.2017 в 15:12
innis Дата: Вторник, 26.09.2017, 16:20 | Сообщение № 8
спасибо за помощь, но и это не позволяет корректно считать клиентов, ведь у некоторых клиентов есть две-три категории, и если выбирать сразу несколько категорий в фильтрах, то клиент считается за два.
в любом случае, спасибо за потраченное время.
я просто убедилась, что то, что хочет мое руководство, а именно полную и гибкую настройку счета клиентов в разных категориях, это нереально в этих условиях.
Автор - innis
Дата добавления - 26.09.2017 в 16:20
Pelena Дата: Вторник, 26.09.2017, 16:46 | Сообщение № 9
Репутация: 4421 ±
Можно подключить надстройку Power Pivot. Там есть возможность вывести число уникальных значений.
Или как вариант перейти на Excel 2016. Там такая возможность есть в обычной сводной
К сообщению приложен файл: 2645300.rar (75.2 Kb)
СообщениеМожно подключить надстройку Power Pivot. Там есть возможность вывести число уникальных значений.
Дата добавления - 26.09.2017 в 16:46
sboy Дата: Вторник, 26.09.2017, 18:02 | Сообщение № 10
Репутация: 724 ±
Ну можно еще танцы с бубнами в виде доп.столбцов и УФ
К сообщению приложен файл: 8837163.xlsx (38.2 Kb)
СообщениеНу можно еще танцы с бубнами в виде доп.столбцов и УФ
Автор - sboy
Дата добавления - 26.09.2017 в 18:02
innis Дата: Четверг, 28.09.2017, 08:38 | Сообщение № 11
Спасибо большое за советы. Обязательно посмотрю. Сейчас немного приболела. Голова не работает. Но вижу, что варианты есть. Буду разбираться.
Сообщение отредактировал innis - Четверг, 28.09.2017, 10:37
СообщениеСпасибо большое за советы. Обязательно посмотрю. Сейчас немного приболела. Голова не работает. Но вижу, что варианты есть. Буду разбираться.
Автор - innis
Дата добавления - 28.09.2017 в 08:38
sboy Дата: Четверг, 28.09.2017, 10:43 | Сообщение № 12
Репутация: 724 ±
innis, Общий итог добавил. Нули скрыты форматом ячейки
К сообщению приложен файл: 2920105.xlsx (38.1 Kb)
Сообщениеinnis, Общий итог добавил. Нули скрыты форматом ячейки
Автор - sboy
Дата добавления - 28.09.2017 в 10:43
