= Мир MS Excel/Объединение каждой 4 ячейки в одну через запятую excel 2013 - Мир MS Excel
worteepz Дата: Суббота, 07.10.2017, 18:48 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться.
Задача: каждые 4 строчки добавлять в одну строчку через запятую (по диапазону).
Пробовал =сцепить, работает. Но нужно в ручную менять строки. Так как шаг при копировании равен 1.
Также нашел на просторах интернета пользовательскую функцию (по диапазону), она выполняет. Но при копировании вниз (если протягивать), то шаг равен 1, заданный диапазон увеличивается только на единицу, быть может его можно увеличить?
В файле все расписал.
К сообщению приложен файл: help.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - worteepz
Дата добавления - 07.10.2017 в 18:48
buchlotnik Дата: Суббота, 07.10.2017, 19:06 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Обманывать нехорошо, шаг может быть любой:
=ИНДЕКС($A$2:$A$31;2+(СТРОКА(A1)-1)*4)&", "&ИНДЕКС($A$2:$A$31;3+(СТРОКА(A1)-1)*4)&", "&ИНДЕКС($A$2:$A$31;4+(СТРОКА(A1)-1)*4)&", "&ИНДЕКС($A$2:$A$31;5+(СТРОКА(A1)-1)*4)
К сообщению приложен файл: 1937845.xlsx (9.8 Kb)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 07.10.2017 в 19:06
worteepz Дата: Суббота, 07.10.2017, 19:37 | Сообщение № 3
Спасибо за помощь!)
Никто не обманывает, из за незнаний так получилось=)
В первой строчке идут первые 4 значения: (У меня получается идет товар, а к нему ссылки на фотографии)
http://petrogrand.org/wp-content/uploads/product/Wood_city_02_3_vechernij Kopakabana.jpg
http://petrogrand.org/wp-cont....chernij Kopakabana.jpg
А в Вашем примере у меня вышло так:
4-й элемент почему то идет пятым:
http://petrogrand.org/wp-content/uploads/product/Wood_city_03_1_Iisus nad Rio.jpg
Где поправить?))
СообщениеСпасибо за помощь!)
Где поправить?))
Автор - worteepz
Дата добавления - 07.10.2017 в 19:37
buchlotnik Дата: Суббота, 07.10.2017, 19:43 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
Точняк, индекс-то с единицы должен идти, вот так нужно
=ИНДЕКС($A$2:$A$31;1+(СТРОКА(A1)-1)*4)&", "&ИНДЕКС($A$2:$A$31;2+(СТРОКА(A1)-1)*4)&", "&ИНДЕКС($A$2:$A$31;3+(СТРОКА(A1)-1)*4)&", "&ИНДЕКС($A$2:$A$31;4+(СТРОКА(A1)-1)*4)
К сообщению приложен файл: 1937845-1-.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеТочняк, индекс-то с единицы должен идти, вот так нужно
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 07.10.2017 в 19:43
worteepz Дата: Суббота, 07.10.2017, 19:52 | Сообщение № 5
Супер, спасибо огромное!=)
hands
Скажите, а если не 4 строчки нужно вместить в ячейку, а допустим 6 или 7 ?
То какой параметр менять?
При умножении, где стоит 4, верно?
СообщениеСупер, спасибо огромное!=)
hands
Автор - worteepz
Дата добавления - 07.10.2017 в 19:52
buchlotnik Дата: Суббота, 07.10.2017, 19:55 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
верно?
ага yes
верно?
ага yes
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 07.10.2017 в 19:55
worteepz Дата: Суббота, 07.10.2017, 20:13 | Сообщение № 7
Тестирую:
Для шести элементов
=ИНДЕКС($A$2:$A$31;1+(СТРОКА(A2)-1)*6)&", "&ИНДЕКС($A$2:$A$31;2+(СТРОКА(A2)-1)*6)&", "&ИНДЕКС($A$2:$A$31;3+(СТРОКА(A2)-1)*6)&", "&ИНДЕКС($A$2:$A$31;4+(СТРОКА(A2)-1)*6)
Для двух элементов
=ИНДЕКС($A$2:$A$31;1+(СТРОКА(A3)-1)*2)&", "&ИНДЕКС($A$2:$A$31;2+(СТРОКА(A3)-1)*2)&", "&ИНДЕКС($A$2:$A$31;3+(СТРОКА(A3)-1)*2)&", "&ИНДЕКС($A$2:$A$31;4+(СТРОКА(A3)-1)*2)
Но что то не хочет работать(
К сообщению приложен файл: 19378234234.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеТестирую:
Для шести элементов
Для двух элементов
Автор - worteepz
Дата добавления - 07.10.2017 в 20:13
buchlotnik Дата: Суббота, 07.10.2017, 20:16 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
и не будет - мы говорили про протяжку с определённым шагом, а реальные данные у вас - с переменным
ну и количество сцепляемых элементов в формуле, естественно, нужно менять
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 07.10.2017, 20:23
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 07.10.2017 в 20:16
worteepz Дата: Суббота, 07.10.2017, 20:21 | Сообщение № 9
Видимо я не правильно сформулировал.
Думал, что шаг можно изменить на любой. Вы же вроде писали, что его можно менять?)
Как тогда быть? Если нельзя менять эти значения?
СообщениеВидимо я не правильно сформулировал.
Автор - worteepz
Дата добавления - 07.10.2017 в 20:21
buchlotnik Дата: Суббота, 07.10.2017, 20:25 | Сообщение № 10
Репутация: 929 ±
на любой, целочисленный, отличный от единицы, но фиксированный при самой протяжке, как Excel протелепатит где шаг 2 а где 8?
Как тогда быть?
прочитать Правила форума особенно про составление примера - файлы в сообщениях №1 и №7 - это принципиально разные задачи
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 07.10.2017, 20:28
Как тогда быть?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 07.10.2017 в 20:25
worteepz Дата: Суббота, 07.10.2017, 20:32 | Сообщение № 11
Для трех элементов, тогда получится:
=ИНДЕКС($A$2:$A$31;1+(СТРОКА(A2)-1)*4)&", "&ИНДЕКС($A$2:$A$31;2+(СТРОКА(A2)-1)*4)&", "&ИНДЕКС($A$2:$A$31;3+(СТРОКА(A2)-1)*4)
Мы оставляем три Индекса, тогда работает)
Если в ручную так делать, то это гораздо меньше занимает времени, чем копировать вставить по одной ссылке))
СообщениеДля трех элементов, тогда получится:
Автор - worteepz
Дата добавления - 07.10.2017 в 20:32
buchlotnik Дата: Суббота, 07.10.2017, 20:47 | Сообщение № 12
Репутация: 929 ±
хорошо, если так, но решение какое-то не универсальное - надо подумать
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 07.10.2017 в 20:47
worteepz Дата: Суббота, 07.10.2017, 21:52 | Сообщение № 13
Вы правы! Что то я совсем запутался, с большим объемом данных - эта формула не совсем работает.
Скажите, если говорить тогда о второй задаче (так как она отличается от первой), то стоит ли создавать новую тему для обсуждения?
Автор - worteepz
Дата добавления - 07.10.2017 в 21:52
buchlotnik Дата: Суббота, 07.10.2017, 22:09 | Сообщение № 14
Репутация: 929 ±
вопрос на самом деле к модераторам - я бы создал новую, поскольку в этой ответ на вопрос первого сообщения получен
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 07.10.2017 в 22:09
Pelena Дата: Суббота, 07.10.2017, 22:32 | Сообщение № 15
Репутация: 4705 ±
Не уловила, в чём вторая задача? То, что шаг переменный? Тогда, конечно, к теме про "каждые четыре ячейки" не относится.
СообщениеНе уловила, в чём вторая задача? То, что шаг переменный? Тогда, конечно, к теме про "каждые четыре ячейки" не относится.
Дата добавления - 07.10.2017 в 22:32
worteepz Дата: Суббота, 07.10.2017, 22:35 | Сообщение № 16
в чём вторая задача
Да, верно! Тогда данную тему можно считать закрытой)
в чём вторая задача
Автор - worteepz
Дата добавления - 07.10.2017 в 22:35
