Объединение каждой 4 ячейки в одну через запятую excel 2013
worteepz
Дата: Суббота, 07.10.2017, 18:48 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Задача: каждые 4 строчки добавлять в одну строчку через запятую (по диапазону). Пробовал =сцепить, работает. Но нужно в ручную менять строки. Так как шаг при копировании равен 1. Также нашел на просторах интернета пользовательскую функцию (по диапазону), она выполняет. Но при копировании вниз (если протягивать), то шаг равен 1, заданный диапазон увеличивается только на единицу, быть может его можно увеличить? В файле все расписал.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Задача: каждые 4 строчки добавлять в одну строчку через запятую (по диапазону). Пробовал =сцепить, работает. Но нужно в ручную менять строки. Так как шаг при копировании равен 1. Также нашел на просторах интернета пользовательскую функцию (по диапазону), она выполняет. Но при копировании вниз (если протягивать), то шаг равен 1, заданный диапазон увеличивается только на единицу, быть может его можно увеличить? В файле все расписал. worteepz
К сообщению приложен файл:
help.xlsx
(9.7 Kb)
Сообщение Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Задача: каждые 4 строчки добавлять в одну строчку через запятую (по диапазону). Пробовал =сцепить, работает. Но нужно в ручную менять строки. Так как шаг при копировании равен 1. Также нашел на просторах интернета пользовательскую функцию (по диапазону), она выполняет. Но при копировании вниз (если протягивать), то шаг равен 1, заданный диапазон увеличивается только на единицу, быть может его можно увеличить? В файле все расписал. Автор - worteepz Дата добавления - 07.10.2017 в 18:48
buchlotnik
Дата: Суббота, 07.10.2017, 19:06 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Обманывать нехорошо, шаг может быть любой: Код
=ИНДЕКС($A$2:$A$31;2+(СТРОКА(A1)-1)*4)&", "&ИНДЕКС($A$2:$A$31;3+(СТРОКА(A1)-1)*4)&", "&ИНДЕКС($A$2:$A$31;4+(СТРОКА(A1)-1)*4)&", "&ИНДЕКС($A$2:$A$31;5+(СТРОКА(A1)-1)*4)
buchlotnik
Сообщение Цитата
Автор - buchlotnik Дата добавления - 07.10.2017 в 19:06
worteepz
Дата: Суббота, 07.10.2017, 19:37 |
Спасибо за помощь!) Никто не обманывает, из за незнаний так получилось=)Обманывать нехорошо, шаг может быть любой:
В первой строчке идут первые 4 значения: (У меня получается идет товар, а к нему ссылки на фотографии) А в Вашем примере у меня вышло так: 4-й элемент почему то идет пятым:Цитата
http://petrogrand.org/wp-content/uploads/product/Wood_city_03_1_Iisus nad Rio.jpg
Где поправить?))
Где поправить?)) worteepz
Сообщение Спасибо за помощь!) Никто не обманывает, из за незнаний так получилось=)Обманывать нехорошо, шаг может быть любой:
Где поправить?)) Автор - worteepz Дата добавления - 07.10.2017 в 19:37
buchlotnik
Дата: Суббота, 07.10.2017, 19:43 |
20% ±
Точняк, индекс-то с единицы должен идти, вот так нужно Код
=ИНДЕКС($A$2:$A$31;1+(СТРОКА(A1)-1)*4)&", "&ИНДЕКС($A$2:$A$31;2+(СТРОКА(A1)-1)*4)&", "&ИНДЕКС($A$2:$A$31;3+(СТРОКА(A1)-1)*4)&", "&ИНДЕКС($A$2:$A$31;4+(СТРОКА(A1)-1)*4)
buchlotnik
Сообщение Точняк, индекс-то с единицы должен идти, вот так нужно Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 07.10.2017 в 19:43
worteepz
Дата: Суббота, 07.10.2017, 19:52 |
Супер, спасибо огромное!=) Скажите, а если не 4 строчки нужно вместить в ячейку, а допустим 6 или 7 ? То какой параметр менять? При умножении, где стоит 4, верно?
Супер, спасибо огромное!=) Скажите, а если не 4 строчки нужно вместить в ячейку, а допустим 6 или 7 ? То какой параметр менять? При умножении, где стоит 4, верно? worteepz
Сообщение Супер, спасибо огромное!=) Скажите, а если не 4 строчки нужно вместить в ячейку, а допустим 6 или 7 ? То какой параметр менять? При умножении, где стоит 4, верно? Автор - worteepz Дата добавления - 07.10.2017 в 19:52
buchlotnik
Дата: Суббота, 07.10.2017, 19:55 |
20% ±
ага
Сообщение ага Автор - buchlotnik Дата добавления - 07.10.2017 в 19:55
worteepz
Дата: Суббота, 07.10.2017, 20:13 |
Тестирую: Для шести элементовКод
=ИНДЕКС($A$2:$A$31;1+(СТРОКА(A2)-1)*6)&", "&ИНДЕКС($A$2:$A$31;2+(СТРОКА(A2)-1)*6)&", "&ИНДЕКС($A$2:$A$31;3+(СТРОКА(A2)-1)*6)&", "&ИНДЕКС($A$2:$A$31;4+(СТРОКА(A2)-1)*6)
Для двух элементовКод
=ИНДЕКС($A$2:$A$31;1+(СТРОКА(A3)-1)*2)&", "&ИНДЕКС($A$2:$A$31;2+(СТРОКА(A3)-1)*2)&", "&ИНДЕКС($A$2:$A$31;3+(СТРОКА(A3)-1)*2)&", "&ИНДЕКС($A$2:$A$31;4+(СТРОКА(A3)-1)*2)
Но что то не хочет работать(
Но что то не хочет работать( worteepz
Сообщение Тестирую: Для шести элементовКод
Но что то не хочет работать( Автор - worteepz Дата добавления - 07.10.2017 в 20:13
buchlotnik
Дата: Суббота, 07.10.2017, 20:16 |
20% ±
и не будет - мы говорили про протяжку с определённым шагом, а реальные данные у вас - с переменным ну и количество сцепляемых элементов в формуле, естественно, нужно менять
и не будет - мы говорили про протяжку с определённым шагом, а реальные данные у вас - с переменным ну и количество сцепляемых элементов в формуле, естественно, нужно менятьbuchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 07.10.2017, 20:23
Сообщение Цитата
и не будет - мы говорили про протяжку с определённым шагом, а реальные данные у вас - с переменным ну и количество сцепляемых элементов в формуле, естественно, нужно менятьАвтор - buchlotnik Дата добавления - 07.10.2017 в 20:16
worteepz
Дата: Суббота, 07.10.2017, 20:21 |
Видимо я не правильно сформулировал. Думал, что шаг можно изменить на любой. Вы же вроде писали, что его можно менять?) Как тогда быть? Если нельзя менять эти значения?
Видимо я не правильно сформулировал. Думал, что шаг можно изменить на любой. Вы же вроде писали, что его можно менять?) Как тогда быть? Если нельзя менять эти значения? worteepz
Сообщение Видимо я не правильно сформулировал. Думал, что шаг можно изменить на любой. Вы же вроде писали, что его можно менять?) Как тогда быть? Если нельзя менять эти значения? Автор - worteepz Дата добавления - 07.10.2017 в 20:21
buchlotnik
Дата: Суббота, 07.10.2017, 20:25 |
20% ±
на любой, целочисленный, отличный от единицы, но фиксированный при самой протяжке, как Excel протелепатит где шаг 2 а где 8? прочитать Правила форума особенно про составление примера - файлы в сообщениях №1 и №7 - это принципиально разные задачи
на любой, целочисленный, отличный от единицы, но фиксированный при самой протяжке, как Excel протелепатит где шаг 2 а где 8? прочитать Правила форума особенно про составление примера - файлы в сообщениях №1 и №7 - это принципиально разные задачиbuchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 07.10.2017, 20:28
Сообщение Цитата
на любой, целочисленный, отличный от единицы, но фиксированный при самой протяжке, как Excel протелепатит где шаг 2 а где 8? прочитать Правила форума особенно про составление примера - файлы в сообщениях №1 и №7 - это принципиально разные задачиАвтор - buchlotnik Дата добавления - 07.10.2017 в 20:25
worteepz
Дата: Суббота, 07.10.2017, 20:32 |
Для трех элементов, тогда получится:Код
=ИНДЕКС($A$2:$A$31;1+(СТРОКА(A2)-1)*4)&", "&ИНДЕКС($A$2:$A$31;2+(СТРОКА(A2)-1)*4)&", "&ИНДЕКС($A$2:$A$31;3+(СТРОКА(A2)-1)*4)
Мы оставляем три Индекса, тогда работает) Если в ручную так делать, то это гораздо меньше занимает времени, чем копировать вставить по одной ссылке))
Мы оставляем три Индекса, тогда работает) Если в ручную так делать, то это гораздо меньше занимает времени, чем копировать вставить по одной ссылке)) worteepz
Сообщение Для трех элементов, тогда получится:Код
Мы оставляем три Индекса, тогда работает) Если в ручную так делать, то это гораздо меньше занимает времени, чем копировать вставить по одной ссылке)) Автор - worteepz Дата добавления - 07.10.2017 в 20:32
buchlotnik
Дата: Суббота, 07.10.2017, 20:47 |
20% ±
хорошо, если так, но решение какое-то не универсальное - надо подумать
хорошо, если так, но решение какое-то не универсальное - надо подуматьbuchlotnik
Сообщение Цитата
хорошо, если так, но решение какое-то не универсальное - надо подуматьАвтор - buchlotnik Дата добавления - 07.10.2017 в 20:47
worteepz
Дата: Суббота, 07.10.2017, 21:52 |
Вы правы! Что то я совсем запутался, с большим объемом данных - эта формула не совсем работает. Скажите, если говорить тогда о второй задаче (так как она отличается от первой), то стоит ли создавать новую тему для обсуждения?
Вы правы! Что то я совсем запутался, с большим объемом данных - эта формула не совсем работает. Скажите, если говорить тогда о второй задаче (так как она отличается от первой), то стоит ли создавать новую тему для обсуждения?worteepz
Сообщение какое-то не универсальное - надо подумать
Вы правы! Что то я совсем запутался, с большим объемом данных - эта формула не совсем работает. Скажите, если говорить тогда о второй задаче (так как она отличается от первой), то стоит ли создавать новую тему для обсуждения?Автор - worteepz Дата добавления - 07.10.2017 в 21:52
buchlotnik
Дата: Суббота, 07.10.2017, 22:09 |
20% ±
вопрос на самом деле к модераторам - я бы создал новую, поскольку в этой ответ на вопрос первого сообщения получен
вопрос на самом деле к модераторам - я бы создал новую, поскольку в этой ответ на вопрос первого сообщения полученbuchlotnik
Сообщение Цитата
вопрос на самом деле к модераторам - я бы создал новую, поскольку в этой ответ на вопрос первого сообщения полученАвтор - buchlotnik Дата добавления - 07.10.2017 в 22:09
Дата: Суббота, 07.10.2017, 22:32 |
Не уловила, в чём вторая задача? То, что шаг переменный? Тогда, конечно, к теме про "каждые четыре ячейки" не относится.
Не уловила, в чём вторая задача? То, что шаг переменный? Тогда, конечно, к теме про "каждые четыре ячейки" не относится. Pelena
Сообщение Не уловила, в чём вторая задача? То, что шаг переменный? Тогда, конечно, к теме про "каждые четыре ячейки" не относится. Автор - Pelena Дата добавления - 07.10.2017 в 22:32
worteepz
Дата: Суббота, 07.10.2017, 22:35 |
Сообщение № 16
Да, верно! Тогда данную тему можно считать закрытой)
Да, верно! Тогда данную тему можно считать закрытой)worteepz
Сообщение Да, верно! Тогда данную тему можно считать закрытой)Автор - worteepz Дата добавления - 07.10.2017 в 22:35
