Создание строк по количеству не пустых столбцов в таблице
deda
Дата: Суббота, 07.10.2017, 20:56 |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, решение. Не знаю возможно ли его достичь формулами, но хотелось бы обойтись без макроса. Есть таблица с постоянными столбцами и с разным количеством дополнительных столбцов. Необходимо значения из дополнительных столбцов перенести в один столбец на новые строки, при этом заполняя пустые строки из постоянной части таблицы.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, решение. Не знаю возможно ли его достичь формулами, но хотелось бы обойтись без макроса. Есть таблица с постоянными столбцами и с разным количеством дополнительных столбцов. Необходимо значения из дополнительных столбцов перенести в один столбец на новые строки, при этом заполняя пустые строки из постоянной части таблицы. deda
Сообщение Добрый день. Подскажите, пожалуйста, решение. Не знаю возможно ли его достичь формулами, но хотелось бы обойтись без макроса. Есть таблица с постоянными столбцами и с разным количеством дополнительных столбцов. Необходимо значения из дополнительных столбцов перенести в один столбец на новые строки, при этом заполняя пустые строки из постоянной части таблицы. Автор - deda Дата добавления - 07.10.2017 в 20:56
_Igor_61
Дата: Суббота, 07.10.2017, 22:02 |
Здравствуйте! Проверяйте:
Сообщение Здравствуйте! Проверяйте: Автор - _Igor_61 Дата добавления - 07.10.2017 в 22:02
deda
Дата: Суббота, 07.10.2017, 23:17 |
_Igor_61 , в примере работает, но если у меня таблица на 1000 строк будет - то подобную формулу будет не так легко прописать.
_Igor_61 , в примере работает, но если у меня таблица на 1000 строк будет - то подобную формулу будет не так легко прописать.deda
Сообщение _Igor_61 , в примере работает, но если у меня таблица на 1000 строк будет - то подобную формулу будет не так легко прописать.Автор - deda Дата добавления - 07.10.2017 в 23:17
ZORRO2005
Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 02:39 |
Office 365
... но если у меня таблица на 1000 строк будет - то подобную формулу будет не так легко прописать.
В F11 замените на формулу массива (CTRL+SHIFT+ENTER):Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$4:$A$7;СУММ(--(СТРОКА(A1)>СУММЕСЛИ(СМЕЩ($B$4;;;СТРОКА($B$4:$B$7)-СТРОКА($B$3));"<>")))+1);"")
или немассивную:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$4:$A$7;ЧАСТОТА(СУММЕСЛИ(СМЕЩ($B$4;;;СТРОКА($B$4:$B$7)-СТРОКА($B$3));"<>");СТРОКА(A1)-1)+1);"")
или немассивную:Код
ZORRO2005
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Воскресенье, 08.10.2017, 02:52
Сообщение ... но если у меня таблица на 1000 строк будет - то подобную формулу будет не так легко прописать.
или немассивную:Код
Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 08.10.2017 в 02:39
_Igor_61
Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 10:55 |
ZORRO2005 , хорошее дополнение! Я со СМЕЩ пока не научился как следует обращаться, спасибо за пример!
ZORRO2005 , хорошее дополнение! Я со СМЕЩ пока не научился как следует обращаться, спасибо за пример!_Igor_61
Сообщение ZORRO2005 , хорошее дополнение! Я со СМЕЩ пока не научился как следует обращаться, спасибо за пример!Автор - _Igor_61 Дата добавления - 08.10.2017 в 10:55
deda
Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 13:50 |
ZORRO2005 , спасибо, все получилось и работает как надо.
ZORRO2005 , спасибо, все получилось и работает как надо.deda
Сообщение ZORRO2005 , спасибо, все получилось и работает как надо.Автор - deda Дата добавления - 08.10.2017 в 13:50
Дата: Понедельник, 09.10.2017, 13:09 |
Она волатильная http://www.excelworld.ru/forum/5-237-1#2622 По возможности стоит избегать Еще немассивный вариант для площадок, отсортированных по алфавиту (как в примере)Код
=ИНДЕКС(A:A;ПРОСМОТР(СТРОКА(J1);СУММЕСЛИ(A$4:A$8;"<"&A$4:A$8;B$4:B$8)+1;СТРОКА(A$4:A$8)))&""
Сообщение Я со СМЕЩ пока не научился как следует обращаться
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.10.2017 в 13:09
