= Мир MS Excel/Создание строк по количеству не пустых столбцов в таблице - Мир MS Excel
deda Дата: Суббота, 07.10.2017, 20:56 | Сообщение № 1
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, решение. Не знаю возможно ли его достичь формулами, но хотелось бы обойтись без макроса.
Есть таблица с постоянными столбцами и с разным количеством дополнительных столбцов. Необходимо значения из дополнительных столбцов перенести в один столбец на новые строки, при этом заполняя пустые строки из постоянной части таблицы.
К сообщению приложен файл: 0805909.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеДобрый день. Подскажите, пожалуйста, решение. Не знаю возможно ли его достичь формулами, но хотелось бы обойтись без макроса.
Автор - deda
Дата добавления - 07.10.2017 в 20:56
_Igor_61 Дата: Суббота, 07.10.2017, 22:02 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Здравствуйте! Проверяйте:
К сообщению приложен файл: 8015604.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Проверяйте:
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 07.10.2017 в 22:02
deda Дата: Суббота, 07.10.2017, 23:17 | Сообщение № 3
_Igor_61, в примере работает, но если у меня таблица на 1000 строк будет - то подобную формулу будет не так легко прописать.
Сообщение_Igor_61, в примере работает, но если у меня таблица на 1000 строк будет - то подобную формулу будет не так легко прописать.
Автор - deda
Дата добавления - 07.10.2017 в 23:17
ZORRO2005 Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 02:39 | Сообщение № 4
Репутация: 150 ±
Office 365
... но если у меня таблица на 1000 строк будет - то подобную формулу будет не так легко прописать.
В F11 замените на формулу массива (CTRL+SHIFT+ENTER):
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$4:$A$7;СУММ(--(СТРОКА(A1)>СУММЕСЛИ(СМЕЩ($B$4;;;СТРОКА($B$4:$B$7)-СТРОКА($B$3));"<>")))+1);"")
или немассивную:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$4:$A$7;ЧАСТОТА(СУММЕСЛИ(СМЕЩ($B$4;;;СТРОКА($B$4:$B$7)-СТРОКА($B$3));"<>");СТРОКА(A1)-1)+1);"")
К сообщению приложен файл: 2017_10_08.xlsx (13.2 Kb)
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Воскресенье, 08.10.2017, 02:52
или немассивную:
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 08.10.2017 в 02:39
_Igor_61 Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 10:55 | Сообщение № 5
Репутация: 90 ±
ZORRO2005, хорошее дополнение! Я со СМЕЩ пока не научился как следует обращаться, спасибо за пример!
СообщениеZORRO2005, хорошее дополнение! Я со СМЕЩ пока не научился как следует обращаться, спасибо за пример!
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 08.10.2017 в 10:55
deda Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 13:50 | Сообщение № 6
ZORRO2005, спасибо, все получилось и работает как надо.
СообщениеZORRO2005, спасибо, все получилось и работает как надо.
Автор - deda
Дата добавления - 08.10.2017 в 13:50
_Boroda_ Дата: Понедельник, 09.10.2017, 13:09 | Сообщение № 7
Она волатильная http://www.excelworld.ru/forum/5-237-1#2622 По возможности стоит избегать
Еще немассивный вариант для площадок, отсортированных по алфавиту (как в примере)
=ИНДЕКС(A:A;ПРОСМОТР(СТРОКА(J1);СУММЕСЛИ(A$4:A$8;"<"&A$4:A$8;B$4:B$8)+1;СТРОКА(A$4:A$8)))&""
К сообщению приложен файл: 2017_10_08_1.xlsx (14.2 Kb)
Дата добавления - 09.10.2017 в 13:09
