= Мир MS Excel/Создание нескольких графиков с разными данными - Мир MS Excel
kloundead Дата: Суббота, 07.10.2017, 22:07 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, друзья.
Возникла проблема. Необходимо построить гистограмму и полигон (рис. 1) с одними координатами (назовем xi; yi) и, либо теоретическую кривую нормального распределения (рис. 2) с другими координатами (xj; yj) на одном графике, либо просто теоретическую кривую (если можно сделать в автоматическом режиме). Пример кривых представлен в прикрепленных рисунках. То есть объединить эти два графика
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 1331871.jpg (43.9 Kb) · 2185865.jpg (36.6 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, друзья.
Заранее спасибо!
Автор - kloundead
Дата добавления - 07.10.2017 в 22:07
buchlotnik Дата: Суббота, 07.10.2017, 22:23 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Здравствуйте, да не вопрос:
К сообщению приложен файл: 9863472.jpg (29.6 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 07.10.2017, 22:24
СообщениеЗдравствуйте, да не вопрос:
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 07.10.2017 в 22:23
kloundead Дата: Суббота, 07.10.2017, 22:32 | Сообщение № 3
Спасибо огромное!!! А как Вы это сделали
СообщениеСпасибо огромное!!! А как Вы это сделали
Автор - kloundead
Дата добавления - 07.10.2017 в 22:32
buchlotnik Дата: Суббота, 07.10.2017, 22:34 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
kloundead, это был тонкий намёк на прочтение Правил форума и прикладывание адекватного файла-примера
Сообщениеkloundead, это был тонкий намёк на прочтение Правил форума и прикладывание адекватного файла-примера
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 07.10.2017 в 22:34
kloundead Дата: Суббота, 07.10.2017, 22:37 | Сообщение № 5
Прошу прощения, не дочитал до этого места. Просто не думал что кому надо. Думал напишут как попробовать сделать и все
К сообщению приложен файл: 4688686.xls (45.0 Kb)
СообщениеПрошу прощения, не дочитал до этого места. Просто не думал что кому надо. Думал напишут как попробовать сделать и все
Автор - kloundead
Дата добавления - 07.10.2017 в 22:37
vikttur Дата: Суббота, 07.10.2017, 23:12 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Да ну?
http://www.planetaexcel.ru/forum....-v-exel
Да ну?
Автор - vikttur
Дата добавления - 07.10.2017 в 23:12
buchlotnik Дата: Суббота, 07.10.2017, 23:15 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
ну просто считаем среднее, стандартное отклонение и используя НОРМРАСП() находим значения, а потом просто добавляем на график новый ряд - см. файл
К сообщению приложен файл: 6844736.xls (42.5 Kb)
Сообщениену просто считаем среднее, стандартное отклонение и используя НОРМРАСП() находим значения, а потом просто добавляем на график новый ряд - см. файл
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 07.10.2017 в 23:15
kloundead Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 09:35 | Сообщение № 8
Спасибо. А можно добавить мой график (который нижний) с координатами по x и y (просто необходимо чтобы был виден перегиб кривой норм распределения
Сообщение отредактировал kloundead - Воскресенье, 08.10.2017, 09:37
Автор - kloundead
Дата добавления - 08.10.2017 в 09:35
buchlotnik Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 10:27 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
а я вот повторюсь, прочитайте Правила форума и на planetaexcel.ru, кстати, тоже
Сообщениеа я вот повторюсь, прочитайте Правила форума и на planetaexcel.ru, кстати, тоже
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 08.10.2017 в 10:27
Pelena Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 11:05 | Сообщение № 10
Репутация: 4661 ±
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 7784058.xls (51.0 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 08.10.2017 в 11:05
kloundead Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 11:11 | Сообщение № 11
Я прочитал правила. С этой проблемой я копаюсь уже две недели и только сейчас решил обратиться. Я не прошу за меня решать эту проблему поэтому и не разместил сразу свой файл. Я прошу дать направление как можно добавить другой график с другими координатами. Или если это невозможно то кривую нормального распределения с точками перегиба в s и 2s. Что у меня получалось. Если внимательно посмотреть то видно что это категорически не правильно. И это не совсем домашнее задание
К сообщению приложен файл: 6042206.xls (45.5 Kb) · 1830810.xls (45.5 Kb)
СообщениеЯ прочитал правила. С этой проблемой я копаюсь уже две недели и только сейчас решил обратиться. Я не прошу за меня решать эту проблему поэтому и не разместил сразу свой файл. Я прошу дать направление как можно добавить другой график с другими координатами. Или если это невозможно то кривую нормального распределения с точками перегиба в s и 2s. Что у меня получалось. Если внимательно посмотреть то видно что это категорически не правильно. И это не совсем домашнее задание
Автор - kloundead
Дата добавления - 08.10.2017 в 11:11
buchlotnik Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 11:41 | Сообщение № 12
Репутация: 929 ±
Я прочитал правила
Даа?!!! Тогда КАКОГО РОЖНА вы самостоятельно не сообщили о кросспостинге?
Я прочитал правила
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 08.10.2017 в 11:41
Pelena Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 11:45 | Сообщение № 13
Репутация: 4661 ±
Михаил, уже есть ссылка на кросс, зачем ещё раз дублировать?
СообщениеМихаил, уже есть ссылка на кросс, зачем ещё раз дублировать?
Дата добавления - 08.10.2017 в 11:45
kloundead Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 11:59 | Сообщение № 14
Так подойдёт?
Спасибо огромное!!!!
А как у Вас получилось?
Так подойдёт?
Автор - kloundead
Дата добавления - 08.10.2017 в 11:59
Pelena Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 12:21 | Сообщение № 15
Репутация: 4661 ±
Сначала построила гистограмму, потом добавила ещё ряд по тем же данным, изменила тип диаграммы на График. И гистограмма, и график идут по основной оси. Затем добавила ряд для теоретической кривой, преобразовала в точечную и направила по вспомогательной оси.
Единственное, там в формате вспомогательной горизонтальной оси надо подобрать начальное и конечное значение
СообщениеСначала построила гистограмму, потом добавила ещё ряд по тем же данным, изменила тип диаграммы на График. И гистограмма, и график идут по основной оси. Затем добавила ряд для теоретической кривой, преобразовала в точечную и направила по вспомогательной оси.
Дата добавления - 08.10.2017 в 12:21
buchlotnik Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 12:24 | Сообщение № 16
Репутация: 929 ±
[offtop]
да не надо дублировать - просто признать нарушение, этот момент на обоих форумах ТС тупо проигнорил, заявляя при этом, что правила читал
Сообщение[offtop]
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 08.10.2017 в 12:24
Pelena Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 12:29 | Сообщение № 17
Репутация: 4661 ±
[offtop]В своё время мы уже "ломали копья" по поводу кросспостинга. Лично моё мнение с тех пор не изменилось
http://www.excelworld.ru/forum/5-7555-1
[/offtop]
Сообщение[offtop]В своё время мы уже "ломали копья" по поводу кросспостинга. Лично моё мнение с тех пор не изменилось
[/offtop]
Дата добавления - 08.10.2017 в 12:29
kloundead Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 12:35 | Сообщение № 18
Pelena, понял и еще раз спасибо Вам огромное!
СообщениеPelena, понял и еще раз спасибо Вам огромное!
Автор - kloundead
Дата добавления - 08.10.2017 в 12:35
kloundead Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 12:38 | Сообщение № 19
buchlotnik, это не заметил. Впредь буду более внимательно читать правила форума. Спасибо за Вашу помощь в просвещении по поводу правил
Сообщениеbuchlotnik, это не заметил. Впредь буду более внимательно читать правила форума. Спасибо за Вашу помощь в просвещении по поводу правил
Автор - kloundead
Дата добавления - 08.10.2017 в 12:38
