Как выделить или вывести значения таблиц, которые совпадают?
allkonekt
Дата: Суббота, 21.10.2017, 13:49 |
Здравствуйте, Есть таблица, в ней 3 вкладки (1, 2 и 3). Нужно что бы значения вкладки 1 из ячейки H, с диапазоном 2-2899, сравнивались с вкладкой 2 ячейки A с диапазоном 2-40971, и значениями вкладки 3 ячейки А с диапазоном 2-607. В идеале, было бы замечательно, что бы можно было вывести все таблицы со всеми ячейками (в которых значения идентичны) в отдельную таблицу 4.. Подскажите пожалуйста, как это можно реализовать? Спасибо
Здравствуйте, Есть таблица, в ней 3 вкладки (1, 2 и 3). Нужно что бы значения вкладки 1 из ячейки H, с диапазоном 2-2899, сравнивались с вкладкой 2 ячейки A с диапазоном 2-40971, и значениями вкладки 3 ячейки А с диапазоном 2-607. В идеале, было бы замечательно, что бы можно было вывести все таблицы со всеми ячейками (в которых значения идентичны) в отдельную таблицу 4.. Подскажите пожалуйста, как это можно реализовать? Спасибо allkonekt
Сообщение отредактировал allkonekt - Суббота, 21.10.2017, 13:53
Сообщение Здравствуйте, Есть таблица, в ней 3 вкладки (1, 2 и 3). Нужно что бы значения вкладки 1 из ячейки H, с диапазоном 2-2899, сравнивались с вкладкой 2 ячейки A с диапазоном 2-40971, и значениями вкладки 3 ячейки А с диапазоном 2-607. В идеале, было бы замечательно, что бы можно было вывести все таблицы со всеми ячейками (в которых значения идентичны) в отдельную таблицу 4.. Подскажите пожалуйста, как это можно реализовать? Спасибо Автор - allkonekt Дата добавления - 21.10.2017 в 13:49
Nic70y
Дата: Суббота, 21.10.2017, 15:19 |
С Вас файлЕсть таблица, в ней 3 вкладки (1, 2 и 3)
особенно вот это интересно посмотреть
особенно вот это интересно посмотреть Nic70y
Сообщение С Вас файлЕсть таблица, в ней 3 вкладки (1, 2 и 3)
особенно вот это интересно посмотреть Автор - Nic70y Дата добавления - 21.10.2017 в 15:19
allkonekt
Дата: Суббота, 21.10.2017, 15:36 |
Извините, Я имел ввиду "Файл", в котором 3 вкладки.. Пример прикрепил.
Извините, Я имел ввиду "Файл", в котором 3 вкладки.. Пример прикрепил.allkonekt
Сообщение особенно вот это интересно посмотреть
Извините, Я имел ввиду "Файл", в котором 3 вкладки.. Пример прикрепил.Автор - allkonekt Дата добавления - 21.10.2017 в 15:36
Nic70y
Дата: Суббота, 21.10.2017, 15:53 |
проверяйте, вдруг правильно
проверяйте, вдруг правильно Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 21.10.2017, 15:53
Сообщение проверяйте, вдруг правильно Автор - Nic70y Дата добавления - 21.10.2017 в 15:53
allkonekt
Дата: Суббота, 21.10.2017, 16:09 |
Спасибо, правильно, но хотелось бы вывести все поля и строки таблиц на отдельный лист, в которых значения "конкретных" ячеек совпадают. Только в пример, непонятно почему попала строка со значением 7, которое отсутствует в 3м листе..
Спасибо, правильно, но хотелось бы вывести все поля и строки таблиц на отдельный лист, в которых значения "конкретных" ячеек совпадают. Только в пример, непонятно почему попала строка со значением 7, которое отсутствует в 3м листе.. allkonekt
Сообщение Спасибо, правильно, но хотелось бы вывести все поля и строки таблиц на отдельный лист, в которых значения "конкретных" ячеек совпадают. Только в пример, непонятно почему попала строка со значением 7, которое отсутствует в 3м листе.. Автор - allkonekt Дата добавления - 21.10.2017 в 16:09
Nic70y
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 07:55 |
видать я не понял Ваш алгоритм. мой - если значения есть на 2 или 3 листе, сравнимо с 1, то выводим. а как надо?
видать я не понял Ваш алгоритм. мой - если значения есть на 2 или 3 листе, сравнимо с 1, то выводим. а как надо? Nic70y
Сообщение видать я не понял Ваш алгоритм. мой - если значения есть на 2 или 3 листе, сравнимо с 1, то выводим. а как надо? Автор - Nic70y Дата добавления - 22.10.2017 в 07:55
allkonekt
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 11:17 |
Nic70y, извините, но нужно сравнивать значения по 3`у листу.. 3й лист с 1м (значения ячейки А листа 3 и ячейки H листа 1) и 3й лист с 2м (значения ячейки А листа 3 и ячейки А листа 2) Было бы замечательно, что бы совпадения отображались на листе 4 с наименованием таблиц. То есть, если найдены совпадения значений листа 3 и 1, переносятся на лист 4. Если найдены совпадения листа 3 и 2, добавляются строки.. Сравнивать нужно только 2й лист с 3м и 1й с 3м.. (в третьем листе основные значения).
Nic70y, извините, но нужно сравнивать значения по 3`у листу.. 3й лист с 1м (значения ячейки А листа 3 и ячейки H листа 1) и 3й лист с 2м (значения ячейки А листа 3 и ячейки А листа 2) Было бы замечательно, что бы совпадения отображались на листе 4 с наименованием таблиц. То есть, если найдены совпадения значений листа 3 и 1, переносятся на лист 4. Если найдены совпадения листа 3 и 2, добавляются строки.. Сравнивать нужно только 2й лист с 3м и 1й с 3м.. (в третьем листе основные значения). allkonekt
Сообщение отредактировал allkonekt - Воскресенье, 22.10.2017, 11:58
Сообщение Nic70y, извините, но нужно сравнивать значения по 3`у листу.. 3й лист с 1м (значения ячейки А листа 3 и ячейки H листа 1) и 3й лист с 2м (значения ячейки А листа 3 и ячейки А листа 2) Было бы замечательно, что бы совпадения отображались на листе 4 с наименованием таблиц. То есть, если найдены совпадения значений листа 3 и 1, переносятся на лист 4. Если найдены совпадения листа 3 и 2, добавляются строки.. Сравнивать нужно только 2й лист с 3м и 1й с 3м.. (в третьем листе основные значения). Автор - allkonekt Дата добавления - 22.10.2017 в 11:17
allkonekt
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 15:16 |
Уже не знаю как ещё более подробней объяснить( В общем есть Книга excel, в ней 3 листа (1, 2, 3), каждый лист содержит разные данные. Но, лист 3, содержит диапазон артикулов, которые необходимо найти первоначально в листе 1 (колонка H), в случае удачного поиска, перенести эти данные на лист 4. Потом провести поиск артикулов по листу 2 (колонка А) и в случае найденных совпадений, их так же перенести на лист 4, что бы строки были перенесены с учетом артикулов, и наименованием таблиц. Все что не соответствует артикулам из листа 3, использовать не нужно.
Уже не знаю как ещё более подробней объяснить( В общем есть Книга excel, в ней 3 листа (1, 2, 3), каждый лист содержит разные данные. Но, лист 3, содержит диапазон артикулов, которые необходимо найти первоначально в листе 1 (колонка H), в случае удачного поиска, перенести эти данные на лист 4. Потом провести поиск артикулов по листу 2 (колонка А) и в случае найденных совпадений, их так же перенести на лист 4, что бы строки были перенесены с учетом артикулов, и наименованием таблиц. Все что не соответствует артикулам из листа 3, использовать не нужно. allkonekt
Сообщение Уже не знаю как ещё более подробней объяснить( В общем есть Книга excel, в ней 3 листа (1, 2, 3), каждый лист содержит разные данные. Но, лист 3, содержит диапазон артикулов, которые необходимо найти первоначально в листе 1 (колонка H), в случае удачного поиска, перенести эти данные на лист 4. Потом провести поиск артикулов по листу 2 (колонка А) и в случае найденных совпадений, их так же перенести на лист 4, что бы строки были перенесены с учетом артикулов, и наименованием таблиц. Все что не соответствует артикулам из листа 3, использовать не нужно. Автор - allkonekt Дата добавления - 22.10.2017 в 15:16
Nic70y
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 15:45 |
Листы 1 и 2 выглядят по-разному. Просто создайте 4 лист и вручную напишите желаемый результат и приложите этот файл сюда - тогда вопросов больше не останется (наверное)
Листы 1 и 2 выглядят по-разному. Просто создайте 4 лист и вручную напишите желаемый результат и приложите этот файл сюда - тогда вопросов больше не останется (наверное) Nic70y
Сообщение Листы 1 и 2 выглядят по-разному. Просто создайте 4 лист и вручную напишите желаемый результат и приложите этот файл сюда - тогда вопросов больше не останется (наверное) Автор - Nic70y Дата добавления - 22.10.2017 в 15:45
allkonekt
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 16:15 |
Спасибо, прикрепил.. Желаемый конечный результат как на листе 4, то есть, если значения которое есть в листе 3 отсутствует, данные не копируются..
Спасибо, прикрепил.. Желаемый конечный результат как на листе 4, то есть, если значения которое есть в листе 3 отсутствует, данные не копируются.. allkonekt
К сообщению приложен файл:
_2.xls
(29.5 Kb)
Сообщение отредактировал allkonekt - Воскресенье, 22.10.2017, 16:17
Сообщение Спасибо, прикрепил.. Желаемый конечный результат как на листе 4, то есть, если значения которое есть в листе 3 отсутствует, данные не копируются.. Автор - allkonekt Дата добавления - 22.10.2017 в 16:15
Nic70y
Дата: Вторник, 24.10.2017, 21:45 |
как обычно индекс на индексе
как обычно индекс на индексе Nic70y
Сообщение как обычно индекс на индексе Автор - Nic70y Дата добавления - 24.10.2017 в 21:45
