= Мир MS Excel/Как выделить или вывести значения таблиц, которые совпадают? - Мир MS Excel
allkonekt Дата: Суббота, 21.10.2017, 13:49 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
Есть таблица, в ней 3 вкладки (1, 2 и 3).
Нужно что бы значения вкладки 1 из ячейки H, с диапазоном 2-2899, сравнивались с вкладкой 2 ячейки A с диапазоном 2-40971, и значениями вкладки 3 ячейки А с диапазоном 2-607.
В идеале, было бы замечательно, что бы можно было вывести все таблицы со всеми ячейками (в которых значения идентичны) в отдельную таблицу 4..
Подскажите пожалуйста, как это можно реализовать?
Спасибо
Сообщение отредактировал allkonekt - Суббота, 21.10.2017, 13:53
СообщениеЗдравствуйте,
Спасибо
Автор - allkonekt
Дата добавления - 21.10.2017 в 13:49
Nic70y Дата: Суббота, 21.10.2017, 15:19 | Сообщение № 2
Репутация: 2503 ±
С Вас файл
особенно вот это интересно посмотреть
СообщениеС Вас файл
Дата добавления - 21.10.2017 в 15:19
allkonekt Дата: Суббота, 21.10.2017, 15:36 | Сообщение № 3
Извините, Я имел ввиду "Файл", в котором 3 вкладки.. :)
Пример прикрепил.
К сообщению приложен файл: 6385230.xls (33.5 Kb)
Пример прикрепил.
Автор - allkonekt
Дата добавления - 21.10.2017 в 15:36
Nic70y Дата: Суббота, 21.10.2017, 15:53 | Сообщение № 4
Репутация: 2503 ±
проверяйте,
вдруг правильно
К сообщению приложен файл: 0782245.xls (34.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 21.10.2017, 15:53
Сообщениепроверяйте,
вдруг правильно
Дата добавления - 21.10.2017 в 15:53
allkonekt Дата: Суббота, 21.10.2017, 16:09 | Сообщение № 5
Спасибо, правильно, но хотелось бы вывести все поля и строки таблиц на отдельный лист, в которых значения "конкретных" ячеек совпадают.
Только в пример, непонятно почему попала строка со значением 7, которое отсутствует в 3м листе..
СообщениеСпасибо, правильно, но хотелось бы вывести все поля и строки таблиц на отдельный лист, в которых значения "конкретных" ячеек совпадают.
Автор - allkonekt
Дата добавления - 21.10.2017 в 16:09
Nic70y Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 07:55 | Сообщение № 6
Репутация: 2503 ±
видать я не понял Ваш алгоритм.
мой - если значения есть на 2 или 3 листе, сравнимо с 1,
то выводим.
а как надо?
Сообщениевидать я не понял Ваш алгоритм.
то выводим.
а как надо?
Дата добавления - 22.10.2017 в 07:55
allkonekt Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 11:17 | Сообщение № 7
Nic70y, извините, но нужно сравнивать значения по 3`у листу..
3й лист с 1м (значения ячейки А листа 3 и ячейки H листа 1)
и
3й лист с 2м (значения ячейки А листа 3 и ячейки А листа 2)
Было бы замечательно, что бы совпадения отображались на листе 4 с наименованием таблиц.
То есть, если найдены совпадения значений листа 3 и 1, переносятся на лист 4.
Если найдены совпадения листа 3 и 2, добавляются строки..
Сравнивать нужно только 2й лист с 3м и 1й с 3м.. (в третьем листе основные значения).
Сообщение отредактировал allkonekt - Воскресенье, 22.10.2017, 11:58
СообщениеNic70y, извините, но нужно сравнивать значения по 3`у листу..
и
Автор - allkonekt
Дата добавления - 22.10.2017 в 11:17
allkonekt Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 15:16 | Сообщение № 8
Уже не знаю как ещё более подробней объяснить(
В общем есть Книга excel, в ней 3 листа (1, 2, 3), каждый лист содержит разные данные. Но, лист 3, содержит диапазон артикулов, которые необходимо найти первоначально в листе 1 (колонка H), в случае удачного поиска, перенести эти данные на лист 4.
Потом провести поиск артикулов по листу 2 (колонка А) и в случае найденных совпадений, их так же перенести на лист 4, что бы строки были перенесены с учетом артикулов, и наименованием таблиц. Все что не соответствует артикулам из листа 3, использовать не нужно.
СообщениеУже не знаю как ещё более подробней объяснить(
Автор - allkonekt
Дата добавления - 22.10.2017 в 15:16
Nic70y Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 15:45 | Сообщение № 9
Репутация: 2503 ±
Листы 1 и 2 выглядят по-разному.
Просто создайте 4 лист и вручную напишите желаемый результат
и приложите этот файл сюда - тогда вопросов больше не останется (наверное)
СообщениеЛисты 1 и 2 выглядят по-разному.
Дата добавления - 22.10.2017 в 15:45
allkonekt Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 16:15 | Сообщение № 10
Спасибо, прикрепил..
Желаемый конечный результат как на листе 4, то есть, если значения которое есть в листе 3 отсутствует, данные не копируются..
К сообщению приложен файл: _2.xls (29.5 Kb)
Сообщение отредактировал allkonekt - Воскресенье, 22.10.2017, 16:17
СообщениеСпасибо, прикрепил..
Автор - allkonekt
Дата добавления - 22.10.2017 в 16:15
Nic70y Дата: Вторник, 24.10.2017, 21:45 | Сообщение № 11
Репутация: 2503 ±
как обычно индекс на индексе
К сообщению приложен файл: 7443393.xls (49.0 Kb)
Сообщениекак обычно индекс на индексе
Дата добавления - 24.10.2017 в 21:45
