= Мир MS Excel/Ряд данных в обратную сторону, с определенного места. - Мир MS Excel
vap2008 Дата: Вторник, 24.10.2017, 19:55 | Сообщение № 1
Подскажите,будьте так любезны!
Имеется ряд данных-столбец. Как заполнить ряд теми же значениями, НО, не с самого конца, а с какого нибудь случайного места. Например, начиная от самого максимального значения?
К сообщению приложен файл: 3811470.xlsx (15.5 Kb)
СообщениеПодскажите,будьте так любезны!
Автор - vap2008
Дата добавления - 24.10.2017 в 19:55
buchlotnik Дата: Вторник, 24.10.2017, 20:06 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
а почему нельзя тупо отсортировать по убыванию?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 24.10.2017 в 20:06
vikttur Дата: Вторник, 24.10.2017, 20:08 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>$D$2;"";ИНДЕКС($A$2:$A$100;$D$2-СТРОКА(A1)+1))
В $D$2 - наибольшая строка, с которой начинается "строительство" ряда
Автор - vikttur
Дата добавления - 24.10.2017 в 20:08
vap2008 Дата: Вторник, 24.10.2017, 20:09 | Сообщение № 4
От максимального, это пример. Условие может быть любое.
СообщениеОт максимального, это пример. Условие может быть любое.
Автор - vap2008
Дата добавления - 24.10.2017 в 20:09
Che79 Дата: Вторник, 24.10.2017, 20:17 | Сообщение № 5
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
тогда вообще ничего не понял %)
Один из вариантов строительства обратного ряда, без СМЕЩ() и короче
=ИНДЕКС($A$2:$A$100;СЧЁТЗ($B2:$B$100))
Сообщение отредактировал Che79 - Вторник, 24.10.2017, 20:17
Автор - Che79
Дата добавления - 24.10.2017 в 20:17
Pelena Дата: Вторник, 24.10.2017, 20:26 | Сообщение № 6
Репутация: 4661 ±
Продолжая идею от vikttur :)
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>100-$D$2;ИНДЕКС($A$2:$A$100;СТРОКА(A1)+1);ИНДЕКС($A$2:$A$100;$D$2+СТРОКА(A1)-1))
К сообщению приложен файл: 4522679.xlsx (17.2 Kb)
СообщениеПродолжая идею от vikttur :)
Дата добавления - 24.10.2017 в 20:26
vap2008 Дата: Вторник, 24.10.2017, 21:04 | Сообщение № 7
Не совсем так. Нужно начинать разворачивать ряд с первых ячеек, а заканчивать , ну пусть на самом максимальном значении. Т.е весь смысл, можно ли развернуть числовой ряд, заранее не зная где последняя точка.?
К сообщению приложен файл: 8368688.xlsx (16.7 Kb)
СообщениеНе совсем так. Нужно начинать разворачивать ряд с первых ячеек, а заканчивать , ну пусть на самом максимальном значении. Т.е весь смысл, можно ли развернуть числовой ряд, заранее не зная где последняя точка.?
Автор - vap2008
Дата добавления - 24.10.2017 в 21:04
buchlotnik Дата: Вторник, 24.10.2017, 21:14 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
так что ли?
=ИНДЕКС($A$2:$A$100;ПОИСКПОЗ($D$2;$A$2:$A$100;)-СЧЁТ($F$1:F1))
К сообщению приложен файл: 8368688-1-.xlsx (19.0 Kb)
Сообщениетак что ли?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 24.10.2017 в 21:14
Pelena Дата: Вторник, 24.10.2017, 21:15 | Сообщение № 9
Репутация: 4661 ±
Ну да, невнимательно прочитала условие. Тогда так
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>ПОИСКПОЗ($D$2;$A$2:$A$100;0);"";ИНДЕКС($A$2:$A$100;ПОИСКПОЗ($D$2;$A$2:$A$100;0)-СТРОКА(A1)+1))
К сообщению приложен файл: 8276847.xlsx (17.3 Kb)
СообщениеНу да, невнимательно прочитала условие. Тогда так
Дата добавления - 24.10.2017 в 21:15
_Igor_61 Дата: Вторник, 24.10.2017, 21:24 | Сообщение № 10
Репутация: 90 ±
Еще вариант:
=ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ($D$2;A:A;0)-СТРОКА()+2;1)
Не проверил внимательно, оказалась косячная формула
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Вторник, 24.10.2017, 21:38
СообщениеЕще вариант:
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 24.10.2017 в 21:24
vap2008 Дата: Вторник, 24.10.2017, 21:25 | Сообщение № 11
То что надо!!!1 Спасибо большое!
Сообщение отредактировал vap2008 - Вторник, 24.10.2017, 21:38
Автор - vap2008
Дата добавления - 24.10.2017 в 21:25
Pelena Дата: Вторник, 24.10.2017, 21:27 | Сообщение № 12
Репутация: 4661 ±
vap2008, не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума. Исправьте
Сообщениеvap2008, не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума. Исправьте
Дата добавления - 24.10.2017 в 21:27
vap2008 Дата: Вторник, 24.10.2017, 21:37 | Сообщение № 13
Так вообще мощно. Получается я совсем не привязан к длине начального ряда. Только зацепляет название столбца и следующее значение. Я не такой спец, это наверно из за СТРОКА()+2
Это никак не побороть,,,????????
К сообщению приложен файл: 111111111111111.xlsx (22.8 Kb)
Автор - vap2008
Дата добавления - 24.10.2017 в 21:37
_Igor_61 Дата: Вторник, 24.10.2017, 21:39 | Сообщение № 14
Репутация: 90 ±
Вот я и говорю - косячная формула, цепляет начало и конец :)
СообщениеВот я и говорю - косячная формула, цепляет начало и конец :)
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 24.10.2017 в 21:39
_Igor_61 Дата: Вторник, 24.10.2017, 21:43 | Сообщение № 15
Репутация: 90 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ($D$2;A:A;0)-СТРОКА()+2;1)=A$1;ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ($D$2;A:A;0)-СТРОКА()+2;1)=A2);"";ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ($D$2;A:A;0)-СТРОКА()+2;1));"")
Блин, тоже не совсем то - пустые могут появиться
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Вторник, 24.10.2017, 21:47
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 24.10.2017 в 21:43
vap2008 Дата: Вторник, 24.10.2017, 21:58 | Сообщение № 16
Igor_61
Всё так как надо, только почему то ячейки без значений появляются. Как пиксели битые. Непонятно с чего бы,? Это не может именно мой EXEL так чудить?
К сообщению приложен файл: 7854497.xlsx (26.7 Kb)
Igor_61
Автор - vap2008
Дата добавления - 24.10.2017 в 21:58
_Igor_61 Дата: Вторник, 24.10.2017, 22:23 | Сообщение № 17
Репутация: 90 ±
Попробуйте так:
=ЕСЛИ(E1<>"";ЕСЛИ(E1<>$A$1;ЕСЛИ(ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ($D$2;A:A;0)-СТРОКА()+2;1)<>$A$1;ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ($D$2;A:A;0)-СТРОКА()+2;1);""));"")
У меня вроде работает
PS ЕСЛИОШИБКА добавить нужно
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Вторник, 24.10.2017, 22:26
СообщениеПопробуйте так:
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 24.10.2017 в 22:23
vap2008 Дата: Вторник, 24.10.2017, 22:41 | Сообщение № 18
Если тут заменить $A$2:$A$100 на А:A. то начальная длина ряда тоже не имеет значения, правда название столбца в конце добавляется, но это не критично.
Igor_61
Во, теперь всё работает.
Спасибо .
Igor_61
Спасибо .
Автор - vap2008
Дата добавления - 24.10.2017 в 22:41
_Igor_61 Дата: Вторник, 24.10.2017, 22:43 | Сообщение № 19
Репутация: 90 ±
=ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(E1<>"";ЕСЛИ(E1<>$A$1;ЕСЛИ(ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ($D$2;A:A;0)-СТРОКА()+2;1)<>$A$1;ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ($D$2;A:A;0)-СТРОКА()+2;1);""));"");"")=ЛОЖЬ;"";ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(E1<>"";ЕСЛИ(E1<>$A$1;ЕСЛИ(ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ($D$2;A:A;0)-СТРОКА()+2;1)<>$A$1;ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ($D$2;A:A;0)-СТРОКА()+2;1);""));"");""))
Так у меня вообще все получается
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 24.10.2017 в 22:43
vap2008 Дата: Вторник, 24.10.2017, 23:01 | Сообщение № 20
Igor_61
То есть мне ,по любому, дополнительный столбец "E" сначала надо сформировать?
Igor_61
Автор - vap2008
Дата добавления - 24.10.2017 в 23:01
