Ряд данных в обратную сторону, с определенного места.
vap2008
Дата: Вторник, 24.10.2017, 19:55 |
Подскажите,будьте так любезны! Имеется ряд данных-столбец. Как заполнить ряд теми же значениями, НО, не с самого конца, а с какого нибудь случайного места. Например, начиная от самого максимального значения?
Подскажите,будьте так любезны! Имеется ряд данных-столбец. Как заполнить ряд теми же значениями, НО, не с самого конца, а с какого нибудь случайного места. Например, начиная от самого максимального значения? vap2008
Сообщение Подскажите,будьте так любезны! Имеется ряд данных-столбец. Как заполнить ряд теми же значениями, НО, не с самого конца, а с какого нибудь случайного места. Например, начиная от самого максимального значения? Автор - vap2008 Дата добавления - 24.10.2017 в 19:55
buchlotnik
Дата: Вторник, 24.10.2017, 20:06 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
а почему нельзя тупо отсортировать по убыванию?
а почему нельзя тупо отсортировать по убыванию?buchlotnik
Сообщение Цитата
а почему нельзя тупо отсортировать по убыванию?Автор - buchlotnik Дата добавления - 24.10.2017 в 20:06
vikttur
Дата: Вторник, 24.10.2017, 20:08 |
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>$D$2;"";ИНДЕКС($A$2:$A$100;$D$2-СТРОКА(A1)+1))
В $D$2 - наибольшая строка, с которой начинается "строительство" ряда
В $D$2 - наибольшая строка, с которой начинается "строительство" рядаvikttur
Сообщение Код
В $D$2 - наибольшая строка, с которой начинается "строительство" рядаАвтор - vikttur Дата добавления - 24.10.2017 в 20:08
vap2008
Дата: Вторник, 24.10.2017, 20:09 |
От максимального, это пример. Условие может быть любое.
От максимального, это пример. Условие может быть любое. vap2008
Сообщение От максимального, это пример. Условие может быть любое. Автор - vap2008 Дата добавления - 24.10.2017 в 20:09
Che79
Дата: Вторник, 24.10.2017, 20:17 |
2013 Win, 365 Mac
тогда вообще ничего не понял Один из вариантов строительства обратного ряда, без СМЕЩ() и короче Код
=ИНДЕКС($A$2:$A$100;СЧЁТЗ($B2:$B$100))
Che79
Сообщение отредактировал Che79 - Вторник, 24.10.2017, 20:17
Сообщение Условие может быть любое.
Автор - Che79 Дата добавления - 24.10.2017 в 20:17
Дата: Вторник, 24.10.2017, 20:26 |
Продолжая идею от vikttur Код
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>100-$D$2;ИНДЕКС($A$2:$A$100;СТРОКА(A1)+1);ИНДЕКС($A$2:$A$100;$D$2+СТРОКА(A1)-1))
Сообщение Продолжая идею от vikttur Код
Автор - Pelena Дата добавления - 24.10.2017 в 20:26
vap2008
Дата: Вторник, 24.10.2017, 21:04 |
Не совсем так. Нужно начинать разворачивать ряд с первых ячеек, а заканчивать , ну пусть на самом максимальном значении. Т.е весь смысл, можно ли развернуть числовой ряд, заранее не зная где последняя точка.?
Не совсем так. Нужно начинать разворачивать ряд с первых ячеек, а заканчивать , ну пусть на самом максимальном значении. Т.е весь смысл, можно ли развернуть числовой ряд, заранее не зная где последняя точка.? vap2008
Сообщение Не совсем так. Нужно начинать разворачивать ряд с первых ячеек, а заканчивать , ну пусть на самом максимальном значении. Т.е весь смысл, можно ли развернуть числовой ряд, заранее не зная где последняя точка.? Автор - vap2008 Дата добавления - 24.10.2017 в 21:04
buchlotnik
Дата: Вторник, 24.10.2017, 21:14 |
20% ±
так что ли? Код
=ИНДЕКС($A$2:$A$100;ПОИСКПОЗ($D$2;$A$2:$A$100;)-СЧЁТ($F$1:F1))
так что ли? Код
buchlotnik
Сообщение так что ли? Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 24.10.2017 в 21:14
Дата: Вторник, 24.10.2017, 21:15 |
Ну да, невнимательно прочитала условие. Тогда такКод
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>ПОИСКПОЗ($D$2;$A$2:$A$100;0);"";ИНДЕКС($A$2:$A$100;ПОИСКПОЗ($D$2;$A$2:$A$100;0)-СТРОКА(A1)+1))
Сообщение Ну да, невнимательно прочитала условие. Тогда такКод
Автор - Pelena Дата добавления - 24.10.2017 в 21:15
_Igor_61
Дата: Вторник, 24.10.2017, 21:24 |
Еще вариант: Код
=ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ($D$2;A:A;0)-СТРОКА()+2;1)
Не проверил внимательно, оказалась косячная формула
Еще вариант: Код
Не проверил внимательно, оказалась косячная формула _Igor_61
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Вторник, 24.10.2017, 21:38
Сообщение Еще вариант: Код
Не проверил внимательно, оказалась косячная формула Автор - _Igor_61 Дата добавления - 24.10.2017 в 21:24
vap2008
Дата: Вторник, 24.10.2017, 21:25 |
То что надо!!!1 Спасибо большое!
То что надо!!!1 Спасибо большое!vap2008
Сообщение отредактировал vap2008 - Вторник, 24.10.2017, 21:38
То что надо!!!1 Спасибо большое!Автор - vap2008 Дата добавления - 24.10.2017 в 21:25
Дата: Вторник, 24.10.2017, 21:27 |
vap2008 , не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума. Исправьте
vap2008 , не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума. ИсправьтеPelena
Сообщение vap2008 , не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума. ИсправьтеАвтор - Pelena Дата добавления - 24.10.2017 в 21:27
vap2008
Дата: Вторник, 24.10.2017, 21:37 |
Так вообще мощно. Получается я совсем не привязан к длине начального ряда. Только зацепляет название столбца и следующее значение. Я не такой спец, это наверно из за СТРОКА()+2 Это никак не побороть,,,????????
Так вообще мощно. Получается я совсем не привязан к длине начального ряда. Только зацепляет название столбца и следующее значение. Я не такой спец, это наверно из за СТРОКА()+2 Это никак не побороть,,,????????vap2008
Сообщение =ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ($D$2;A:A;0)-СТРОКА()+2;1)
Так вообще мощно. Получается я совсем не привязан к длине начального ряда. Только зацепляет название столбца и следующее значение. Я не такой спец, это наверно из за СТРОКА()+2 Это никак не побороть,,,????????Автор - vap2008 Дата добавления - 24.10.2017 в 21:37
_Igor_61
Дата: Вторник, 24.10.2017, 21:39 |
Вот я и говорю - косячная формула, цепляет начало и конец
Вот я и говорю - косячная формула, цепляет начало и конец _Igor_61
Сообщение Вот я и говорю - косячная формула, цепляет начало и конец Автор - _Igor_61 Дата добавления - 24.10.2017 в 21:39
_Igor_61
Дата: Вторник, 24.10.2017, 21:43 |
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ($D$2;A:A;0)-СТРОКА()+2;1)=A$1;ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ($D$2;A:A;0)-СТРОКА()+2;1)=A2);"";ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ($D$2;A:A;0)-СТРОКА()+2;1));"")
Блин, тоже не совсем то - пустые могут появиться
Блин, тоже не совсем то - пустые могут появиться_Igor_61
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Вторник, 24.10.2017, 21:47
Сообщение Код
Блин, тоже не совсем то - пустые могут появитьсяАвтор - _Igor_61 Дата добавления - 24.10.2017 в 21:43
vap2008
Дата: Вторник, 24.10.2017, 21:58 |
Сообщение № 16
Всё так как надо, только почему то ячейки без значений появляются. Как пиксели битые. Непонятно с чего бы,? Это не может именно мой EXEL так чудить?
Всё так как надо, только почему то ячейки без значений появляются. Как пиксели битые. Непонятно с чего бы,? Это не может именно мой EXEL так чудить?vap2008
Сообщение Всё так как надо, только почему то ячейки без значений появляются. Как пиксели битые. Непонятно с чего бы,? Это не может именно мой EXEL так чудить?Автор - vap2008 Дата добавления - 24.10.2017 в 21:58
_Igor_61
Дата: Вторник, 24.10.2017, 22:23 |
Сообщение № 17
Попробуйте так: Код
=ЕСЛИ(E1<>"";ЕСЛИ(E1<>$A$1;ЕСЛИ(ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ($D$2;A:A;0)-СТРОКА()+2;1)<>$A$1;ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ($D$2;A:A;0)-СТРОКА()+2;1);""));"")
У меня вроде работает PS ЕСЛИОШИБКА добавить нужно
Попробуйте так: Код
У меня вроде работает PS ЕСЛИОШИБКА добавить нужно _Igor_61
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Вторник, 24.10.2017, 22:26
Сообщение Попробуйте так: Код
У меня вроде работает PS ЕСЛИОШИБКА добавить нужно Автор - _Igor_61 Дата добавления - 24.10.2017 в 22:23
vap2008
Дата: Вторник, 24.10.2017, 22:41 |
Сообщение № 18
Если тут заменить $A$2:$A$100 на А:A. то начальная длина ряда тоже не имеет значения, правда название столбца в конце добавляется, но это не критично. Во, теперь всё работает. Спасибо .
Если тут заменить $A$2:$A$100 на А:A. то начальная длина ряда тоже не имеет значения, правда название столбца в конце добавляется, но это не критично. Во, теперь всё работает. Спасибо .vap2008
Сообщение =ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>ПОИСКПОЗ($D$2;$A$2:$A$100;0);"";ИНДЕКС($A$2:$A$100;ПОИСКПОЗ($D$2;$A$2:$A$100;0)-СТРОКА(A1)+1))
Если тут заменить $A$2:$A$100 на А:A. то начальная длина ряда тоже не имеет значения, правда название столбца в конце добавляется, но это не критично. Во, теперь всё работает. Спасибо .Автор - vap2008 Дата добавления - 24.10.2017 в 22:41
_Igor_61
Дата: Вторник, 24.10.2017, 22:43 |
Сообщение № 19
=ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(E1<>"";ЕСЛИ(E1<>$A$1;ЕСЛИ(ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ($D$2;A:A;0)-СТРОКА()+2;1)<>$A$1;ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ($D$2;A:A;0)-СТРОКА()+2;1);""));"");"")=ЛОЖЬ;"";ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(E1<>"";ЕСЛИ(E1<>$A$1;ЕСЛИ(ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ($D$2;A:A;0)-СТРОКА()+2;1)<>$A$1;ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ($D$2;A:A;0)-СТРОКА()+2;1);""));"");""))
Так у меня вообще все получается
Так у меня вообще все получается_Igor_61
Сообщение Код
Так у меня вообще все получаетсяАвтор - _Igor_61 Дата добавления - 24.10.2017 в 22:43
vap2008
Дата: Вторник, 24.10.2017, 23:01 |
Сообщение № 20
То есть мне ,по любому, дополнительный столбец "E" сначала надо сформировать?
То есть мне ,по любому, дополнительный столбец "E" сначала надо сформировать?vap2008
Сообщение То есть мне ,по любому, дополнительный столбец "E" сначала надо сформировать?Автор - vap2008 Дата добавления - 24.10.2017 в 23:01
