= Мир MS Excel/Создание краткой формулы сложения, исключающей значения "-" - Мир MS Excel
Francisko Дата: Четверг, 26.10.2017, 10:44 | Сообщение № 1
Добрый день, ребят.
Готовлю одну крупную таблицу и хочу сделать ее максимально читабельной. Для этого планирую избавиться в ячейках от нулей и пустот, заменив их на знак "-". Но в "подвале" таблицы нужна сводная формула, которая будет считать группу ячеек. В некоторых из них, очевидно, будут значения "-". При обычном сложении получается ошибка #ЗНАЧ!. Нужна формула, которая анализирует состав складываемой ячейки на предмет значения "-" и отбраковывает ее при сложении. В голову пока идет только формула типа:
=ЕСЛИ(А1="-";если(В1="-";С1;если(С1="-";В1;В1+С1);если(В1="-";если(С1="-";А1;А1+С1);если(С1="-";А1+В1;А1+В1+С1)))
Такая длина получается при сложении только трех ячеек, а при сложении например 20, она растет в геометрической прогрессии. Надеюсь, что существует решение моей задачи.
Файл прикрепляю. Красным выделил обсуждаемую сводную ячейку.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 3973362.xls (60.5 Kb)
Сообщение отредактировал Francisko - Четверг, 26.10.2017, 10:50
СообщениеДобрый день, ребят.
Заранее спасибо.
Автор - Francisko
Дата добавления - 26.10.2017 в 10:44
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.10.2017, 10:55 | Сообщение № 2
1. вместо 1+2+... пишите
=СУММ(1;2;...
2. Все это можно не делать, если вспомнить про формат ячеек. Сделайте его вот таким
# ##0;-# ##0;"-";"-"
и вместо нулей и текста будет отображаться прочерк. Тогда и кошмарить с формулами не нужно будет
===========Добавлено
Сделал Вам в файле для первого блока. Дальше аналогично
К сообщению приложен файл: 3973362_1.xls (65.5 Kb)
Сообщение1. вместо 1+2+... пишите
=СУММ(1;2;...
Дата добавления - 26.10.2017 в 10:55
vikttur Дата: Четверг, 26.10.2017, 10:55 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
Неправильный подход. В диапазоне чисел не должно быть текста. Добавляя прочерк, Вы добавляете себе проблем.
Избавиться от нулей можно проще - в параметрах листа есть галка, отвечающая за отображение нулевых значений.
Поставить прочерк можно форматом ячейки.
СообщениеНеправильный подход. В диапазоне чисел не должно быть текста. Добавляя прочерк, Вы добавляете себе проблем.
Автор - vikttur
Francisko Дата: Четверг, 26.10.2017, 11:07 | Сообщение № 4
1. вместо 1+2+... пишите =СУММ(1;2;...
Все гениальное - просто! Спасибо за Ваш ответ. Моя голова не смогла выдать такой элементарный ответ сама.
2. Все это можно не делать, если вспомнить про формат ячеек. Сделайте его вот таким# ##0;-# ##0;"-";"-"и вместо нулей и текста будет отображаться прочерк. Тогда и кошмарить с формулами не нужно будет
Спасибо, но такие варианты мне не подходят по одной причине. Мне нужны нулевые значения, так как могут быть отклонения в 0% и это должно быть отражено.
Автор - Francisko
Дата добавления - 26.10.2017 в 11:07
