Добрый день, ребят. Готовлю одну крупную таблицу и хочу сделать ее максимально читабельной. Для этого планирую избавиться в ячейках от нулей и пустот, заменив их на знак "-". Но в "подвале" таблицы нужна сводная формула, которая будет считать группу ячеек. В некоторых из них, очевидно, будут значения "-". При обычном сложении получается ошибка #ЗНАЧ!. Нужна формула, которая анализирует состав складываемой ячейки на предмет значения "-" и отбраковывает ее при сложении. В голову пока идет только формула типа:
Такая длина получается при сложении только трех ячеек, а при сложении например 20, она растет в геометрической прогрессии. Надеюсь, что существует решение моей задачи.
2. Все это можно не делать, если вспомнить про формат ячеек. Сделайте его вот таким # ##0;-# ##0;"-";"-" и вместо нулей и текста будет отображаться прочерк. Тогда и кошмарить с формулами не нужно будет
===========Добавлено Сделал Вам в файле для первого блока. Дальше аналогично
1. вместо 1+2+... пишите
=СУММ(1;2;...
===========Добавлено Сделал Вам в файле для первого блока. Дальше аналогично_Boroda_
Неправильный подход. В диапазоне чисел не должно быть текста. Добавляя прочерк, Вы добавляете себе проблем. Избавиться от нулей можно проще - в параметрах листа есть галка, отвечающая за отображение нулевых значений.
Поставить прочерк можно форматом ячейки.
2. Все это можно не делать, если вспомнить про формат ячеек. Сделайте его вот таким# ##0;-# ##0;"-";"-"и вместо нулей и текста будет отображаться прочерк. Тогда и кошмарить с формулами не нужно будет
Спасибо, но такие варианты мне не подходят по одной причине. Мне нужны нулевые значения, так как могут быть отклонения в 0% и это должно быть отражено.
Спасибо, но такие варианты мне не подходят по одной причине. Мне нужны нулевые значения, так как могут быть отклонения в 0% и это должно быть отражено.Francisko
