Посчитать количество, если строка содержит текст
Naolsa
Дата: Четверг, 02.11.2017, 15:06 |
Добрый день! Необходимо посчитать количество строк в диапазоне, которые содержат "товар/". Но в формуле должна быть ссылка именно на ячейку "товар". Возможно можно прописать через сцепить или как-то по-другому. не могу найти хороший вариант. Спасибо за помощь!
Добрый день! Необходимо посчитать количество строк в диапазоне, которые содержат "товар/". Но в формуле должна быть ссылка именно на ячейку "товар". Возможно можно прописать через сцепить или как-то по-другому. не могу найти хороший вариант. Спасибо за помощь! Naolsa
Сообщение отредактировал Naolsa - Четверг, 02.11.2017, 15:15
Сообщение Добрый день! Необходимо посчитать количество строк в диапазоне, которые содержат "товар/". Но в формуле должна быть ссылка именно на ячейку "товар". Возможно можно прописать через сцепить или как-то по-другому. не могу найти хороший вариант. Спасибо за помощь! Автор - Naolsa Дата добавления - 02.11.2017 в 15:06
китин
Дата: Четверг, 02.11.2017, 15:14 |
не очень понятно. а вдруг правильно?Код
=СЧЁТЕСЛИ(D2:D8;A2&"/")
китин
Сообщение не очень понятно. а вдруг правильно?Код
Автор - китин Дата добавления - 02.11.2017 в 15:14
pabchek
Дата: Четверг, 02.11.2017, 15:16 |
наверно, все жеКод
Упс. Прости Игорь ))
наверно, все жеКод
Упс. Прости Игорь ))pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Четверг, 02.11.2017, 15:17
Сообщение наверно, все жеКод
Упс. Прости Игорь ))Автор - pabchek Дата добавления - 02.11.2017 в 15:16
Naolsa
Дата: Четверг, 02.11.2017, 15:17 |
pabchek, китин, как же все оказалось просто. спасибо Вам огромное!натупила что-то
pabchek, китин, как же все оказалось просто. спасибо Вам огромное!натупила что-то Naolsa
Сообщение pabchek, китин, как же все оказалось просто. спасибо Вам огромное!натупила что-то Автор - Naolsa Дата добавления - 02.11.2017 в 15:17
Naolsa
Дата: Четверг, 02.11.2017, 15:21 |
а если будет так?
Сообщение а если будет так? Автор - Naolsa Дата добавления - 02.11.2017 в 15:21 Ответить
Сообщение [offtop] за что Витя? это форум и тут демократию Сергей установил Автор - китин Дата добавления - 02.11.2017 в 15:23
Дата: Четверг, 02.11.2017, 15:23 |
А что получить нужно? Так?Код
=СЧЁТЕСЛИ(D2:D8;A2&"/*")
ЛОучше даже так - СЧЁТЕСЛИ сама отрубает лишнее в диапазоне, поэтому можно ей скармливать весь столбецКод
=СЧЁТЕСЛИ(D:D;A2&"/*")
Сообщение А что получить нужно? Так?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.11.2017 в 15:23
Naolsa
Дата: Четверг, 02.11.2017, 15:27 |
_Boroda_, да, работает. спасибо. Только подскажите, что в данном случае делает "*"?
_Boroda_, да, работает. спасибо. Только подскажите, что в данном случае делает "*"? Naolsa
Сообщение _Boroda_, да, работает. спасибо. Только подскажите, что в данном случае делает "*"? Автор - Naolsa Дата добавления - 02.11.2017 в 15:27
Дата: Четверг, 02.11.2017, 15:29 |
* - любое кол-во любых символов ? - один любой символ Если нужно найти сами знаки * или ?, то перед ними ставим тильду ~* или ~?
* - любое кол-во любых символов ? - один любой символ Если нужно найти сами знаки * или ?, то перед ними ставим тильду ~* или ~? _Boroda_
Сообщение * - любое кол-во любых символов ? - один любой символ Если нужно найти сами знаки * или ?, то перед ними ставим тильду ~* или ~? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.11.2017 в 15:29
Naolsa
Дата: Четверг, 02.11.2017, 15:33 |
_Boroda_, спасибо за помощь и развернутый ответ! еще учиться и учиться!
_Boroda_, спасибо за помощь и развернутый ответ! еще учиться и учиться! Naolsa
Сообщение _Boroda_, спасибо за помощь и развернутый ответ! еще учиться и учиться! Автор - Naolsa Дата добавления - 02.11.2017 в 15:33
Nic70y
Дата: Четверг, 02.11.2017, 15:45 |
это не правда!
это не правда!Nic70y
это не правда!Автор - Nic70y Дата добавления - 02.11.2017 в 15:45
Дата: Четверг, 02.11.2017, 15:56 |
Ничё не знаю , читай справку Майкрософтаhttps://support.office.com/ru-ru....816df34 Цитата
=СЧЁТЕСЛИ(A2:A5;"*") Количество ячеек, содержащих любой текст, в ячейках А2–А5. Подстановочный знак "*" обозначает любое количество любых символов . Результат — 4.
Сообщение Ничё не знаю , читай справку Майкрософтаhttps://support.office.com/ru-ru....816df34 Цитата
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.11.2017 в 15:56
Nic70y
Дата: Четверг, 02.11.2017, 15:59 |
там таки правильно Цитата
...содержащих любой текст...
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 02.11.2017, 16:00
Сообщение там таки правильно Цитата
Автор - Nic70y Дата добавления - 02.11.2017 в 15:59
pabchek
Дата: Четверг, 02.11.2017, 16:00 |
[offtop] За дублирование ответа. Не по джентльменски получилось))[/offtop]
[offtop] За дублирование ответа. Не по джентльменски получилось))[/offtop] pabchek
Сообщение [offtop] За дублирование ответа. Не по джентльменски получилось))[/offtop] Автор - pabchek Дата добавления - 02.11.2017 в 16:00
