= Мир MS Excel/как правильно отсортировать товар по дате поступления?? - Мир MS Excel
Nik57 Дата: Пятница, 03.11.2017, 16:43 | Сообщение № 1
Всем привет! Подскажите кто знает как разрешить ситуацию.
Есть условная таблица из 4 листов (их может быть множество).
На 1 листе ячейка А1 заполняется вручную, там дата прибытия товара на склад. Требуется чтобы при изменении этой даты на необходимую, автоматически формировался диапазон выделенный серым цветом на листе 1 (он так же показан условно). На листе 2,3,4 вся выборка прихода товара. Тоесть если на листе А1 выбираю дату 11.08.2017, то автоматически появляется время прибытия, наименование сорта и позиции с оставшихся листов именно за эту дату (как это указано в примере зеленым цветом). Желательно чтоб это еще было в порядке возрастания времени поступления. Если выбирая 12.08.2017, то в сером диапазоне появлялись товары 12 августа и тд. Если кто может подсказать как это сделать без макроса формулами было бы отлично., так как количество листов со временем будет увеличиваться. Пытался это прописать сам через поиск позиций, но ничего не получилось...
Заранее благодарю за помощь!
К сообщению приложен файл: 6508847.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеВсем привет! Подскажите кто знает как разрешить ситуацию.
Автор - Nik57
Дата добавления - 03.11.2017 в 16:43
krosav4ig Дата: Пятница, 03.11.2017, 17:08 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
здравствуйте
вариант с доп. столбцом
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист2!$A$1:A99=Лист1!$A$2;СТРОКА(Лист2!$A$1:A99));СТРОКА(Лист1!G1))
и формула в таблице
=ИНДЕКС(ВЫБОР(ОКРВВЕРХ(СТОЛБЕЦ()/3;1);Лист2!$A:$A;Лист2!$B:$B);$G2+(ОСТАТ(СТОЛБЕЦ();3)=0))
К сообщению приложен файл: 9274373.xlsx (15.2 Kb)
Сообщениездравствуйте
и формула в таблице
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.11.2017 в 17:08
Nik57 Дата: Вторник, 07.11.2017, 09:43 | Сообщение № 3
Да, вариант такой просматривается, только есть три но))
1. выборка идет только с одного листа 2, а не всех листов
2. если меняется число, которого нет в таблице, то выскакивает ошибка как "ЧИСЛО", а необходимо чтоб в таких случаях были пустые ячейки
3. и время не в порядке возрастания.
возможно это все кажется как мелочи, просто когда в таблице будет порядка 200 позиций, будет крайне неудобно выбирать числа в порядке возрастания вручную
СообщениеДа, вариант такой просматривается, только есть три но))
Автор - Nik57
Дата добавления - 07.11.2017 в 09:43
Nik57 Дата: Вторник, 07.11.2017, 09:44 | Сообщение № 4
может есть у кого еще какие нибудь варианты??
Сообщениеможет есть у кого еще какие нибудь варианты??
Автор - Nik57
Дата добавления - 07.11.2017 в 09:44
TimSha Дата: Вторник, 07.11.2017, 10:05 | Сообщение № 5
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
О каких еще вариантах может быть речь?!. ;)
Автор - TimSha
Дата добавления - 07.11.2017 в 10:05
nilem Дата: Вторник, 07.11.2017, 13:15 | Сообщение № 6
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
вариант:
К сообщению приложен файл: _0988081.xlsm (23.3 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениевариант:
Автор - nilem
Дата добавления - 07.11.2017 в 13:15
Nik57 Дата: Вторник, 07.11.2017, 17:54 | Сообщение № 7
nilem, подскажите, пожалуйста (я просто в макросах не соображаю) а как макрос изменится, к примеру, в такой ситуации как в прикрепленном примере?
Дело в том что количество листов и диапазон будет меняться в таблице, чтоб я мог провести аналогию между двумя вашими макросами и понять цепочку?
К сообщению приложен файл: 0617558.xlsx (12.4 Kb)
Сообщениеnilem, подскажите, пожалуйста (я просто в макросах не соображаю) а как макрос изменится, к примеру, в такой ситуации как в прикрепленном примере?
Автор - Nik57
Дата добавления - 07.11.2017 в 17:54
nilem Дата: Вторник, 07.11.2017, 20:30 | Сообщение № 8
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
вот эта строка
x = wsh.Range("A1").CurrentRegion.Value: k = 0
изменится вот так
x = wsh.Range("I2").CurrentRegion.Value: k = 0
Заголовки и расположение таблицы на Лист1 д.б. как в файле из сообщ.6
Сообщениевот эта строка
изменится вот так
Автор - nilem
Дата добавления - 07.11.2017 в 20:30
krosav4ig Дата: Четверг, 09.11.2017, 17:45 | Сообщение № 9
Репутация: 997 ±
куча формул (волатильных!!!)
в диспетчере имен
AA    =ЯЧЕЙКА("имяфайла";Лист1!K1)
BB    =ПОЛУЧИТЬ.РАБОЧУЮ.КНИГУ(1;СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(AA;"]";ПОВТОР(" ";999));ПОИСК("[";AA)+1;999)))
CC    =ПОИСКПОЗ(BB;BB;)
DD    =СЧЁТЕСЛИ(ДВССЫЛ("'"&BB&"'!A:A");Лист1!$A$2)
EE    =МУМНОЖ((CC<=ТРАНСП(CC))*(DD);ТРАНСП(CC^0))
FF    =ИНДЕКС(BB;ПОИСКПОЗ(СТРОКА()-1;EE)+1)
GG    =ПОЛУЧИТЬ.ДОКУМЕНТ(10; FF)
HH    =ДВССЫЛ("'"&FF&"'!A1:A"&GG)
II    =ДВССЫЛ("'"&FF&"'!B1:B"&GG;1)
JJ    =СТРОКА()-ПРОСМОТР(СТРОКА()-1;EE)
KK    =НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(HH=Лист1!$A$2;СТРОКА(HH));JJ)
LL    =ИНДЕКС(ВЫБОР(ОКРВВЕРХ(СТОЛБЕЦ()/3;1);HH;II);KK+(ОСТАТ(СТОЛБЕЦ();3)=0))
в ячейках
=ЕСЛИ(СТРОКА()-1>=СУММ(DD);"";LL)
К сообщению приложен файл: 6508847.xlsm (20.1 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 09.11.2017, 17:49
Сообщениекуча формул (волатильных!!!)
в диспетчере имен
в ячейках
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.11.2017 в 17:45
Nik57 Дата: Понедельник, 29.01.2018, 14:39 | Сообщение № 10
nilem, вот такой еще вопросик, по старым следам.
Появилась необходимость добавить дополнительные листы. Проблема в том, при наличии листа под именем лист1; макрос перестает работать (точнее он не формирует в порядке возрастания). стоит его удалить, все работает. Как возможно исправить этот дефект?
Кнопку макроса забыл вытащить, прошу прощения)
К сообщению приложен файл: 123.xlsm (30.4 Kb)
Сообщениеnilem, вот такой еще вопросик, по старым следам.
Автор - Nik57
Дата добавления - 29.01.2018 в 14:39
krosav4ig Дата: Среда, 31.01.2018, 02:15 | Сообщение № 11
Репутация: 997 ±
как-то так должно быть[vba]
Sub ertert()
Dim wsh As Worksheet, dt As Date, x, y(), i&, k&
dt = Range("A1").Value
Range("A1").CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
For Each wsh In ThisWorkbook.Sheets
    If Not wsh Is ActiveSheet Then
        x = wsh.Range("I1").CurrentRegion.Value
        If Not IsEmpty(x) Then
            k = 0
            ReDim y(1 To UBound(x), 1 To 4)
            For i = 1 To UBound(x) Step 2
                If x(i, 1) = dt Then
                    k = k + 1
                    y(k, 1) = dt
                    y(k, 2) = x(i + 1, 1)
                    y(k, 3) = x(i, 2)
                    y(k, 4) = x(i + 1, 2)
            Next i
    If k > 0 Then Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp)(2, 1).Resize(k, 4).Value = y()
Next wsh
Сообщениекак-то так должно быть[vba]
Sub ertert()
            k = 0
                    k = k + 1
                    y(k, 1) = dt
                    y(k, 3) = x(i, 2)
            Next i
Next wsh
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.01.2018 в 02:15
Nik57 Дата: Пятница, 02.02.2018, 11:30 | Сообщение № 12
krosav4ig, работает опять некорректно. При использовании макроса выглядит вот так.
Диапазоны из листов повторяются несколько раз в диапазоне B:Е листа "отчет"
К сообщению приложен файл: 1752626.xlsm (30.8 Kb)
Сообщениеkrosav4ig, работает опять некорректно. При использовании макроса выглядит вот так.
Автор - Nik57
Дата добавления - 02.02.2018 в 11:30
krosav4ig Дата: Пятница, 02.02.2018, 15:33 | Сообщение № 13
Репутация: 997 ±
Упс, одна строчка не туда затесалась
Sub ertert()
            k = 0
            ReDim y(1 To UBound(x), 1 To 5)
                    k = k + 1
                    y(k, 1) = dt
                    y(k, 3) = x(i, 2)
                    y(k, 5) = wsh.Name
            Next i
            If k > 0 Then Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp)(2, 1).Resize(k, 5).Value = y()
Next wsh
With Range("B1:F" & Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row)
    .Sort Key1:=.Cells(1, 1), Order1:=xlAscending, _
          Key2:=.Cells(1, 2), Order2:=xlAscending, Header:=xlYes
СообщениеУпс, одна строчка не туда затесалась
Sub ertert()
            k = 0
                    k = k + 1
                    y(k, 1) = dt
                    y(k, 3) = x(i, 2)
                    y(k, 5) = wsh.Name
            Next i
Next wsh
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.02.2018 в 15:33
Nik57 Дата: Понедельник, 05.02.2018, 12:21 | Сообщение № 14
krosav4ig, а если за пределом столбца F встречаются константы или формулы, то их макрос "сшибает". Как сделать чтоб макрос работал только в диапазоне A:F?
К сообщению приложен файл: 9675209.xlsm (31.1 Kb)
Сообщениеkrosav4ig, а если за пределом столбца F встречаются константы или формулы, то их макрос "сшибает". Как сделать чтоб макрос работал только в диапазоне A:F?
Автор - Nik57
Дата добавления - 05.02.2018 в 12:21
krosav4ig Дата: Понедельник, 05.02.2018, 13:11 | Сообщение № 15
Репутация: 997 ±
Option Explicit
Sub ertert()
Intersect(ActiveSheet.UsedRange.Offset(1), [B:F]).ClearContents
            k = 0
                    k = k + 1
                    y(k, 1) = dt
                    y(k, 3) = x(i, 2)
                    y(k, 5) = wsh.Name
            Next i
Next wsh
Option Explicit
Sub ertert()
            k = 0
                    k = k + 1
                    y(k, 1) = dt
                    y(k, 3) = x(i, 2)
                    y(k, 5) = wsh.Name
            Next i
Next wsh
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.02.2018 в 13:11
Nik57 Дата: Пятница, 09.02.2018, 16:29 | Сообщение № 16
krosav4ig, а возможно технически сделать так, чтобы можно было использовать один макрос под несколько дат, к примеру в таком виде как в приложенном файле? тоесть при его использовании диапазон B2:Е36 формировался в порядке увеличения по датам от 12 до 18 августа.
в примере дат шесть, но по факту может использоваться как одна дата, так шесть
К сообщению приложен файл: 4800989.xlsm (31.2 Kb)
Сообщениеkrosav4ig, а возможно технически сделать так, чтобы можно было использовать один макрос под несколько дат, к примеру в таком виде как в приложенном файле? тоесть при его использовании диапазон B2:Е36 формировался в порядке увеличения по датам от 12 до 18 августа.
Автор - Nik57
Дата добавления - 09.02.2018 в 16:29
