buchlotnik, и ещё тонкий момент: юзеры будут цифры с клавиатуры вносить со знаком равно. В том файле, что вы сбрасывали, цифры без него. Если добавлять знак равно, то пересчет не работает.
buchlotnik, и ещё тонкий момент: юзеры будут цифры с клавиатуры вносить со знаком равно. В том файле, что вы сбрасывали, цифры без него. Если добавлять знак равно, то пересчет не работает.ctcvostok
buchlotnik, вот оно отличие русского языка у людей разных профессий. Когда говорила про значение "20000+16817", имела ввиду, что есть исходные цифры, которые вручную вносятся. Знак равно тут не указала, потому что в голову не пришло...он, вроде как, должен быть естественным образом - зачем в экселе перечень цифр со знаком +? Сметчику понятно, что эти цифры должны суммироваться. А вопрос со знаком = очень толстый?
buchlotnik, вот оно отличие русского языка у людей разных профессий. Когда говорила про значение "20000+16817", имела ввиду, что есть исходные цифры, которые вручную вносятся. Знак равно тут не указала, потому что в голову не пришло...он, вроде как, должен быть естественным образом - зачем в экселе перечень цифр со знаком +? Сметчику понятно, что эти цифры должны суммироваться. А вопрос со знаком = очень толстый?ctcvostok
причём здесь русский язык? - в кавычках то, что вводят, равно там нет, и не цифры это, а числа - это тоже проблема русского языка? Вы по сути не ответили - для "8" знак равно тоже подразумевается?
причём здесь русский язык? - в кавычках то, что вводят, равно там нет, и не цифры это, а числа - это тоже проблема русского языка? Вы по сути не ответили - для "8" знак равно тоже подразумевается?buchlotnik
buchlotnik, цифры или числа - какая разница? Знак + не просто для визуального отображения...по этим ячейкам потом сумма считается. А эксель без знака = сложение не выполняет Где указана 8 без знака равно не нашла, но на текущий момент знак равно стоит везде, где идет пересчет по формулам. Так что это можно оставить условием для дальнейшей работы с файлом.
buchlotnik, цифры или числа - какая разница? Знак + не просто для визуального отображения...по этим ячейкам потом сумма считается. А эксель без знака = сложение не выполняет Где указана 8 без знака равно не нашла, но на текущий момент знак равно стоит везде, где идет пересчет по формулам. Так что это можно оставить условием для дальнейшей работы с файлом.ctcvostok
buchlotnik, не сталкивалась с "если бы было незачем - не было бы десятков тем с вопросом "есть куча ячеек вида 5+2 как это превратить в 7?" Возможно, такая песня происходит при автоматической выгрузке данных из каких-нить программ. Но вручную вносить "5+2" - зачем??
buchlotnik, не сталкивалась с "если бы было незачем - не было бы десятков тем с вопросом "есть куча ячеек вида 5+2 как это превратить в 7?" Возможно, такая песня происходит при автоматической выгрузке данных из каких-нить программ. Но вручную вносить "5+2" - зачем?? ctcvostok
Сообщение отредактировал ctcvostok - Понедельник, 06.11.2017, 00:24
я сейчас просто из темы выйду и всё - вам приятно общаться с людьми, которые по фене ботают или матом разговаривают, а на замечание говорят "и что?". И + не знак, а оператор. Вот из исходного файла
=769178*6,26/1000
=43051,63*6,26/1000
=(461735,96+338585,48)*6,26/1000
769178 и 43051,63 - подразумевают ввод через равно?
=769178*6,26/1000
=43051,63*6,26/1000
769178 и 43051,63 - подразумевают ввод через равно?buchlotnik
buchlotnik, если вопрос по знаку = тяжелый, то и ок. Без него, так без него. Но как пользоваться "as is" не совсем понимаю. Есть желание подсказать, как теперь это применять на практике?
buchlotnik, если вопрос по знаку = тяжелый, то и ок. Без него, так без него. Но как пользоваться "as is" не совсем понимаю. Есть желание подсказать, как теперь это применять на практике?ctcvostok
за тем же, что и даты фигачить через запятую, время через запятую, числа с пробелами "для красоты", числовые значения с размерностью в одну ячейку... это у нас тут вопрос зачем? потому и не удивляюсь - сказано "20000+16817", значит, кому-то так удобно[/offtop]
[offtop]
зачем??
за тем же, что и даты фигачить через запятую, время через запятую, числа с пробелами "для красоты", числовые значения с размерностью в одну ячейку... это у нас тут вопрос зачем? потому и не удивляюсь - сказано "20000+16817", значит, кому-то так удобно[/offtop]buchlotnik
buchlotnik, что вы обижаетесь? Для вас числа и оператор, для меня цифры и знак. Мы в разных сферах работаем, и я не могу знать ваших лингвистических тонкостей. Для меня это вообще индексы и сумма Как я понимаю, нужен единый формат всех чисел - или с =, или без? Если с = сложности, то пусть будет без. При этом, правда, вылетит возможность суммирования и проверки базовой стоимости, но её и сейчас в файле нет.
buchlotnik, что вы обижаетесь? Для вас числа и оператор, для меня цифры и знак. Мы в разных сферах работаем, и я не могу знать ваших лингвистических тонкостей. Для меня это вообще индексы и сумма Как я понимаю, нужен единый формат всех чисел - или с =, или без? Если с = сложности, то пусть будет без. При этом, правда, вылетит возможность суммирования и проверки базовой стоимости, но её и сейчас в файле нет.ctcvostok
он никакой, потому что вы не отвечаете на вопрос - как производится ввод одиночных значений
раньше ввод осуществлялся всегда через знак равно. Теперь по одиночным числам необходимости нет - будет простое копирование с программы и вставка в ячейку. Но по тем, где сумма из нескольких чисел - думаю, при необходимости сложения и проверки суммы можно будет вручную добавить =, проверить сумму, потом убрать =, а затем выполнить пересчет по всему диапазону. Основная сложность в решении задачи - это её корректная постановка :)))
Прописывать вручную = по одиночным числам - это тоже как-то неудобно..
Прописывать вручную = по одиночным числам - это тоже как-то неудобно..ctcvostok
Сообщение отредактировал ctcvostok - Понедельник, 06.11.2017, 00:49
нет, вопрос КАК НА САМОМ ДЕЛЕ. именно как оно реально, чтоб сюрпризы не всплывали [p.s.]Продолжите про лингвистику - разговор закончится быстро: "давайте говорить каждый на своём языке" - очень плохая идея для переговоров [/p.s.]
нужен единый формат
нет, вопрос КАК НА САМОМ ДЕЛЕ. именно как оно реально, чтоб сюрпризы не всплывали [p.s.]Продолжите про лингвистику - разговор закончится быстро: "давайте говорить каждый на своём языке" - очень плохая идея для переговоров [/p.s.]buchlotnik
одиночные - можно без =, так как для них он и не нужен. Для суммирования - желательно с =, чтобы сумма считалась и до пересчета. Это даст удобство в работе с файлом - промежуточные возможности. Но на итог не влияет.
одиночные - можно без =, так как для них он и не нужен. Для суммирования - желательно с =, чтобы сумма считалась и до пересчета. Это даст удобство в работе с файлом - промежуточные возможности. Но на итог не влияет.ctcvostok
buchlotnik, работает. И с =, и без. Теперь это надо как-то привязать к рабочему файлу? Переносить в " Вопросы по VBA » как превратить файл в надстройку (Формулы/Formulas)"?
buchlotnik, работает. И с =, и без. Теперь это надо как-то привязать к рабочему файлу? Переносить в " Вопросы по VBA » как превратить файл в надстройку (Формулы/Formulas)"?ctcvostok
Сообщение отредактировал ctcvostok - Понедельник, 06.11.2017, 01:08
