= Мир MS Excel/автоматизация расчетов в ячейках без ручного ввода формул - Страница 4 - Мир MS Excel
  • Страница 4 из 5
  • 4
  • 5
ctcvostok Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 23:34 | Сообщение № 61
buchlotnik, и ещё тонкий момент: юзеры будут цифры с клавиатуры вносить со знаком равно. В том файле, что вы сбрасывали, цифры без него. Если добавлять знак равно, то пересчет не работает.
Сообщениеbuchlotnik, и ещё тонкий момент: юзеры будут цифры с клавиатуры вносить со знаком равно. В том файле, что вы сбрасывали, цифры без него. Если добавлять знак равно, то пересчет не работает.
Автор - ctcvostok
Дата добавления - 05.11.2017 в 23:34
ctcvostok Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 23:38 | Сообщение № 62
buchlotnik, т.е. kill работает только в том случае, если верно указать первоначальную формулу?
Сообщениеbuchlotnik, т.е. kill работает только в том случае, если верно указать первоначальную формулу?
Автор - ctcvostok
Дата добавления - 05.11.2017 в 23:38
buchlotnik Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 23:42 | Сообщение № 63
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
и ещё тонкий момент
а ничего, что он толстый?!
естественно, а потом ещё выяснится, что "=888+777", но просто "888" вводят без равно... процитирую первое сообщение в теме
при заполнении её значением "20000+16817"
где тут про равно?!
файл без жёстких кнопок приложил, используйте "as is" - надоело
[p.s.]
вы много встречали софта, который нормально работает, когда с ним неверно обращаются? Писал чёрным по белому
Кнопки kill выполняют обратную операцию
если одна вставляет кусок - другая такой же удалит, а иначе, естественно, останутся следы
К сообщению приложен файл: formform_custom.xlsm (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 05.11.2017, 23:53
и ещё тонкий момент
где тут про равно?!
[p.s.]
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 05.11.2017 в 23:42
ctcvostok Дата: Понедельник, 06.11.2017, 00:10 | Сообщение № 64
buchlotnik, вот оно отличие русского языка у людей разных профессий. Когда говорила про значение "20000+16817", имела ввиду, что есть исходные цифры, которые вручную вносятся. Знак равно тут не указала, потому что в голову не пришло...он, вроде как, должен быть естественным образом - зачем в экселе перечень цифр со знаком +? Сметчику понятно, что эти цифры должны суммироваться. А вопрос со знаком = очень толстый?
Сообщениеbuchlotnik, вот оно отличие русского языка у людей разных профессий. Когда говорила про значение "20000+16817", имела ввиду, что есть исходные цифры, которые вручную вносятся. Знак равно тут не указала, потому что в голову не пришло...он, вроде как, должен быть естественным образом - зачем в экселе перечень цифр со знаком +? Сметчику понятно, что эти цифры должны суммироваться. А вопрос со знаком = очень толстый?
Автор - ctcvostok
Дата добавления - 06.11.2017 в 00:10
buchlotnik Дата: Понедельник, 06.11.2017, 00:15 | Сообщение № 65
Репутация: 929 ±
причём здесь русский язык? - в кавычках то, что вводят, равно там нет, и не цифры это, а числа - это тоже проблема русского языка? Вы по сути не ответили - для "8" знак равно тоже подразумевается?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 06.11.2017 в 00:15
ctcvostok Дата: Понедельник, 06.11.2017, 00:16 | Сообщение № 66
Поняла, работает как калькулятор: если умножить - набрать множитель, если поделить - тоже набрать делитель. Образно говоря.
Автор - ctcvostok
Дата добавления - 06.11.2017 в 00:16
buchlotnik Дата: Понедельник, 06.11.2017, 00:20 | Сообщение № 67
Репутация: 929 ±
[offtop]
если бы было незачем - не было бы десятков тем с вопросом "есть куча ячеек вида 5+2 как это превратить в 7?"[/offtop]
Сообщение[offtop]
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 06.11.2017 в 00:20
ctcvostok Дата: Понедельник, 06.11.2017, 00:21 | Сообщение № 68
buchlotnik, цифры или числа - какая разница? Знак + не просто для визуального отображения...по этим ячейкам потом сумма считается. А эксель без знака = сложение не выполняет :( Где указана 8 без знака равно не нашла, но на текущий момент знак равно стоит везде, где идет пересчет по формулам. Так что это можно оставить условием для дальнейшей работы с файлом.
Сообщениеbuchlotnik, цифры или числа - какая разница? Знак + не просто для визуального отображения...по этим ячейкам потом сумма считается. А эксель без знака = сложение не выполняет :( Где указана 8 без знака равно не нашла, но на текущий момент знак равно стоит везде, где идет пересчет по формулам. Так что это можно оставить условием для дальнейшей работы с файлом.
Автор - ctcvostok
Дата добавления - 06.11.2017 в 00:21
ctcvostok Дата: Понедельник, 06.11.2017, 00:22 | Сообщение № 69
buchlotnik, не сталкивалась с "если бы было незачем - не было бы десятков тем с вопросом "есть куча ячеек вида 5+2 как это превратить в 7?" Возможно, такая песня происходит при автоматической выгрузке данных из каких-нить программ. Но вручную вносить "5+2" - зачем?? :)
Сообщение отредактировал ctcvostok - Понедельник, 06.11.2017, 00:24
Сообщениеbuchlotnik, не сталкивалась с "если бы было незачем - не было бы десятков тем с вопросом "есть куча ячеек вида 5+2 как это превратить в 7?" Возможно, такая песня происходит при автоматической выгрузке данных из каких-нить программ. Но вручную вносить "5+2" - зачем?? :)
Автор - ctcvostok
Дата добавления - 06.11.2017 в 00:22
buchlotnik Дата: Понедельник, 06.11.2017, 00:30 | Сообщение № 70
Репутация: 929 ±
я сейчас просто из темы выйду и всё - вам приятно общаться с людьми, которые по фене ботают или матом разговаривают, а на замечание говорят "и что?". И + не знак, а оператор.
Вот из исходного файла
=769178*6,26/1000
=43051,63*6,26/1000
=(461735,96+338585,48)*6,26/1000
769178 и 43051,63 - подразумевают ввод через равно?
=769178*6,26/1000
=43051,63*6,26/1000
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 06.11.2017 в 00:30
ctcvostok Дата: Понедельник, 06.11.2017, 00:31 | Сообщение № 71
buchlotnik, если вопрос по знаку = тяжелый, то и ок. Без него, так без него. Но как пользоваться "as is" не совсем понимаю. Есть желание подсказать, как теперь это применять на практике?
Сообщениеbuchlotnik, если вопрос по знаку = тяжелый, то и ок. Без него, так без него. Но как пользоваться "as is" не совсем понимаю. Есть желание подсказать, как теперь это применять на практике?
Автор - ctcvostok
Дата добавления - 06.11.2017 в 00:31
buchlotnik Дата: Понедельник, 06.11.2017, 00:33 | Сообщение № 72
Репутация: 929 ±
[offtop]
зачем??
за тем же, что и даты фигачить через запятую, время через запятую, числа с пробелами "для красоты", числовые значения с размерностью в одну ячейку... это у нас тут вопрос зачем? потому и не удивляюсь - сказано "20000+16817", значит, кому-то так удобно[/offtop]
Сообщение[offtop]
зачем??
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 06.11.2017 в 00:33
buchlotnik Дата: Понедельник, 06.11.2017, 00:33 | Сообщение № 73
Репутация: 929 ±
он никакой, потому что вы не отвечаете на вопрос - как производится ввод одиночных значений
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 06.11.2017, 00:35
Автор - buchlotnik
ctcvostok Дата: Понедельник, 06.11.2017, 00:43 | Сообщение № 74
buchlotnik, что вы обижаетесь? Для вас числа и оператор, для меня цифры и знак. Мы в разных сферах работаем, и я не могу знать ваших лингвистических тонкостей. Для меня это вообще индексы и сумма :)
Как я понимаю, нужен единый формат всех чисел - или с =, или без? Если с = сложности, то пусть будет без. При этом, правда, вылетит возможность суммирования и проверки базовой стоимости, но её и сейчас в файле нет.
Сообщениеbuchlotnik, что вы обижаетесь? Для вас числа и оператор, для меня цифры и знак. Мы в разных сферах работаем, и я не могу знать ваших лингвистических тонкостей. Для меня это вообще индексы и сумма :)
Автор - ctcvostok
Дата добавления - 06.11.2017 в 00:43
ctcvostok Дата: Понедельник, 06.11.2017, 00:47 | Сообщение № 75
раньше ввод осуществлялся всегда через знак равно. Теперь по одиночным числам необходимости нет - будет простое копирование с программы и вставка в ячейку. Но по тем, где сумма из нескольких чисел - думаю, при необходимости сложения и проверки суммы можно будет вручную добавить =, проверить сумму, потом убрать =, а затем выполнить пересчет по всему диапазону.
Основная сложность в решении задачи - это её корректная постановка :)))
Прописывать вручную = по одиночным числам - это тоже как-то неудобно..
Сообщение отредактировал ctcvostok - Понедельник, 06.11.2017, 00:49
Автор - ctcvostok
Дата добавления - 06.11.2017 в 00:47
buchlotnik Дата: Понедельник, 06.11.2017, 00:48 | Сообщение № 76
Репутация: 929 ±
нужен единый формат
нет, вопрос КАК НА САМОМ ДЕЛЕ. именно как оно реально, чтоб сюрпризы не всплывали [p.s.]Продолжите про лингвистику - разговор закончится быстро: "давайте говорить каждый на своём языке" - очень плохая идея для переговоров [/p.s.]
нужен единый формат
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 06.11.2017 в 00:48
ctcvostok Дата: Понедельник, 06.11.2017, 00:52 | Сообщение № 77
buchlotnik,
одиночные - можно без =, так как для них он и не нужен. Для суммирования - желательно с =, чтобы сумма считалась и до пересчета. Это даст удобство в работе с файлом - промежуточные возможности. Но на итог не влияет.
Автор - ctcvostok
Дата добавления - 06.11.2017 в 00:52
buchlotnik Дата: Понедельник, 06.11.2017, 01:00 | Сообщение № 78
Репутация: 929 ±
проверяйте
К сообщению приложен файл: 5740817.xlsm (19.2 Kb)
Сообщениепроверяйте
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 06.11.2017 в 01:00
ctcvostok Дата: Понедельник, 06.11.2017, 01:07 | Сообщение № 79
buchlotnik, работает. И с =, и без. Теперь это надо как-то привязать к рабочему файлу? Переносить в " Вопросы по VBA » как превратить файл в надстройку (Формулы/Formulas)"?
Сообщение отредактировал ctcvostok - Понедельник, 06.11.2017, 01:08
Сообщениеbuchlotnik, работает. И с =, и без. Теперь это надо как-то привязать к рабочему файлу? Переносить в " Вопросы по VBA » как превратить файл в надстройку (Формулы/Formulas)"?
Автор - ctcvostok
Дата добавления - 06.11.2017 в 01:07
buchlotnik Дата: Понедельник, 06.11.2017, 01:10 | Сообщение № 80
Репутация: 929 ±
нет, теперь приложенный файл (почистил немного) отправить в тему про надстройки
К сообщению приложен файл: formatter.xlsm (15.0 Kb)
Сообщениенет, теперь приложенный файл (почистил немного) отправить в тему про надстройки
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 06.11.2017 в 01:10
  • Страница 4 из 5
  • 4
  • 5
