Добрый день, форумчане. Подскажите пожалуйста, можно ли без VBA решить следующую задачу: Имеем изменяемый список членов бригады в ячейках G8:G14, должность (необходима в некоторых случаях, в остальных пусто) - H8:H14 и группу в ячейках К8:К14 Необходимо заполнить сводными данными ячейки B12 и A14, перенося в A14 все, что не влезет в B12 после последней запятой, которая в нее влезет или последнее целое слово. PS: Если членов бригады мало, как убрать все лишние запятые.
Добрый день, форумчане. Подскажите пожалуйста, можно ли без VBA решить следующую задачу: Имеем изменяемый список членов бригады в ячейках G8:G14, должность (необходима в некоторых случаях, в остальных пусто) - H8:H14 и группу в ячейках К8:К14 Необходимо заполнить сводными данными ячейки B12 и A14, перенося в A14 все, что не влезет в B12 после последней запятой, которая в нее влезет или последнее целое слово. PS: Если членов бригады мало, как убрать все лишние запятые.Webbear
С запятыми не решено! Если на конец строки в B12 попадает должность, необходимо дополнительное условие по пробелу или "-" после 90-го знака Как реализовать пока не придумал.
Частично удалось решить следующим образом: В ячейке G15 получаем сводные данные с помощью "СЕПИТЬ()" или & Далее: B12:
С запятыми не решено! Если на конец строки в B12 попадает должность, необходимо дополнительное условие по пробелу или "-" после 90-го знака Как реализовать пока не придумал.Webbear
Сообщение отредактировал Webbear - Понедельник, 13.11.2017, 09:56
Спасибо, работает. Запятая лучше. Один нюанс: Если один член бригады, он пишется в А14 вместо В12, если 2 члена, то 1 в B12, второй в А14 соответственно. Не критично, но как можно поправить?
Спасибо, работает. Запятая лучше. Один нюанс: Если один член бригады, он пишется в А14 вместо В12, если 2 члена, то 1 в B12, второй в А14 соответственно. Не критично, но как можно поправить?Webbear
