Автоматическое заполнение шаблона по заданному критерию
Virus
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 09:34 |
Есть база которая формируется автоматически и есть шаблон отчетности по каждом товару. Необходимо сделать так чтобы при выборе товара остальные поля заполнялись автоматически и количество строк в таблице шаблона соответствовали количеству позиций
Есть база которая формируется автоматически и есть шаблон отчетности по каждом товару. Необходимо сделать так чтобы при выборе товара остальные поля заполнялись автоматически и количество строк в таблице шаблона соответствовали количеству позиций Virus
Сообщение Есть база которая формируется автоматически и есть шаблон отчетности по каждом товару. Необходимо сделать так чтобы при выборе товара остальные поля заполнялись автоматически и количество строк в таблице шаблона соответствовали количеству позиций Автор - Virus Дата добавления - 20.11.2017 в 09:34
китин
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 10:11 |
и вам здравствуйте как то так. ФОРМУЛА МАССИВАКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(БД!$A$2:$A$18;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($G$7=БД!$A$2:$A$18;СТРОКА(БД!$A$2:$A$18)-1);СТРОКА(A1)));"")
китин
Сообщение и вам здравствуйте как то так. ФОРМУЛА МАССИВАКод
Автор - китин Дата добавления - 20.11.2017 в 10:11
Che79
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 10:47 |
2013 Win, 365 Mac
Вариант. Если в исходной таблице разъединить объединенные ячейки, то можно сводной + срезом.
Вариант. Если в исходной таблице разъединить объединенные ячейки, то можно сводной + срезом. Che79
Сообщение Вариант. Если в исходной таблице разъединить объединенные ячейки, то можно сводной + срезом. Автор - Che79 Дата добавления - 20.11.2017 в 10:47
Virus
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 11:45 |
китин, Огромное спасибо!!! Подскажите пожалуйста это образец для понимания проблемы и БД маленькая. Каждый товар может различаться в кол-ве. Есть ли такая возможность автоматическое форматирование таблицы на кол-во записей?
китин, Огромное спасибо!!! Подскажите пожалуйста это образец для понимания проблемы и БД маленькая. Каждый товар может различаться в кол-ве. Есть ли такая возможность автоматическое форматирование таблицы на кол-во записей? Virus
Сообщение китин, Огромное спасибо!!! Подскажите пожалуйста это образец для понимания проблемы и БД маленькая. Каждый товар может различаться в кол-ве. Есть ли такая возможность автоматическое форматирование таблицы на кол-во записей? Автор - Virus Дата добавления - 20.11.2017 в 11:45
китин
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 11:58 |
поясните
пояснитекитин
Сообщение форматирование таблицы на кол-во записей?
пояснитеАвтор - китин Дата добавления - 20.11.2017 в 11:58
Virus
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 12:32 |
китин, Допустим у нас товар а был продан 4 раза, а товар б 75 раз. Есть ли возможность автоматически расширять табличку под количество записей?
китин, Допустим у нас товар а был продан 4 раза, а товар б 75 раз. Есть ли возможность автоматически расширять табличку под количество записей? Virus
Сообщение китин, Допустим у нас товар а был продан 4 раза, а товар б 75 раз. Есть ли возможность автоматически расширять табличку под количество записей? Автор - Virus Дата добавления - 20.11.2017 в 12:32
китин
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 12:40 |
а что мешает просто расширить диапазоны? расширил до 1000 строу в листе БД
а что мешает просто расширить диапазоны? расширил до 1000 строу в листе БД китин
Сообщение а что мешает просто расширить диапазоны? расширил до 1000 строу в листе БД Автор - китин Дата добавления - 20.11.2017 в 12:40
Virus
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 12:43 |
китин, Я про карточку, расширить то можно хоть до скольки, но если товар а продали 3 раза а диапазон 1000 то будет 997 пустых ненужных строк
китин, Я про карточку, расширить то можно хоть до скольки, но если товар а продали 3 раза а диапазон 1000 то будет 997 пустых ненужных строк Virus
Сообщение китин, Я про карточку, расширить то можно хоть до скольки, но если товар а продали 3 раза а диапазон 1000 то будет 997 пустых ненужных строк Автор - Virus Дата добавления - 20.11.2017 в 12:43
китин
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 12:51 |
ну можно УФ сетку убрать. или макросом
ну можно УФ сетку убрать. или макросом китин
Сообщение ну можно УФ сетку убрать. или макросом Автор - китин Дата добавления - 20.11.2017 в 12:51
Rulim
Дата: Понедельник, 21.12.2020, 09:15 |
Всем добра. Подскажите пожалуйста неопытному. Таблица в файле заполняет при условии, что значение в выпадающем списке полностью соответствует значению из заданного диапазона. Можно ли условия заполнения сделать, что значение в выпадающем списке содержиться в заданном диапазоне.
Всем добра. Подскажите пожалуйста неопытному. Таблица в файле заполняет при условии, что значение в выпадающем списке полностью соответствует значению из заданного диапазона. Можно ли условия заполнения сделать, что значение в выпадающем списке содержиться в заданном диапазоне. Rulim
Сообщение Всем добра. Подскажите пожалуйста неопытному. Таблица в файле заполняет при условии, что значение в выпадающем списке полностью соответствует значению из заданного диапазона. Можно ли условия заполнения сделать, что значение в выпадающем списке содержиться в заданном диапазоне. Автор - Rulim Дата добавления - 21.12.2020 в 09:15
Rulim
Дата: Понедельник, 21.12.2020, 09:18 |
Например товар в бд будт "сыр российский" голандский сыр" "сыр чечил" и при выборе с выпадающего списка сыр он отобразил бы все где содиржится он
Например товар в бд будт "сыр российский" голандский сыр" "сыр чечил" и при выборе с выпадающего списка сыр он отобразил бы все где содиржится он Rulim
Сообщение Например товар в бд будт "сыр российский" голандский сыр" "сыр чечил" и при выборе с выпадающего списка сыр он отобразил бы все где содиржится он Автор - Rulim Дата добавления - 21.12.2020 в 09:18
Дата: Понедельник, 21.12.2020, 19:58 |
Rulim , прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
Rulim , прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрытаPelena
Сообщение Rulim , прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрытаАвтор - Pelena Дата добавления - 21.12.2020 в 19:58
