= Мир MS Excel/Суммирование по критерию без учёта скрытых ячеек - Мир MS Excel
Leariska Дата: Понедельник, 20.11.2017, 12:28 | Сообщение № 1
Пытаюсь создать таблицу, где производилось бы суммирование по критерию из другого столбца. Это легко сделать с помощью СУММЕСЛИ. Но не могу сделать, если часть строк скрывается. Необходимо, чтобы скрытые строки в расчёте не участвовали. Понимаю, что там должны быть СУММПРОИЗВ и ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ, но не знаю, как написать формулу.
Пожалуйста, помогите.
К сообщению приложен файл: 0779538.xlsx (11.7 Kb)
Сообщение отредактировал Leariska - Понедельник, 20.11.2017, 12:28
Автор - Leariska
Дата добавления - 20.11.2017 в 12:28
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.11.2017, 13:25 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(109;ДВССЫЛ("E"&СТРОКА(Таблица3[ПОСТУПЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛА])))*(Таблица3[ТИП
СДЕЛКИ]=[@[ТИП СДЕЛКИ]]))
Или Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
=СУММ(ЕСЛИ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(103;СМЕЩ(E$1;СТРОКА(Таблица3[КОНТРАГЕНТ])-1;))*(Таблица3[ТИП
СДЕЛКИ]=[@[ТИП СДЕЛКИ]]);Таблица3[ПОСТУПЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛА]))
К сообщению приложен файл: 0779538_2.xlsx (12.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
МАТЕРИАЛА]))
Дата добавления - 20.11.2017 в 13:25
Leariska Дата: Понедельник, 20.11.2017, 16:27 | Сообщение № 3
_Boroda_, спасибо! Это именно то, что требовалось.
Сообщение_Boroda_, спасибо! Это именно то, что требовалось.
Автор - Leariska
Дата добавления - 20.11.2017 в 16:27
HardPutin Дата: Четверг, 24.01.2019, 14:21 | Сообщение № 4
Всем добрый день, ситуация схожая. Только в лист на котором фильтруются данные (так называемая умная таблица) ежедневно обновляется путем подключения к БД Acсess, и соответственно добавляются новые строки. Дак вот данная формула постоянно смещается при обновлении данных и добавлении новых строк. Подскажите пожалуйста можно ли придумать какую то формулу которая не будет смещатся.
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;СМЕЩ(Таблица_БД.accdb11[[#Заголовки];[Расход]];СТРОКА('Прочие расходы'!$1:$587);0))*('Прочие расходы'!$H$2:$H$588=A3))
Конкретно смещаются вот эти цифры:
Т.е. если добавится в таблицу 5 строк то будет
*('Прочие расходы'!$H$2:$H$593=A3))
и формула соответственно не работает.
К сообщению приложен файл: 8130410.xlsx (55.5 Kb)
Сообщение отредактировал HardPutin - Четверг, 24.01.2019, 14:23
СообщениеВсем добрый день, ситуация схожая. Только в лист на котором фильтруются данные (так называемая умная таблица) ежедневно обновляется путем подключения к БД Acсess, и соответственно добавляются новые строки. Дак вот данная формула постоянно смещается при обновлении данных и добавлении новых строк. Подскажите пожалуйста можно ли придумать какую то формулу которая не будет смещатся.
Автор - HardPutin
Дата добавления - 24.01.2019 в 14:21
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.01.2019, 14:59 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;СМЕЩ(Таблица_БД.accdb11[[#Заголовки];[Расход]];СТРОКА(Таблица_БД.accdb11[Наименование])-1;0))*(Таблица_БД.accdb11[Объект]=A3))
К сообщению приложен файл: 8130410_1.xlsx (55.6 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 24.01.2019 в 14:59
HardPutin Дата: Четверг, 24.01.2019, 15:11 | Сообщение № 6
Так нужно?
Это гениально! Спасибо огромное!)
Сообщение отредактировал HardPutin - Четверг, 24.01.2019, 15:31
Так нужно?
Автор - HardPutin
Дата добавления - 24.01.2019 в 15:11
phenonim Дата: Четверг, 21.04.2022, 14:43 | Сообщение № 7
Срисовал у Вас тут формулу, но не понимаю почему она не хочет правильно работать - врет зараза и считает что то свое, а не мое.... Файлик прикреплю с примером. Что нужно:
при фильтрации или скрытии ненужных строк во второй таблице (Основа), суммировалась сумма количества и цены в первой таблице (Подсчет) по подразделению исполнителю.
Подскажите пожалуйста что я не правильно сделал. Спасибо огромное заранее.
К сообщению приложен файл: ___.xls (487.0 Kb)
СообщениеСрисовал у Вас тут формулу, но не понимаю почему она не хочет правильно работать - врет зараза и считает что то свое, а не мое.... Файлик прикреплю с примером. Что нужно:
Автор - phenonim
Дата добавления - 21.04.2022 в 14:43
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.04.2022, 15:04 | Сообщение № 8
Репутация: 6667 ±
Почти все правильно
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(109;СМЕЩ($H$15;СТРОКА($C$1:$C$67)-1;0))*($A$15:$A$81=$A2))
СообщениеПочти все правильно
Дата добавления - 21.04.2022 в 15:04
phenonim Дата: Четверг, 21.04.2022, 15:31 | Сообщение № 9
_Boroda_, СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!
Сообщение_Boroda_, СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!
Автор - phenonim
Дата добавления - 21.04.2022 в 15:31
Bup0H Дата: Суббота, 23.04.2022, 13:55 | Сообщение № 10
Добрый день! Удачно наткнулся на данную тему. Exel функционально стал осваивать не давно, и большей частью стараюсь оптимизировать рабочее время. Возник аналогичный вопрос, как произвести подсчет с учетом фильтра, к примеру формула такакая:
=СУММЕСЛИ(R[-155]C[-1]:R[-3]C[-1];"Пушистых слонов";R[-155]C:R[-3]C)
СообщениеДобрый день! Удачно наткнулся на данную тему. Exel функционально стал осваивать не давно, и большей частью стараюсь оптимизировать рабочее время. Возник аналогичный вопрос, как произвести подсчет с учетом фильтра, к примеру формула такакая:
Автор - Bup0H
Дата добавления - 23.04.2022 в 13:55
Pelena Дата: Суббота, 23.04.2022, 17:38 | Сообщение № 11
Репутация: 4659 ±
Без файла с примером только общий ответ. Посмотрите готовое решение
Подсчёт суммы и количества отфильтрованных ячеек с учётом условия
Дата добавления - 23.04.2022 в 17:38
Bup0H Дата: Суббота, 23.04.2022, 18:53 | Сообщение № 12
Спасибо! Вижу что в примере все отлично работает, не могу понять только формулу начиная со "Смещ". Попробую разобраться.
upd. Что то не получается. Подсчет внизу, где итог, фильтр по номеру "Блока", пустые пробелы тоже учитывал.
К сообщению приложен файл: 4179866.xlsx (19.4 Kb)
Сообщение отредактировал Bup0H - Суббота, 23.04.2022, 19:06
СообщениеСпасибо! Вижу что в примере все отлично работает, не могу понять только формулу начиная со "Смещ". Попробую разобраться.
Автор - Bup0H
Дата добавления - 23.04.2022 в 18:53
Pelena Дата: Суббота, 23.04.2022, 19:39 | Сообщение № 13
Репутация: 4659 ±
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;СМЕЩ(Таблица1417[[#Заголовки];[Кол-во единиц]];СТРОКА(Таблица1417)-СТРОКА(Таблица1417[[#Заголовки];[1.]]);0))*ЕЧИСЛО(ПОИСК(E176;Таблица1417[Техническое обслуживание шкафов защит 1Т, 2Т, 3Т, ТСН-1, ТСН-2, Т-10 на базе микропроцессорных устройств RET 670 производства фирмы ABB:])))
К сообщению приложен файл: 2808707.xlsx (20.6 Kb)
Дата добавления - 23.04.2022 в 19:39
Bup0H Дата: Воскресенье, 24.04.2022, 11:18 | Сообщение № 14
Спасибо большое, что помогаете другим людям!
Если у Вас еще найдется время, не могли бы вы объяснить некоторые части формулы, я хочу понять ее а не слепо переписать.
СообщениеСпасибо большое, что помогаете другим людям!
Автор - Bup0H
Дата добавления - 24.04.2022 в 11:18
