Поиск значений в таблице
andron359 |
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 22:11 |
Сообщение № 1 |
40% ±
 2010 | |
Добрый вечер ! Подскажите как формулой на основе 2 данных выбрать значения из таблицы , спасибо заранее.
Добрый вечер ! Подскажите как формулой на основе 2 данных выбрать значения из таблицы , спасибо заранее.andron359
К сообщению приложен файл:
___.xlsx
(12.3 Kb)
| Ответить
_Igor_61 |
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 22:52 |
Сообщение № 2 |
 Excel 2007 | |
Здравствуйте! Попробуйте в D7: Код =ИНДЕКС(G6:R30;ПОИСКПОЗ(B7;G6:G30;-1);ПОИСКПОЗ(C7;G6:R6;-1)) (поиск пересечения строки и столбца)
Здравствуйте! Попробуйте в D7: Код =ИНДЕКС(G6:R30;ПОИСКПОЗ(B7;G6:G30;-1);ПОИСКПОЗ(C7;G6:R6;-1)) (поиск пересечения строки и столбца)_Igor_61
| Ответить
andron359 |
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 22:59 |
Сообщение № 3 |
40% ±
 2010 | |
Не не получается , должно быть -9,400
Не не получается , должно быть -9,400andron359
| Ответить
_Igor_61 |
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 23:15 |
Сообщение № 4 |
 Excel 2007 | |
Я не разбирался в Вашей огромной формуле со множеством "умножить" и "разделитьпоиск пересечения строки и столбца По этому принципу ищите пересечения и подставляйте в Вашу формулу
Я не разбирался в Вашей огромной формуле со множеством "умножить" и "разделитьпоиск пересечения строки и столбца По этому принципу ищите пересечения и подставляйте в Вашу формулу_Igor_61
| Ответить
buchlotnik |
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 23:46 |
Сообщение № 5 |
20% ±
 2010, 2013, 2016 RUS / ENG | |
Доброй ночи - в зелёных ячейках расчёт - в одну формулу не загонял - громоздко, но при желании можно
Доброй ночи - в зелёных ячейках расчёт - в одну формулу не загонял - громоздко, но при желании можноbuchlotnik
-1-.xlsx
(12.9 Kb)
| Ответить
andron359 |
Дата: Вторник, 21.11.2017, 12:06 |
Сообщение № 6 |
40% ±
 2010 | |
Добрый день ! в вашей формуле считает для первой строки , а в следующей выдаёт н/д ?
Добрый день ! в вашей формуле считает для первой строки , а в следующей выдаёт н/д ?andron359
| Ответить
