= Мир MS Excel/суммирование строк по заданным параметрам - Мир MS Excel
R_N_V Дата: Понедельник, 27.11.2017, 17:13 | Сообщение № 1
Форумчане, добрый день.
Очень нужна ваша помощь.
Есть исходный файл с большим количеством клиентов. Мне нужно скопировать (вычленить) на другой лист тех клиентов. у которых столбец АА>0, но при этом чтобы копировались данные по столбцам F-J, а также в столбцах W и X выводились данные по самой ранней дате.
Таким образом по каждому договору (КД) должна быть одна строка, где будут указаны дата выхода на просрочку (столбцы W и X), суммы по задолженностям (столбцы F-J) и при этом значение в столбце АА должно быть >0.
файл для примера во вложении.
К сообщению приложен файл: 5779464.xlsx (14.9 Kb)
СообщениеФорумчане, добрый день.
Автор - R_N_V
Дата добавления - 27.11.2017 в 17:13
_Boroda_ Дата: Понедельник, 27.11.2017, 17:21 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Если я правильно понял, то сводной таблицей
К сообщению приложен файл: 5779464_1.xlsx (21.8 Kb)
СообщениеЕсли я правильно понял, то сводной таблицей
Дата добавления - 27.11.2017 в 17:21
R_N_V Дата: Понедельник, 27.11.2017, 17:35 | Сообщение № 3
_Boroda_, боюсь сводной таблицей не получиться.
Например по клиенту 2 у меня должна быть одна строка. Данные по задолженностям брал по строкам, где № транша пустой, а дата выхода на просрочку - самую первую дату по траншам. При сводной таблице он будет суммировать задолженность по столбцу Остаток и сумма выдачи, и соответственно, дублировать суммы по этим столбцам.
К сообщению приложен файл: ____2.xlsx (13.6 Kb)
Сообщение_Boroda_, боюсь сводной таблицей не получиться.
Автор - R_N_V
Дата добавления - 27.11.2017 в 17:35
Pelena Дата: Понедельник, 27.11.2017, 18:45 | Сообщение № 4
Репутация: 4661 ±
Попробуем всё же сводную доработать
К сообщению приложен файл: 6684269.xlsx (21.6 Kb)
СообщениеПопробуем всё же сводную доработать
Дата добавления - 27.11.2017 в 18:45
R_N_V Дата: Вторник, 28.11.2017, 09:30 | Сообщение № 5
Pelena, спасибо, только все равно сводную таблицу надо дорабатывать долго.
Моя изначальная выгрузка содержит очень много строк и все столбцы должны присутствовать, в т.ч. названия клиента и наименование договора.
я попыталась подтянуть с помощью формулы =если(и), но не подтягиваются данные по дате и задолженностям.
пример моей формулы во вложении. Если возможно ее доработать, то буду очень благодарна вам.
К сообщению приложен файл: 2180266.xlsx (22.1 Kb)
СообщениеPelena, спасибо, только все равно сводную таблицу надо дорабатывать долго.
Автор - R_N_V
Дата добавления - 28.11.2017 в 09:30
R_N_V Дата: Среда, 29.11.2017, 17:39 | Сообщение № 6
pray
помогите, пожалуйста :(
Сообщениеpray
Автор - R_N_V
Дата добавления - 29.11.2017 в 17:39
Pelena Дата: Среда, 29.11.2017, 22:52 | Сообщение № 7
Репутация: 4661 ±
Не уверена, что всё правильно поняла, проверьте
К сообщению приложен файл: 4478219.xlsx (30.1 Kb)
СообщениеНе уверена, что всё правильно поняла, проверьте
Дата добавления - 29.11.2017 в 22:52
R_N_V Дата: Четверг, 30.11.2017, 10:12 | Сообщение № 8
Pelena, почти получилось!!!!!
единственное дублируется сумма выдачи (должна подтягивать только один раз при условии что столбец номер транша пустой) и почему-то клиент 4 не попал в выборку, а так все получилось как надо yahoo
СообщениеPelena, почти получилось!!!!!
Автор - R_N_V
Дата добавления - 30.11.2017 в 10:12
Pelena Дата: Четверг, 30.11.2017, 18:52 | Сообщение № 9
Репутация: 4661 ±
Ну, тогда так
К сообщению приложен файл: 2781417.xlsx (30.3 Kb)
СообщениеНу, тогда так
Дата добавления - 30.11.2017 в 18:52
Svat Дата: Суббота, 02.12.2017, 20:24 | Сообщение № 10
Сообщение отредактировал Svat - Суббота, 02.12.2017, 21:06
Сообщение--
Автор - Svat
Дата добавления - 02.12.2017 в 20:24
Pelena Дата: Суббота, 02.12.2017, 20:49 | Сообщение № 11
Репутация: 4661 ±
Svat, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Вам обязательно помогут
СообщениеSvat, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Вам обязательно помогут
Дата добавления - 02.12.2017 в 20:49
R_N_V Дата: Понедельник, 04.12.2017, 17:52 | Сообщение № 12
Pelena, спасибо большое за помощь respect first
СообщениеPelena, спасибо большое за помощь respect first
Автор - R_N_V
Дата добавления - 04.12.2017 в 17:52
