Форумчане, добрый день. Очень нужна ваша помощь. Есть исходный файл с большим количеством клиентов. Мне нужно скопировать (вычленить) на другой лист тех клиентов. у которых столбец АА>0, но при этом чтобы копировались данные по столбцам F-J, а также в столбцах W и X выводились данные по самой ранней дате. Таким образом по каждому договору (КД) должна быть одна строка, где будут указаны дата выхода на просрочку (столбцы W и X), суммы по задолженностям (столбцы F-J) и при этом значение в столбце АА должно быть >0. файл для примера во вложении.
Форумчане, добрый день. Очень нужна ваша помощь. Есть исходный файл с большим количеством клиентов. Мне нужно скопировать (вычленить) на другой лист тех клиентов. у которых столбец АА>0, но при этом чтобы копировались данные по столбцам F-J, а также в столбцах W и X выводились данные по самой ранней дате. Таким образом по каждому договору (КД) должна быть одна строка, где будут указаны дата выхода на просрочку (столбцы W и X), суммы по задолженностям (столбцы F-J) и при этом значение в столбце АА должно быть >0. файл для примера во вложении.R_N_V
_Boroda_, боюсь сводной таблицей не получиться. Например по клиенту 2 у меня должна быть одна строка. Данные по задолженностям брал по строкам, где № транша пустой, а дата выхода на просрочку - самую первую дату по траншам. При сводной таблице он будет суммировать задолженность по столбцу Остаток и сумма выдачи, и соответственно, дублировать суммы по этим столбцам.
_Boroda_, боюсь сводной таблицей не получиться. Например по клиенту 2 у меня должна быть одна строка. Данные по задолженностям брал по строкам, где № транша пустой, а дата выхода на просрочку - самую первую дату по траншам. При сводной таблице он будет суммировать задолженность по столбцу Остаток и сумма выдачи, и соответственно, дублировать суммы по этим столбцам.R_N_V
Pelena, спасибо, только все равно сводную таблицу надо дорабатывать долго. Моя изначальная выгрузка содержит очень много строк и все столбцы должны присутствовать, в т.ч. названия клиента и наименование договора. я попыталась подтянуть с помощью формулы =если(и), но не подтягиваются данные по дате и задолженностям. пример моей формулы во вложении. Если возможно ее доработать, то буду очень благодарна вам.
Pelena, спасибо, только все равно сводную таблицу надо дорабатывать долго. Моя изначальная выгрузка содержит очень много строк и все столбцы должны присутствовать, в т.ч. названия клиента и наименование договора. я попыталась подтянуть с помощью формулы =если(и), но не подтягиваются данные по дате и задолженностям. пример моей формулы во вложении. Если возможно ее доработать, то буду очень благодарна вам.R_N_V
Pelena, почти получилось!!!!! единственное дублируется сумма выдачи (должна подтягивать только один раз при условии что столбец номер транша пустой) и почему-то клиент 4 не попал в выборку, а так все получилось как надо
Pelena, почти получилось!!!!! единственное дублируется сумма выдачи (должна подтягивать только один раз при условии что столбец номер транша пустой) и почему-то клиент 4 не попал в выборку, а так все получилось как надо R_N_V
