= Мир MS Excel/подсчет отформатированных данных - Мир MS Excel
sergeech Дата: Вторник, 28.11.2017, 04:52 | Сообщение № 1
Доброй ночи!
Подскажите, как победить такую проблему: есть отформатированная таблица с данными, нужно что бы в строке итоги выводилось количество положительных значений, при этом скрытые фильтром значения не засчитывались.
пример: в столбце J (который под номером 2) положительных значений 18 штук всего, если я фильтрую по дням недели то на понедельник приходиться всего одно положительное значение, это посчитано руками, а если я ставлю формулу то мне в любом случае выдает 18(
Вопрос номер два, а можно ли как-то вписать эту формулу в выпадающий список (поле "Итоги"), что бы не вставлять каждый раз вручную?
Вопрос номер три, (мысли бегут вперед рук)), скажите пожалуйста, возможно ли реализовать импорт между страницами с автоматическим создание таблицы (логика следующая: на листе номер 1 есть список событий по 4 на каждый день недели, на листе номер два - раскладка этих событий по числам и дням недели, сейчас это реализуется вручную, но при увеличении количества данных руки непременно отвалятся)
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 365_24_3.xls (96.5 Kb)
пытаюсь разобраться
Сообщение отредактировал sergeech - Вторник, 28.11.2017, 11:42
СообщениеДоброй ночи!
Спасибо.
Автор - sergeech
Дата добавления - 28.11.2017 в 04:52
K-SerJC Дата: Вторник, 28.11.2017, 08:48 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
а файл про который вы говорите у вас есть? ;)
Сообщениеа файл про который вы говорите у вас есть? ;)
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 28.11.2017 в 08:48
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.11.2017, 09:03 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
- Прочитайте Правила форума
- Приложите файл в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
- Один вопрос - одна тема
Дата добавления - 28.11.2017 в 09:03
sergeech Дата: Вторник, 28.11.2017, 11:44 | Сообщение № 4
_Boroda_, да, извините, плохо файл в ночи прикрутился.
Исправил.
сюда еще кладу для верности.
К сообщению приложен файл: 0973688.xls (96.5 Kb)
пытаюсь разобраться
Сообщение_Boroda_, да, извините, плохо файл в ночи прикрутился.
Исправил.
Автор - sergeech
Дата добавления - 28.11.2017 в 11:44
sergeech Дата: Вторник, 28.11.2017, 11:44 | Сообщение № 5
K-SerJC, исправился
пытаюсь разобраться
СообщениеK-SerJC, исправился
Автор - sergeech
lebensvoll Дата: Вторник, 28.11.2017, 12:19 | Сообщение № 6
Репутация: 30 ±
sergeech, Добрый день!!!
Тема очень интересная вот пройдитесь по ссылке: прочтите My WebPage
а вот еще My WebPage
А также попробуйте вот эту формулу:
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;J2:J121)
и вот ссылочка еще My WebPage
Сообщение отредактировал lebensvoll - Вторник, 28.11.2017, 12:27
Сообщениеsergeech, Добрый день!!!
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 28.11.2017 в 12:19
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.11.2017, 12:51 | Сообщение № 7
Репутация: 6667 ±
Думаю, с точки зрения производительности будет лучше сделать допстолбец (потом можно скрыть) с формулой
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;H2)
И внизу формулы
=СУММПРОИЗВ($Q2:$Q121*(J2:J121>0))
Можно и одной формулой внизу, без допстолбца, но она будет тяжелой
К сообщению приложен файл: 0973688_1.xls (98.5 Kb)
СообщениеДумаю, с точки зрения производительности будет лучше сделать допстолбец (потом можно скрыть) с формулой
И внизу формулы
Дата добавления - 28.11.2017 в 12:51
sergeech Дата: Вторник, 28.11.2017, 12:58 | Сообщение № 8
lebensvoll, посмотрел, нет не то.
в приложенном примере есть таблица, в конце таблицы есть выпадающее меню итоги, в этом меню, я так понимаю, описаны варианты функции ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ, но в перечне нет возможности считать количество положительных или отрицательных исходов.
вопрос как состасить такую формулу и поместить ее туда?))
В вашем случае все формулы дают одинаковый ответ, хотя ответы должно в зависимости от фильтра отличаться.
пытаюсь разобраться
Сообщениеlebensvoll, посмотрел, нет не то.
Автор - sergeech
Дата добавления - 28.11.2017 в 12:58
sergeech Дата: Вторник, 28.11.2017, 13:07 | Сообщение № 9
_Boroda_, о! то что надо. Спасибо!
Уважаемые друзья, а как эту формулу поместить в выпадающее меню "ИТОГИ" внизу таблицы?
Если это можно, о будет вообще класс)
пытаюсь разобраться
Сообщение_Boroda_, о! то что надо. Спасибо!
Автор - sergeech
Дата добавления - 28.11.2017 в 13:07
bmv98rus Дата: Вторник, 28.11.2017, 13:08 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
Для J формула может быть такой
=SUMPRODUCT(SUBTOTAL(109;OFFSET(J1;ROW(J$2:J$120)-1;0))*(J$2:J$120>0))
это встроенный механизм и управлять им прав не дано .
К сообщению приложен файл: 365_24_3-1-.xls (96.0 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 28.11.2017, 13:19
СообщениеДля J формула может быть такой
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 28.11.2017 в 13:08
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.11.2017, 13:16 | Сообщение № 11
Репутация: 6667 ±
Формула для внизу
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;ДВССЫЛ("H"&СТРОКА($2:121)))*(J$2:J121>0))
В вып. список никак.
Ну, если только записать эту формулу UDF-кой (макрос), она появится в списке функций в категории "Определенные пользователем", куда можно перейти, выбрав в вып. списке "Другие ..."
К сообщению приложен файл: 0973688_2.xls (95.0 Kb)
СообщениеФормула для внизу
Дата добавления - 28.11.2017 в 13:16
sergeech Дата: Вторник, 28.11.2017, 13:23 | Сообщение № 12
bmv98rus, спасибо большое!
только мне не сумму надо считать, а количество
пытаюсь разобраться
Сообщениеbmv98rus, спасибо большое!
Автор - sergeech
Дата добавления - 28.11.2017 в 13:23
bmv98rus Дата: Вторник, 28.11.2017, 13:27 | Сообщение № 13
Репутация: 772 ±
sergeech,
Ну там следом Александр подсуетился и отличия минимальны, а так, меняйте 109 на допустимые праметры для функции.
Сообщениеsergeech,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 28.11.2017 в 13:27
sergeech Дата: Вторник, 28.11.2017, 13:28 | Сообщение № 14
_Boroda_, еще раз благодарю! Очень все это полезно!
п.с.: а может есть подобный макрос у кого и как его на место прикрутить?
Заранее премного благодарен!
пытаюсь разобраться
Сообщение_Boroda_, еще раз благодарю! Очень все это полезно!
Автор - sergeech
Дата добавления - 28.11.2017 в 13:28
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.11.2017, 13:39 | Сообщение № 15
Репутация: 6667 ±
Зачем? Вы дольше будете с ним возиться, чем формулу писать
СообщениеЗачем? Вы дольше будете с ним возиться, чем формулу писать
Дата добавления - 28.11.2017 в 13:39
