подсчет отформатированных данных
sergeech
Дата: Вторник, 28.11.2017, 04:52 |
Доброй ночи! Подскажите, как победить такую проблему: есть отформатированная таблица с данными, нужно что бы в строке итоги выводилось количество положительных значений, при этом скрытые фильтром значения не засчитывались. --- пример: в столбце J (который под номером 2) положительных значений 18 штук всего, если я фильтрую по дням недели то на понедельник приходиться всего одно положительное значение, это посчитано руками, а если я ставлю формулу то мне в любом случае выдает 18( ----- Вопрос номер два, а можно ли как-то вписать эту формулу в выпадающий список (поле "Итоги"), что бы не вставлять каждый раз вручную? Вопрос номер три, (мысли бегут вперед рук)), скажите пожалуйста, возможно ли реализовать импорт между страницами с автоматическим создание таблицы (логика следующая: на листе номер 1 есть список событий по 4 на каждый день недели, на листе номер два - раскладка этих событий по числам и дням недели, сейчас это реализуется вручную, но при увеличении количества данных руки непременно отвалятся) Спасибо.
Доброй ночи! Подскажите, как победить такую проблему: есть отформатированная таблица с данными, нужно что бы в строке итоги выводилось количество положительных значений, при этом скрытые фильтром значения не засчитывались. --- пример: в столбце J (который под номером 2) положительных значений 18 штук всего, если я фильтрую по дням недели то на понедельник приходиться всего одно положительное значение, это посчитано руками, а если я ставлю формулу то мне в любом случае выдает 18( ----- Вопрос номер два, а можно ли как-то вписать эту формулу в выпадающий список (поле "Итоги"), что бы не вставлять каждый раз вручную? Вопрос номер три, (мысли бегут вперед рук)), скажите пожалуйста, возможно ли реализовать импорт между страницами с автоматическим создание таблицы (логика следующая: на листе номер 1 есть список событий по 4 на каждый день недели, на листе номер два - раскладка этих событий по числам и дням недели, сейчас это реализуется вручную, но при увеличении количества данных руки непременно отвалятся) Спасибо. sergeech
пытаюсь разобраться
Сообщение отредактировал sergeech - Вторник, 28.11.2017, 11:42
Сообщение Доброй ночи! Подскажите, как победить такую проблему: есть отформатированная таблица с данными, нужно что бы в строке итоги выводилось количество положительных значений, при этом скрытые фильтром значения не засчитывались. --- пример: в столбце J (который под номером 2) положительных значений 18 штук всего, если я фильтрую по дням недели то на понедельник приходиться всего одно положительное значение, это посчитано руками, а если я ставлю формулу то мне в любом случае выдает 18( ----- Вопрос номер два, а можно ли как-то вписать эту формулу в выпадающий список (поле "Итоги"), что бы не вставлять каждый раз вручную? Вопрос номер три, (мысли бегут вперед рук)), скажите пожалуйста, возможно ли реализовать импорт между страницами с автоматическим создание таблицы (логика следующая: на листе номер 1 есть список событий по 4 на каждый день недели, на листе номер два - раскладка этих событий по числам и дням недели, сейчас это реализуется вручную, но при увеличении количества данных руки непременно отвалятся) Спасибо. Автор - sergeech Дата добавления - 28.11.2017 в 04:52
K-SerJC
Дата: Вторник, 28.11.2017, 08:48 |
а файл про который вы говорите у вас есть?
а файл про который вы говорите у вас есть? K-SerJC
Сообщение а файл про который вы говорите у вас есть? Автор - K-SerJC Дата добавления - 28.11.2017 в 08:48
Дата: Вторник, 28.11.2017, 09:03 |
- Прочитайте Правила форума - Приложите файл в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума - Один вопрос - одна тема
- Прочитайте Правила форума - Приложите файл в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума - Один вопрос - одна тема _Boroda_
Сообщение - Прочитайте Правила форума - Приложите файл в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума - Один вопрос - одна тема Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.11.2017 в 09:03
sergeech
Дата: Вторник, 28.11.2017, 11:44 |
_Boroda_, да, извините, плохо файл в ночи прикрутился. Исправил. сюда еще кладу для верности.
_Boroda_, да, извините, плохо файл в ночи прикрутился. Исправил. сюда еще кладу для верности. sergeech
пытаюсь разобраться
Сообщение _Boroda_, да, извините, плохо файл в ночи прикрутился. Исправил. сюда еще кладу для верности. Автор - sergeech Дата добавления - 28.11.2017 в 11:44
sergeech
K-SerJC, исправился
пытаюсь разобраться
Сообщение K-SerJC, исправился Автор - sergeech Дата добавления - 28.11.2017 в 11:44
lebensvoll
Дата: Вторник, 28.11.2017, 12:19 |
sergeech , Добрый день!!! Тема очень интересная вот пройдитесь по ссылке: прочтите My WebPage а вот еще My WebPage А также попробуйте вот эту формулу: Код
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;J2:J121)
и вот ссылочка еще My WebPage
и вот ссылочка еще My WebPage lebensvoll
Сообщение отредактировал lebensvoll - Вторник, 28.11.2017, 12:27
Сообщение sergeech , Добрый день!!! Тема очень интересная вот пройдитесь по ссылке: прочтите My WebPage а вот еще My WebPage А также попробуйте вот эту формулу: Код
и вот ссылочка еще My WebPage Автор - lebensvoll Дата добавления - 28.11.2017 в 12:19
Дата: Вторник, 28.11.2017, 12:51 |
Думаю, с точки зрения производительности будет лучше сделать допстолбец (потом можно скрыть) с формулой Код
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;H2)
И внизу формулыКод
=СУММПРОИЗВ($Q2:$Q121*(J2:J121>0))
Можно и одной формулой внизу, без допстолбца, но она будет тяжелой
И внизу формулыКод
Можно и одной формулой внизу, без допстолбца, но она будет тяжелой _Boroda_
Сообщение Думаю, с точки зрения производительности будет лучше сделать допстолбец (потом можно скрыть) с формулой Код
И внизу формулыКод
Можно и одной формулой внизу, без допстолбца, но она будет тяжелой Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.11.2017 в 12:51
sergeech
Дата: Вторник, 28.11.2017, 12:58 |
lebensvoll, посмотрел, нет не то. в приложенном примере есть таблица, в конце таблицы есть выпадающее меню итоги, в этом меню, я так понимаю, описаны варианты функции ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ, но в перечне нет возможности считать количество положительных или отрицательных исходов. вопрос как состасить такую формулу и поместить ее туда?)) В вашем случае все формулы дают одинаковый ответ, хотя ответы должно в зависимости от фильтра отличаться.
lebensvoll, посмотрел, нет не то. в приложенном примере есть таблица, в конце таблицы есть выпадающее меню итоги, в этом меню, я так понимаю, описаны варианты функции ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ, но в перечне нет возможности считать количество положительных или отрицательных исходов. вопрос как состасить такую формулу и поместить ее туда?)) В вашем случае все формулы дают одинаковый ответ, хотя ответы должно в зависимости от фильтра отличаться. sergeech
пытаюсь разобраться
Сообщение lebensvoll, посмотрел, нет не то. в приложенном примере есть таблица, в конце таблицы есть выпадающее меню итоги, в этом меню, я так понимаю, описаны варианты функции ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ, но в перечне нет возможности считать количество положительных или отрицательных исходов. вопрос как состасить такую формулу и поместить ее туда?)) В вашем случае все формулы дают одинаковый ответ, хотя ответы должно в зависимости от фильтра отличаться. Автор - sergeech Дата добавления - 28.11.2017 в 12:58
sergeech
Дата: Вторник, 28.11.2017, 13:07 |
_Boroda_, о! то что надо. Спасибо! Уважаемые друзья, а как эту формулу поместить в выпадающее меню "ИТОГИ" внизу таблицы? Если это можно, о будет вообще класс)
_Boroda_, о! то что надо. Спасибо! Уважаемые друзья, а как эту формулу поместить в выпадающее меню "ИТОГИ" внизу таблицы? Если это можно, о будет вообще класс) sergeech
пытаюсь разобраться
Сообщение _Boroda_, о! то что надо. Спасибо! Уважаемые друзья, а как эту формулу поместить в выпадающее меню "ИТОГИ" внизу таблицы? Если это можно, о будет вообще класс) Автор - sergeech Дата добавления - 28.11.2017 в 13:07
bmv98rus
Дата: Вторник, 28.11.2017, 13:08 |
Для J формула может быть такойКод
=SUMPRODUCT(SUBTOTAL(109;OFFSET(J1;ROW(J$2:J$120)-1;0))*(J$2:J$120>0))
это встроенный механизм и управлять им прав не дано .
это встроенный механизм и управлять им прав не дано . bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 28.11.2017, 13:19
Сообщение Для J формула может быть такойКод
это встроенный механизм и управлять им прав не дано . Автор - bmv98rus Дата добавления - 28.11.2017 в 13:08
Дата: Вторник, 28.11.2017, 13:16 |
Формула для внизуКод
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;ДВССЫЛ("H"&СТРОКА($2:121)))*(J$2:J121>0))
В вып. список никак. Ну, если только записать эту формулу UDF-кой (макрос), она появится в списке функций в категории "Определенные пользователем", куда можно перейти, выбрав в вып. списке "Другие ..."
В вып. список никак. Ну, если только записать эту формулу UDF-кой (макрос), она появится в списке функций в категории "Определенные пользователем", куда можно перейти, выбрав в вып. списке "Другие ..." _Boroda_
Сообщение Формула для внизуКод
В вып. список никак. Ну, если только записать эту формулу UDF-кой (макрос), она появится в списке функций в категории "Определенные пользователем", куда можно перейти, выбрав в вып. списке "Другие ..." Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.11.2017 в 13:16
sergeech
Дата: Вторник, 28.11.2017, 13:23 |
bmv98rus, спасибо большое! только мне не сумму надо считать, а количество
bmv98rus, спасибо большое! только мне не сумму надо считать, а количество sergeech
пытаюсь разобраться
Сообщение bmv98rus, спасибо большое! только мне не сумму надо считать, а количество Автор - sergeech Дата добавления - 28.11.2017 в 13:23
bmv98rus
Дата: Вторник, 28.11.2017, 13:27 |
sergeech , Ну там следом Александр подсуетился и отличия минимальны, а так, меняйте 109 на допустимые праметры для функции.
sergeech , Ну там следом Александр подсуетился и отличия минимальны, а так, меняйте 109 на допустимые праметры для функции.bmv98rus
Сообщение sergeech , Ну там следом Александр подсуетился и отличия минимальны, а так, меняйте 109 на допустимые праметры для функции.Автор - bmv98rus Дата добавления - 28.11.2017 в 13:27
sergeech
Дата: Вторник, 28.11.2017, 13:28 |
_Boroda_, еще раз благодарю! Очень все это полезно! п.с.: а может есть подобный макрос у кого и как его на место прикрутить? Заранее премного благодарен!
_Boroda_, еще раз благодарю! Очень все это полезно! п.с.: а может есть подобный макрос у кого и как его на место прикрутить? Заранее премного благодарен! sergeech
пытаюсь разобраться
Сообщение _Boroda_, еще раз благодарю! Очень все это полезно! п.с.: а может есть подобный макрос у кого и как его на место прикрутить? Заранее премного благодарен! Автор - sergeech Дата добавления - 28.11.2017 в 13:28
Дата: Вторник, 28.11.2017, 13:39 |
Зачем? Вы дольше будете с ним возиться, чем формулу писать
Зачем? Вы дольше будете с ним возиться, чем формулу писать _Boroda_
Сообщение Зачем? Вы дольше будете с ним возиться, чем формулу писать Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.11.2017 в 13:39
